HMS Druid из Беларуси
helgi1
Благодарил (а): 7 раз
Re: HMS Druid из Беларуси
#286 Сообщение helgi1 »
Игорь! Большое спасибо за очень подробное разъяснение. Попробую воплотить.
helgi1
#287 Сообщение helgi1 »
Для исправления безобразий с транцами занялся изготовлением накладок, см. фото. Правда пока не решил, должны ли они быть выпуклыми или вогнутыми. Пока оставил выпуклость, чтобы была возможность переточить.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 551 раз
#288 Сообщение Иван Карпушкин »
Продолжаю возню с транцем. Склеил заново из огромных заготовок и начал отсекать лишнее. Планирую собрать / обработать а потом по очереди отрывать, шлифовать и клеить.
Вот думаю какой вариант более правильный 1 или 2 (больше на один транец)?
#289 Сообщение Игорь Тараканов »
Ваня, должно быть четыре транца, самый нижний шире других почти в два раза. Посмотри чертежи за 19 сент.
Иван Карпушкин
#290 Сообщение Иван Карпушкин »
Игорь, смотрел конечно - т.е вариант с еще одним транцем (номер 2) правильный?
Что значит нижний транец шире в два раза? Он вроде как самый маленький
И от чего зависело число транцев? От размеров корабля?
#291 Сообщение Игорь Тараканов »
Нет, вариант номер один правильный, а номер два - неправильный. Количество транцев зависело от класса корабля, это да. Ладно, используем другой термин. Все транцы одинаковой высоты, а нижний почти в два раза больше (и тоже сделан как бутерброд).
Иван Карпушкин
#292 Сообщение Иван Карпушкин »
На твоих примерах нигде не увидел нижнего транца с увеличенной толщиной/высотой
т.е. вот так нужно?
#293 Сообщение Игорь Тараканов »
Ну, согласен, моё "почти в два раза" воспринимается не вполне корректно. Но я думал, размер понятен по чертежам.
Итак, конечно, с размером, Ваня, ты переборщил, да и четыре слоя - перебор - на чертежах отчётливо видно только два слоя. этот транец потому такой нестандартный, потому что (по идее, но как у китайцев, я не знаю) это одновременно гондек-транец, он как бы является ещё и последним бимсом для гондека, имел паз-четверть, куда упирались доски палубного настила.
Иван Карпушкин
#294 Сообщение Иван Карпушкин »
Игорь, спасибо! Теперь проясняется :)
Если верить чертежу то скорее в полтора раза толще, примерно как на картинке. Четверть выбирать не буду - не видна будет, палубы здесь закрытые
Попробую так и сделать...
Иван Карпушкин
#295 Сообщение Иван Карпушкин »
Продолжаю обрубать лишнее. Склеены все составляющие, подгоняю. Подумываю не достать ли ленточную шлифмашинку...
Иван Карпушкин
#296 Сообщение Иван Карпушкин »
еще немного отрублено
затянулись что то транцы...
Иван Карпушкин
#297 Сообщение Иван Карпушкин »
Наконец что-то вырисовывается. Дальше приклеиваю на место и уже потом буду доводить..
Иван Карпушкин
#298 Сообщение Иван Карпушкин »
Дошел до некоторого логического завершения транцев и пока решил оставить как есть. Дальше уже подгонять буду примеривая обшивку. Результат вроде терпимый, особенно глядя на - было из набора / стало после
#299 Сообщение Игорь Тараканов »
Да! разница колоссальная! Ваня, ты молодец! Работа кропотливая, трудная, переделка стоила много нервов и сил, но каков результат!Английские моряки бы оценили, построй ты им настоящий Друид!
Иван Карпушкин
#300 Сообщение Иван Карпушкин »
Игорь, что есть, то есть, разница просто глаз радует ))
Собрал все опять в кубик, думаю как правильнее бархоуты разметить...
Вернуться в «Чайна-Таун»
