HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
Собрал на пробу один лафет. Кажется мне, что предлагаемые стволы пушек для такого лафета длинноваты (первое фото). Правда сделать лафет не проблема, но есть стволы, которые остались от La Couronne которые для неё были совсем велики (второе фото). Интересно другое. Орудийных портов на Друиде 18, а пушек в наличии 16.
- Иван Карпушкин
По поводу кол-ва пушек было много разговоров на красном форуме - в общем все правильно решили, перетаскивались по необходимости к свободным "окнам".
Совершенно обычная практика со времен средневековья.Иван Карпушкин писал(а): ↑Чт июн 25, 2020 16:34 перетаскивались по необходимости к свободным "окнам"
- Иван Карпушкин
Попалось на глаза довольно свежее видео-обзор набора
https://www.youtube.com/watch?v=OOQIJzkxvoM
- Иван Карпушкин
Выкроил время и занялся установкой нижней палубы, решил не усложнять конструкцию так как палуба даже при большом желании практически не видна.
Для точной установки сначала разметил и вклеил опоры на большой шпангоут, потом куски линеек для позиционирования по второй плоскости (потом ессно оторву) и в конце после многочисленных подгонок, опоры на носу, в итоге укладывается аккуратно и точно...
Ваня, так что про видеообзор-то скажешь? Ты же счастливый обладатель сего набора, нам-то видео не оценить.
- Иван Карпушкин
А что там говорить - просто обзор, по большому счету коробки и содержимого, судя по всему от производителя, плюс фото собранной модели, на первый взгляд более качественно собранной чем в фото инструкции
И к слову там многие детали покрашены черным (бархоуты, перила) теперь вот думаю может тоже озаботиться покраской...
- Иван Карпушкин
Игорь, про окраску я имел в виду черный цвет (см. фото), в наборе эти детали даны из ореха если не ошибаюсь (собственно разница в цвете видна на моих фото, там где бархоуты и обшивка)
- Иван Карпушкин
Немного поэкспериментировал с бумагой для квилинга в качестве палубной конопатки, с разными цветами
Особой разницы в итоге не видно по цвету, так что либо черную бумагу буду использовать либо потолще еще поищу (ну или грифелем зарисую.. )
- Иван Карпушкин
Начал клеить палубу. Для имитации конопатки использовал черную бумагу для квилинга, клеил пакетом на 4 рейки потом разрезал, потом на малярку, склеил между собой, подгонка ...
Дальше посомтрим, скорее всего сначала полностью сделаю настил, имитацию гвоздевания, потом вклею
- Иван Карпушкин
Ишорь, да, все верно, лучше начинать с ватервейса. Но на нижних палубах решил сделать упрощенный вариант (как предполагает набор) - просто рейка вдоль борта поверх настила. С учетом "невидимости" думаю вполне уместное упрощение
- Вложения
- Frame 1.png (669 байт) 3811 просмотров
- Иван Карпушкин
Еще пара фоток для понимания как выглядит черная бумага для квилинга в качестве имитации конопатки.
Не быстро, но вроде достаточно аутентично
- Иван Карпушкин
