HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Всем доброго дня.
Сегодня сбылась мечта- пришла посылка с давно приглядываемым Друидом (отдельное спасибо Верфи за оперативную отправку!).
На первый взгляд все более менее, хотя и не без брака.
Сначала о плохом- большинство заготовок для рангоута просто дугообразные, судя по некоторым признакам, что то увесистое лежало на коробке, но пока это особо не волнует, кругляшки много где и как можно сделать.
Очень порадовала остальная деревянная часть. Практически во всех виденных обзорах материал шпангоутов орех (с крапинками такой), в моем же случае что то похожее по цвету на грушу, посмотрим как будет себя вести.
Пластины на первый взгляд в порядке, лазерный рез также на вид достаточно прямой и без явных прожигов.
В общем пока все, по мере работы буду выкладывать фото.
- lexsor
Re: HMS Druid из Беларуси
Когда будешь клеить шпангоуты следи за номерами заготовок, детали шпангоутов могут быть на разных пластинах.
- Иван Карпушкин
Да, спасибо, читал про это ), а также что есть смысл клеить шпангоуты номерами вовнутрь..
Отсканировал для удобства работы инструкцию, возможно кому-то пригодится
некоторое время будет доступна по ссылке: https://www.icloud.com/iclouddrive/0k-K ... uction.pdf
Потом добавлю в нее русский перевод и выложу (если Валентин не против будет)
Качество печати так себе, но вроде как разборчиво.
- Site Admin
Он будет против. Принципиально против.Ivnika писал(а): Потом добавлю в нее русский перевод и выложу (если Валентин не против будет)
- Иван Карпушкин
Поэтому и спросил, все таки перевод это авторский трудValentin Demin писал(а):Он будет против
- Иван Карпушкин
Спасибо, буду знать. В любом случае "красивше" чем орех в крапинку.Seny писал(а):не груша,это вишня!
По маленьку продолжаю. Так как фанерные пластины каркаса были поведены (да и в любом случае сделал бы), выпилил два основания из дсп. Боковушки фанерные также планирую поставить для защиты торцов и лучшей сохранности всего вместе (скорее всего стройка надолго)
День добрый.
ДСП тяжелое, толстое и его может тоже покрутить. В Сделай Сам бывают небольшие листы МДФ с ним будет удобнее работать более стабилен.
А так с закладкой киля
- Иван Карпушкин
Спасибо Павел
дсп из бывшего стола, в любом случае за несколько лет хранения плоскость отличная
- Иван Карпушкин
Подготовил основания стапеля. Фанера надо сказать средняя- плохое качество клея (буквально при изгибе может расслоиться на шпон), плюс немного гуляет толщина, ну и винтообразность, куда же без нее.
Но после приклеивания на "доски", все удалось выровнять
Посмотрел наборчик. Весьма интересная модель. Но китайцы есть китайцы, много упрощений, хотя производитель весьма трепетно отнёсся к творению господина Ханна и почти не переврал чертежи этого известного миру господина. Порадовали так же наши поднебесные товарищи оригинальными выдумками. Особо повеселили необычные ванты и способ их натяжения на модели (снизу вверх), совершенно непропорциональные "кирпичи" эзельгофтов, деревянная печь камбуза (а что, удобно: в крайних обстоятельствах печь можно топить печью), рамы окон в виде яйцерезки (в 50-м масштабе это какой-то странный нонсенс), и совершено фантастический для англо-американской войны, с каким-то даже намёком, я бы сказал, этакий загадочный привет из будущего, флаг Юнион Джек образца 1800г. Но в общих чертах модель интересная, есть огромное поле для творчества: простор для доработок в сторону копийности, да и деталировка, как ни дико звучит, слабовата, можно насыщать до бесконечности. Есть ошибки, которые исправлять необходимо. Например, штевни и руль не имеют градации по толщине - а это бросается в глаза, неверная обшивка гакаборта, кривые вертикальные стенки пушечных портов. Это после беглого осмотра, первое, так сказать, что бросилось в глаза. Но я не заметил ничего такого, что нельзя исправить, всё лечится - но, даже если лечить лень, изкоробочный вариант как таковой выглядит очень даже достойно.
Общее впечатление - положительное.
- alnike1970
...Да уж Друид одним словом, с удовольствием посмотрю, когда то это был по моему типа первый адмиралтеец в наборе... Ох сам мечтал о нём сначала и чуть не купил...
С уважением, Александр..!
- Иван Карпушкин
Коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю что угол (фаски) в деталях киля 1 и 2 делаются в зависимости от формы шпангоута? Т.е. первая фаска является как бы продолжением линии шпангоута а вторая под 90 градусов?
Планирую на этих деталях не делать сразу фасок, скрепить их на зубочистки (чтобы потом можно было разъединить) и после установки шпангоутов, разделив, сошлифовать правильную фаску (на 1 детали заподлицо со шпангоутами, на 2 примерно под 90 градусов)
Разъединяемыми хочу сделать и из других соображений, если склеить намертво, то явно будет неудобно малковать шпангоуты рядом с килем, можно этот паз повредить, а так отшлифовал, поставил на место уже полностью на клей и красота
Ваня, если ты про фаску (выемку), что я показал синей стрелкой, то это так называемый шпунт, и предназначался он для досок обшивки.
Соответственно, угол выемки зависит не от шпангоута, а от того, как доска подходит к килю. Это актуально в первую очередь для штевней. Кроме того, доски в этом месте имели расширение, да и форма сечения досок не была похожей на параллелепипед, а были ближе к трапеции - эти доски так и назывались, шпунтовый пояс. В варианте твоей модели можно сильно не заморачиваться и сделать шпунт сразу. Кстати, в английских адмиралтейских моделях, показывающих шпангоуты в подводной части, было принято ставить три нижних поясья обшивки, то есть, шпунтовый и два прилегающих выше.
- Иван Карпушкин
Игорь, спасибо, именно про шпунт и шла речь. Значит как минимум верхняя часть можно сказать продолжает линию шпангоута, а нижняя может быть и не под 90 градусов (если доски обшивки трапецевидные).
Остается один довод в "несклеивании" деталей 1 и 2 - удобство малковки концов шпангоута вместе с верхней фаской шпунта
