HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Дошли руки до шпангоутов...
Проверил размеры на стапеле и собранном 17 шпангоуте- расхождений нет.
Т.к. чертежей шпангоутов нет, при сборке буду привязываться к базовым линиям (красные линии на фото), думаю будет достаточная точность.
Еще раз убедился что нужно клеить "лицом" вовнутрь- запаса на шлифовку нет и если стыки дополнительно обрабатывать, поедет геометрия, а если лицом вовнутрь делать, то вполне себе аккуратный плотный стык выходит
Заодно решил сканировать детали шпангоутов чтобы можно было распечатать / вырезать / приложить чтобы перенести линии малковки (которые будут внутри)
- Иван Карпушкин
Нарисовал шаблон для более точной / удобной сборки шпангоутов и сделал небольшую приспособу.
Естественно не для всех шпангоутов сгодится, но примерно 4/5
На шаблоне сразу размечена ширина верхней части. Вырезаем шаблон, прикладываем, крепим скотчем, и собираем (верхние части шпангоута уже склеены заранее)
Надеюсь таким образом будет более менее обеспечена точность изготовления..
- Иван Карпушкин
Ах да, после склейки все это хозяйство накрвается такой же пластиной из дсп и прижимается зажимами- и плоскость и прижим будет
p.s. Коллеги, кто собирал, подскажите- правильно ли мое предположение что верхние части шпангоутов вертикальные?
- Олег Серегин
Иван, ничто не заменит малковку...
- Иван Карпушкин
Олег, само собой, но если геометрия уйдет на 1 мм, то малковка "в ноль" боюсь будет не лучшим выходом )))
Ваня, а что, если сделать картонный или полистирольный шаблон, с нанесённой разметкой, разборный, например, по линии палубы орлоп-дека (и/или выше), который изнутри бимсов будет их контролировать, не давая завалиться в сторону, перпендикулярную ДП?
- Иван Карпушкин
Игорь, ты имеешь в виду между шпангоутами вставить шаблон? Хотя до бимсов мне еще ой как далеко )))
Склеил первый шпангоут- начало очередной вехи, в день труда
- Серж
Может быть имеется ввиду вот такой?Ivnika писал(а):Игорь, ты имеешь в виду между шпангоутами вставить шаблон?
Серж
Да, я имел в виду вариант, когда не только противоположные тимберсы одного шпангоута выставлены одинаково относительно ДП, но и по отношению к соседнему шпангоуту зазор контролировался - но в таким случае кондуктор придётся делать разборным, а то не вытащить...
Ваш вариант тоже нравится, внушает! Это ж сколько мдф уйдёт... зато не будет перекоса.
не, всё посыпется
с портами, ИМХО, лучше не спешить
и не только из-за того, что конструкция ослабнет: нельзя не учесть такой момент, что, возможно, порты придётся корректировать по месторасположению.
- Иван Карпушкин
Что-то похожее обязательно будет для контроля
Я планировал чуть по другому- между шпангоутов вставлять пластину к которой приклеена тонка рейка по форме бимса (возможно две- ступенькой) тогда с одной стороны форма правильная будет, с другой расстояние от края шпангурта будет выдержано.
- Вложения
- к.png (9.47 КБ) 2906 просмотров
- Иван Карпушкин
скорее всего- у многих в описании встречал что были проблемы при использовании щтатных фанерных шаблонов (и разметки на шпангоутах)Игорь Тараканов писал(а):порты придётся корректировать по месторасположению.
- Иван Карпушкин
Отшлифовал предварительно один шпангоут- занятие то еще с учетом лазерной резки )))
Результатом вполне доволен- склейка лицом вовнутрь дает хорошие результаты- не видно следов от лазера
- Олег Серегин
Пилите, Шура, пили... ой... шкурите, шкурите...
Один шпангоут он, конечно, хорошо...
