HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Коллеги, мучает один мысль по поводу шлифовки набора и выведения красивых линий корпуса, а именно- заполнить шпации пластинами бальзы, не приклеивая к шпангоутам, только сами пластины, чтобы получился этакий каркас внутри каркаса (естественно оба каркаса будут жестко закреплены к основанию), или не бальзой а твердым пенопластом (правда сразу встанет проблема нарезки таких пластин).
Несколько дорогова-то, но в теории можно получить боле плавные линии корпуса (плюс шлифовать можно и вдоль и поперек не особо волнуясь что будут сколы). Что думаете?
Мне кажется, что такие небольшие шпации (6 мм) заполнять нет необходимости. Тем более, если не планируешь полную обшивку корпуса. Сложные изгибы возле форштевня и так полностью заполняются элементами набора.
- Иван Карпушкин
Продолжаю подгонку и шлифовку шпангоутов (не приклеивая).
По поводу шпаций мысль трансформировалась- нарезать узких пластин и заполнить верхние части (там где обшивка). Но это все после вклеивания, возможно жесткости и так хватит
- Иван Карпушкин
- egen
В блогах есть пример, Костя делал Друид. Писал, что все раздолбало при шлифовке))
Не помню, может он и в этой ветке выкладывал.
Советую сначала сделать стрингеры изнутри )
случайно натнулся https://www.dlumberyard.com/shipkits.html
вполне возможно что китайцы старательно скопировали всё у американцев druid/halifax/rattlesnake
чертежи вполне доступны (выбрав модель кликаем по ViewPlans)
Первичны именно чериежи, а не американские наборы. Это чертежи Харольда Хана, он во всех своих чертежах дает выкройки тимберсов и планы силовых наборов палуб. Так что сперли именно его чертежи.
Купить их кстати та еще проблема.
действительно, мягко говоря - проблемно
"Harold Hahn plans are available from his son, but only by mail order. There is no website, so you’ll have to order by mail. Also, they only accept check or money order – no credit cards or Paypal."
для него спецом дана одна единственная рейкаhelgi1 писал(а):элемент К9-4 (см. фото)
смотрите PartList - okoume 1x6x80
- Иван Карпушкин
Коллеги, спасибо! не обратил внимания, или в чертежах не было, буду проверять
