HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
Сужаться вниз, как и старн-пост, как на фотографиях,
но не сужаться вдоль, как на твоей картинке, толщина от бердень-писа до задней кромки у пера одинаковая.
- Иван Карпушкин
Спасибо за фото! Все так, единственно что у меня киль не уменьшается к низу, соответственно странно бы смотрелся широкий киль и на его фоне зауженный руль, поэтому этакий компромисс, чтобы с одной стороны показать что руль имеет клиновидный силуэт, а с другой корректно "связать" его с килем.Игорь Тараканов писал(а): ↑Пт фев 17, 2023 10:37толщина от бердень-писа до задней кромки у пера одинаковая.
Пока остановился на таком виде:
Несколько замечаний, которые касаются по крайней мере моего набора. В других выпусках может быть по другому. Деталь 102 на фото 1 следует примерить при установленной носовой фигуре. Мне пришлось её укорачивать почти на 1 см. Руслени бизани слишком узкие. Если оставить как есть, ванты будут лежать с переломом на планшире. Т.к. снять ранее закреплённые руслени не представилось возможным без серьёзных повреждений, пришлось слегка завалить внутрь ограждение юта. Планшири юта из набора устанавливать не стал. В пересчете на натуральную величину выходило, что это брус 100х300 мм, что нереально. Пиллерсы переднего ограждения юта в наборе не точёные. Такое впечатление, что у них рельеф просто продавлен, к тому же они из светлого дерева. Пришлось вытачивать самому.
- Иван Карпушкин
Спасибо! Буду проверять. В целом по наблюдениям есть расхождения набора с инструкцией, такое впечатление что вносились доработки, а сборка была одна.
Нет, рангоут точил из своего материала. Заготовки из набора наибольший диаметр 9 мм, что для грот-мачты несколько маловато. Я сделал грот-мачту 11 мм, остальные тоже соответственно.
Кстати, и верёвки из набора тоже ограниченно годные. Самый большой диаметр меньше миллиметра, для штагов и якорных канатов абсолютно непригодны. Да и цвет чёрный, а рекомендуемый для стоячего такелажа - темно-коричневый. Светлого цвета - одна небольшая катушка. На весь бегучий такелаж явно не хватит. Так что всё мотал сам.
- Иван Карпушкин
Даже немного стыдно, столько времени прошло а я не обновлял тему.
К сожалению успел совсем не много, сказались новое увлечение (отучился, сдал на права, откатал первый сезон ), новый проект по работе и пр...
Собрал исреднюю палубу из двух половин с частичным настилом, в таком виде удалось вставить в корпус ( то есть не как по инструкции сначала продольные брусья, потом бимсы и тд, а полуготовую), в итоге все достаточно ровное, сейчас продолжу настил делать и.. все остальное.
В работе очень погла насадка от суперклея ZAP (покупал здесь же в магазине) она отлично надевается на бутылку для клея и очень удобно подлезать во всякие щели
- Иван Карпушкин
Так как с рейками тонкими совсем беда, решил их напилить, соорудил из всяких обрезков этакий станок, но вот засада - имеющийся пильный диск (18 мм в диаметре и очень тонкий) сразу уводит в сторону
Теперь и не знаю искать диски потолще или как- пытаться настроить? Пробовал кто-то что-то такое делать?
- egen
Такими дисками дерево не пилят, он сильно греется. Ищите обычные фрезы 0,8-1,2 мм
- Иван Карпушкин
Нашел в строительном магазине неизвестный науке отрезной диск с толщиной 0.3 мм, этого уже оказалось достаточно чтобы не вело (или не так сильно)
По качеству дрянь редкостная, в комплекте вал с дичайшими биениями, поставил на проксоновский
И вот, первый блин так сказать из предполагаемого для "сейчас" материала - китайской линейки
- egen
Не знаю для чего эта фигня, тоже как то купил но пилить ими невозможно.Иван Карпушкин писал(а): ↑Пн фев 26, 2024 13:15 Нашел в строительном магазине неизвестный науке отрезной диск с толщиной 0.3 мм, этого уже оказалось достаточно чтобы не вело (или не так сильно)
Если у вас нет другого движка кроме проксона, то лучше взять самые мелкие фрезы по металлу, они 40 мм, с дыркой 10 мм. Толщина от 0.5 мм, но для дерева как и писал выше - 0,8-1,0 мм. Но надо перетачивать фрезу, так как там мелкий зуб, дерево будет гореть.
- Иван Карпушкин
Нашел на ягодках диск с тем же диаметром, но 0.7 толщиной - уже некоторый прогресс, напилил для текущих нужд примерно 0.8 толщиной
