HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Наткнулся на пару тем с родственными сборками - кросс секция друида и кормовая часть в масштабе 1:128
Корма вроде сделана толковее чем в нашем наборе
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... tion.2351/
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... odel.2317/
https://shipsofscale.com/sosforums/thre ... post-32237
- Иван Карпушкин
Вклеил шпангоуты кроме носовых/кормовых
Надо сказать геометрия достаточно хорошая, я выравнивал по верхнему срезу стапеля плюс посадочное место шпангоута, как видно набор стал достаточно плавно без явных ям
Теперь думаю на каком уровне кубики клеить, инструкция как-то туманно на этот счет пишет..
Кубики лучше клеить на середине высоты бархоутов или ниже, если предполагаете их потом извлечь, и чуть выше орудийных портов. Выше портов потому, что потом проще эти порты будет вырезать. Я, по мере наклейки бархоутов эти кубики убирал, если это можно было сделать не повреждая внутреннюю поверхность бархоутов.
- Иван Карпушкин
Олег, а в чем смысл убирания? Только если внутреннюю обшивку не делать?
А клеить планирую хорошо, чтобы можно было спокойно отшлифовать корпус,
да и внутренняя обшивка пригодится для жесткости
Середину придется размечать ), думал малой кровью, типа 10 см от верха и по всей длине
Большого смысла в этом, конечно, нет. Просто это лишний элемент, по моему. Для шлифовки они обязательно нужны. После наклейки части обшивки - их функция исчерпана. Да и внутреннюю обшивку ниже бархоутов не планирую.
- Иван Карпушкин
Склеил пару приспособ динеек, попутно слегка усилив жесткость конструкции (чтобы не повело и не сломалось)
Пытался распознать и перевести текст на одной из приспособ.. мягко говоря кроме "плотная форма опалубка и выпуклая раковина" ничего не получилось, ну и ладно, не я первый..
Нижние риски - отметки высоты нижней кромки бархоута по группам шпангоутов, верхние - для трафаретов орудийных портов, также по шпангоутам.
- Иван Карпушкин
Тщательно примерился и.. начал клеить как попало вставки
Шутка
Решил два верхних пояса клеить на одной линии гарантированно выше и ниже пушечных портов
Шутка
- Иван Карпушкин
Вклеил первые два ряда проставок - много раз порадовался за "монументальность" стапеля, собирай с фанерным, по инструкции - сломал бы несколько раз, да и перекосило бы наверняка.
Это мой стапель. ДСП - только основание, остальное - фанера из набора. Кстати, кормовые оконные переплёты делал на шаблоне транца, а не монтировал непосредственно в корпусе,как рекомендует инструкция. Единственно - на транец наклеил тонкие рейки, для удобства сборки. Переплёты буду вклеивать выступающими на 1-1,5 мм, чтобы потом зашлифовать их заподлицо с обшивкой.
- Иван Карпушкин
Начал вклеивать верхнюю часть киля, решил клеить частями
Для позиционирования вклеил "треугольники"
- Валентин Озеров
Приветствую!
Строит шикарно, посмотрите стыки элементов шпангоутов ( прошу поделиться, как это удалось)
Верхняя часть киля называется КИЛЬСОН
