HMS Druid из Беларуси
- KUDIN
Re: HMS Druid из Беларуси
Пожалуйста, Иван. Смотрите здесь: ВЫРАВНИВАНИЕ ШВА ПАЯЛЬНИКОМ. c 5.50 примерно... Только не увлекайтесь, попробуйте на чём то. Удачи!
- Иван Карпушкин
С паяльником результат интересный, как минимум шов четко видим- этакая конопатка. Даже и не знаю..
На фото часть шва пройдена паяльником, часть нет.
p.s. Возможно стоит еще с меньшей температурой поэкспериментировать.
- KUDIN
Иван, если ещё не поздно! Осторожнее, пожалуйста... Спалить всё дерево можно такой температурой!
- Иван Карпушкин
Вставил иглу вместо штатного жала паяльника (точнее вместе с ним), теперь температура в порядке, но игла довольно быстро остывает. Походу нужен паяльник с регулировкой температуры. Но вообще результат интересен, буду дальше экспериментировать
- Иван Карпушкин
Купил китайский паяльник на 30вт
при максимально вытащенном жале вроде все неплохо- шов нормальный (на фото справа вверху отметины- не жжет)
а если в клей подмешать краску ?Ivnika писал(а):Озадачился вопросом- как можно сделать расшивку швов?
- lexsor
Краска в клей не вариант еслт дерево пористое краска выступит там где надо и где не надо.
- Иван Карпушкин
Клей однозначно не буду смешивать, уж очень результат непредсказуем, начиная от качества склеивания и до непоняток с впитыванием
После "кошек" сделал два реальных шва, вроде неплохо даже при макросъемке, а с расстояния полметра вообще отлично- шов виден, но в глаза не бросается
- Иван Карпушкин
Закончил расшивку киля "паяльным" методом, результат нравится, конечно еще нужно поработать и с технологией и оборудованием, но уже неплохо на мой взгляд, спасибо Андрею за подсказку еще раз
- Иван Карпушкин
Выпилил пару "самолетов" для удержания киля вертикально (заодно чтобы и не повело), примерил, вроде как и планировалось.
Внутри по паре вставок из отходов киля для получения нужного зазора.
- Олег Серегин
А чего? Княвдигед китайсы не заужают?
- Иван Карпушкин
- Олег Серегин
ну в учебниках пишут, что заужается на треть
Заужение должно быть на 100%
Причем не по прямой, а плавно хорошо видно у Романа тут viewtopic.php?f=69&t=72564&start=270#p405242
download/file.php?id=133165&mode=view&ext=.jpg
- Иван Карпушкин
Павел, все верно!
Но вот из-за плавности и не хочется делать. Качественно есть шанс не выйдет, а делать "чтобы было" не хочется
Просто заужать "торчащую" часть точно не буду
