HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Весь ум себе сломал думая стоит ли еще одну доску кормового подзора сделать - с одной стороны уйдет щель с досками обшивки, но с другой этот подзор как-то низко уйдет.
Даже на стапель поставил для размышлений (в очередной раз порадовавшись его монументальности - встает без перекосов)
Коллеги, помогите решиться - ставить еще доску и потом декоративную или оставить как есть и потом декоративную поверх?
Ваня, тёмная планка - это самый нижний пояс бархоута?
Если да, то ты стык горизонтальной обшивки нижнего подзора и обшивки подводной части корпуса уже занизил - если делать транцевый реельс, то его надо ставить как накладную деталь прямо на вот эту нижнюю горизонтальную планку. А вообще, стык обшивок транца и днища проходил по середине винтранца. Транцевый реельс как раз был на стыке. Соответственно, транцевый реельс при таком обрезанном бархоуте (если тёмная планка действительно самый низ бархоута) никак не может быть ниже бархоута.
- Иван Карпушкин
Игорь, понял, спасибо! Именно эти сомнения и мучали!
Благо что "видимая" часть бархоута еще будет приклеиваться, можно ее чуть ниже опустить (к слову думаю заказать черный граб и с ним попробовать). Т.е. по инструкции ширина бархоута 17мм (4 планки, 5+3х4) а планирую сделать 3х6, т.е. 18 (а может и 6+7+7 чтобы еще и расшивку бархоута сделать).
В общем пока оставлю так, вернусь когда бархоут буду делать, тем более сейчас планирую перейти на внутреннюю часть модели, жесткость уже вполне хорошая, можно обрабатывать и монтировать палубы
p.s. хотя возможно стоит и опустить бархоут на одну планку (4 мм)... буду думать
- Иван Карпушкин
Так как первая партия зажимов из-за некоторых просчетов пришла в негодность, сделал новые, внеся необходимые правки в конструкцию
Материал тот же - линейки, палочки от мороженного, крепеж М4
- Иван Карпушкин
Еще в процессе о зажимах - на фото из прищепки и куска линейки, можно по разному зажимать, хватает на 3 доски, потом новые куски линейки приклеиваем, показали себя очень удобными в работе
Иван, а может вам вообще не нужны прищепки. Хорошие зажимы с барашками. Вместо полукруглого выступа можно сделать ступеньку чуть меньше толщины рейки обшивки. Рукой прижали к предыдущей рейке, а барашком все зажали. И прекрасно.
- Иван Карпушкин
Вариант со ступенькой чуть хуже по "прижимным" свойствам, нужно очень четко располагать ступеньку чтобы с двух сторон равномерный прижим был. А так у меня на барашковых зажимах два полукруглых выступа, которые примерно по середине рейки поджимают обеспечивая хорошее прилегание, а прищепки это скорее страховка чтобы случайно не сползла рейка пока прикручиваю барашка
И чисто меркантильные еще "против" - со ступенькой зажимы станут довольно таки специализированными, а так более универсальные
p.s. Хотя и полностью согласен, при должном изготовлении прижим со ступенькой значительно добавляет в удобстве работы
- Иван Карпушкин
Как тяжко без нормальных чертежей...
Очередной вопрос - на фото три пояса бархоутов, по инструкции нужно еще один добавить (показан приложенным на паре картинок), а уместно ли что бархоут так "задран" будет на корме?
Варианты
- делать как есть (как на фото), плюс, возможно снизу будет добавлена еще одна доска бархоута
- не ставить эту доску, но тогда в носовой части бархоут на одну доску не дойдет до ригелей
Варианты
- Иван Карпушкин
Иван с Днем рождения!!! Желаю всяческого благополучия, здоровья и побольше возможностей для хобби
- VAGREY
Ваня присоединяюсь к Мишиным словам. С днём рождения! Здоровья финансового достатка и вдохновения заниматься любимым хобби.
С уважением Сергей.
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Внутренние обводы выводить это конечно для крепких духом и костяшками рук и пальцев... по маленьку ровняю..
Ваня, а в данной модели производителем запланированы такие элементы как кильсон, флор-ридерсы?
- Иван Карпушкин
Кильсон есть, а вот флор-ридерсы это то что на рисунке? Тогда нет, вообще внутри все более чем скромно, скажем прямо - пусто ))
