HMS Druid из Беларуси
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 551 раз
Re: HMS Druid из Беларуси
#256 Сообщение Иван Карпушкин »
Игорь, таки будешь смеяться - так и делал :)
Тут вопрос скорее как должно быть - выгнуто, вогнуто, еще как-то
Судя по чертежу Хана - дуга с переходом в прямой участок около кормы, так и старался сделать
Если делать по инструкции и кондукторам, на корме с бортов будут впадины...
Рейки приклеил на пару капель цианокрилата, как зафиксирую полушпангоуты уберу
Иван Карпушкин
#257 Сообщение Иван Карпушкин »
Добавил на корму "уши", без них (как предлагают китайцы) доски обшивки будут висеть в воздухе в районе кормы, как-то это неправильно.
А так можно спокойно клеить обшивку
p.s. А вообще по набору - чем дальше в лес, тем больше понимаешь, что китайцы много где переврали Хана, упростив или просто не зная как правильно, плюс сам Хан не без греха, в итоге слегка адская смесь выходит )))
Тем не менее набором все еще доволен - отличное поле для экспериментов (с надеждой на будущего адмиралтейского 74 пушечника :) )
#258 Сообщение Игорь Тараканов »
Полностью поддерживаю. Данные наросты - бред. Я так понимаю, эти "уши" - нечто среднее между упрощённым производителями изгибом боковых контртимберсов и типичной ошибкой Ханна. Гарольд практически на всех своих чертежах (имеются в виду другие корабли из его книг) пририсовал такие "уши", что неверно. Он неправильно "прочитал" исходники. Исторические чертежи эти "уши" опровергают. В том числе и настоящие чертежи Друида.
Иван Карпушкин
#259 Сообщение Иван Карпушкин »
Занялся носовыми шпангоутами. Были сомнения в подгонке, но вроде вполне нашлась технология - замеряем угол, зажимаем шпангоут вместе с угломером и стачиваем - вроде вполне на место стали..
Вячеслав Тимофеев
#260 Сообщение Вячеслав Тимофеев »
Господа, помогите, пожалуйста, разобраться.
Также строю Друида и при попытке разметить положение бархоута при помощи линейки Н17, прилагаемой к набору, меня начали терзать сомнения. Вроде как все точки, взятые с линейки, совпадают с чертежом, но при этом линия получается какая-то ломаная. Некрасивая. Так и хочется местами (ближе к центру), разметку выше поднять.
Может кто-то фото своих уже обклеенных бортов показать? А если еще рядом линейка (Н17) будет присутствовать для сличения, то было бы совсем здорово.
PS: просто если смотреть фото из книги hmn swan class sloops и пытаться снимать размеры с чертежей обшивки, представленных в данной книге, то они не бьются с чертежом набора. Поэтому пока застопорился. Решил посоветоваться и посмотреть, как другие строят.
Иван Карпушкин
#261 Сообщение Иван Карпушкин »
Вячеслав Тимофеев писал(а):какая-то ломаная. Некрасивая.
Так точно не должно получаться )
Приложите рейку к разметке - сразу нагляднее будет
Кроме линеек есть еще привязки - в носу можно приложить шаблон (есть в инструкции) а на корме видно куда приходят доски обшивки (и в инструкции есть и на фото чужих сборок)
Я пока еще занимаюсь носовыми шпангоутами, так что до бархоута еще далеко...
Иван Карпушкин
#262 Сообщение Иван Карпушкин »
Продолжаю носовые шпангоуты
Клеил по рискам обработки :) (в принципе логично - обработанный край доложен продолжаться след заготовкой) плюс использовал приспособу из реек для более точного позиционирования (второй край по совпадению)
Дополнительно добавил две вставки, чтобы потом не клеить на их место фанерные
(на фото пока примерка, не приклеивал пока, дальше примерная обработка уже самой поверхности)
#263 Сообщение Игорь Тараканов »
Вань, это гасписы, не шпангоуты. Когда будешь доводить до ума, убедись, пожалуйста, что они установлены между собой с минимальным зазором практически по всей высоте, кроме района клюзов, где гасписы плотно стояли друг к другу (картинки показывают, о чём я говорю), и строго параллельно ДП корабля. На историческом чертеже Друида из коллекции Гринвича показано именно так. Вариант, когда гасписы плотно прижаты друг к другу по всей своей длине, характерен для позднего периода кораблестроения - на этом часто спотыкаются даже бывалые моделисты. В "твоём" периоде гасписы ставились с зазором, а плотное прилегание было только в районе клюзов. Мелочь, но, как говорится, дьявол скрывается как раз в мелочах. Как и на реальном корабле, зазоры между гасписами на модели впоследствии сыграют положительную роль.
Иван Карпушкин
#264 Сообщение Иван Карпушкин »
Очередное спасибо Игорь. Да, зазоры планирую сделать, точнее еще на "кошках" тренироваться буду. Пилы нет, придется обычной ножовкой пилить и надфилем доводить. Но сначала хочу саму "скорлупу" подогнать
Отдельный вопрос по поводу чертежей, можешь дать ссылку на них, вроде бы не было оригинальных чертежей!?
#265 Сообщение Игорь Тараканов »
Вань, конечно же, были! И они прямо сейчас есть на сайте Гринвичского музея. Эти чертежи можно купить у музея ... а можно не покупать :D :D :D
В сети уже есть слитые.
Имеется в виду "купить копию оригинальных чертежей". Правда, дорогие они, заразы. Музей цену заламывает вообще жёстко.
Извини, но я сегодня что-то лентяй и мне ну нереально лень искать по их галерее. :D :D :D Там и планы палуб есть, кстати. И открываются по запросу гугла на раз-два.
https://prints.rmg.co.uk/collections/ship-plans?page=1
https://prints.rmg.co.uk/products/upper ... 1776-j4550
Иван Карпушкин
#266 Сообщение Иван Карпушкин »
Я имел в виду чуть другое - ты пишешь что "на историческом чертеже именно так", но там нет чертежей корпуса и в частности гасписов! Поэтому и вопрос возник
#267 Сообщение Игорь Тараканов »
Не знаю, недавно смотрел окна.
Иван Карпушкин
#268 Сообщение Иван Карпушкин »
Раскрутил стапель, решил проверить как там с прямолинейностью и вообще пора немного пошлифовать бока, вроде пока ожидания оправдались - киль прямой, обводы вполне
Иван Карпушкин
#269 Сообщение Иван Карпушкин »
Решил вклеить поперечены кормы. Для точного позиционирования по высоте использовал проставку из трех склеенных линеек.
Но увы и ах, после некоторой обработки шпангоутов стало понятно, что родные поперечины коротковаты, даже с учетом что средний я сразу переделал на побольше (видно что не доходят до кромки шпангоута)
Самый маленький еще возможно и пойдет, но остальные придется переделывать, уж совсем некрасиво смотрятся... :(
#270 Сообщение Игорь Тараканов »
Ваня, это транцы. И их придётся переделывать. Обычно на кораблях подобного типа было четыре транца. Расположены они были выше, чем показано на модели (и особенно важно точно расположить самый большой, самый верхний транец). Самый важный, этот самый верхний транец, называется винтранец. К его форме (обычно он закруглён к краям) и перпендикулярности ДП нужно отнестись особенно внимательно: на винтранце соединялись горизонтальная обшивка подзора кормы и наклонная обшивка днища. Место стыка этих обшивок, по понятной причине, закрывалось горизонтальной планкой фасонного профиля - транцевым реельсом. Стык обшивок приходился обычно на середину винтранца. Также винтранец служил нижним косяком для ретирадных пушечных портов, если таковые были. Обрати внимание, именно от винтранца "растут" вверх боковые контр-тимберсы, образующие подзор кормы. Второй или третий транец ниже (чаще всего - третий) обычно совпадал с линией палубы, расположенной ниже - в вашем случае, мейндека, (дек-транец).
Примеры:
Вернуться в «Чайна-Таун»
