HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
И надев свежую голову подумал что моя ошибка с внутренними рейками окон пожалуй и не ошибка, по инструкции они смотрят "наружу", а если повернуть (как у меня), то выглядят параллельными (с учетом кривизны кормы)
p.s. Попробую таки "стекла" клеить...
- Иван Карпушкин
Не поленился найти чертежи Гарольда Ханна, сделанные в 1980 году. Все окна в полном порядке - в соответствии с чертежами Гринвича и с классической схемой, а именно, каждая секция окна имеет высоту и ширину, равную соседним.
Набор китайских производителей безбожно лжёт:
- Иван Карпушкин
Почти убедил Игорь
Так бы сразу и сказал что проблема главная в одинаковости "форточек"
Посмотрел кучу фото -что есть, то есть, везде одинаковые, буду думать как делать...
Хотя на фоне других косяков набора которые не исправить, этот кажется не большим злом
- Иван Карпушкин
Ну что же.. Этот... Игорь... таки ввел в сомнения и размышления. Плюс добавилось пара причин и решил пока окна не ставить, а сделать в меру точные заглушки-кондукторы, чтобы и склеить балки правильно и на будущее был точный шаблон для окон. К сожалению для нормальных окон пока нет материалов..
Возможно кому-то будет интересны темы про окна
https://www.shipmodeling.ru/tooling/light_frame
http://forum.modelsworld.ru/topic1264.html
Жаль что пока нет особого результата, но на душе отлегло
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Временно закончил эпопею с окнами. Благодаря шаблонам все вроде достаточно ровно склеилось и в будущем, благодаря тем же шаблонам, надеюсь вставить "правильные" окна
- Иван Карпушкин
Следующий этап - боковые полушпангоуты кормы
Чтобы точно вклеить поперечную балку к которой они крепятся, сделал простой кондуктор. В зеленую область планирую вклеить деревяшку, вроде так и правильнее будет исторически и жестче практически
- Иван Карпушкин
Игорь, если вопрос про предполагаемую деталь для вклейки, вот она на сборке у самого Хана (хотя в чертежах ее нет)
(искал по названию - гугл молчит )))) )
Ну, понятно! Ваня, сделайте лучше вот так (как, собственно, и строили англичане):
- Иван Карпушкин
Игорь, спасибо за фото.
Тем не менее сделаю упрощенно, т.к. это место будет скрыто со всех сторон, скорее просто интересно такие детальки сделать, плюс добавить жесткости корме
Пока вышло вот так (не вклеивал, не обрабатывал снаружи)
Заготовки из отходов плашек со шпангоутами (4 слоя вышло)
- Иван Карпушкин
Вклеил, чуть шлифанул. Дальше полушпангоуты. Также интересный узел - привязка кондуктора сделана по сути в одной точке - к 39 шпангоуту, буду думать как выровнять "в ряд" с остальными по красивой дуге
- Иван Карпушкин
Кондуктор для установки полушпангоутов та еще бяка - нет нормальной привязки кроме по сути одного расстояния до предыдущего шпангоута.
Выставил "на глаз", видно что не совсем по пазу совместил, посмотрим дальше что будет..
Даже не знаю, что посоветовать, Вань. Возьмём и вернёмся к этой модели:
download/file.php?id=159270&mode=view&ext=.jpg
Видите на шпангоутах снаружи прибиты планки вдоль всего корпуса? Эти планки идут по пути наименьшего изгиба корпуса. Это риб-банты, второе название (производное упрощение от ribbands) - рыбины. Не путать с рыбинами на шлюпках и рыбинами на теоретических чертежах. Это специальные брусья, прибиваемые во время строительства корабля к шпангоутам для их удержания в нужном положении. По мере достройки корабля риб-банты (рыбины) снимались. Рыбины на модели сэра Томаса Слейда:
download/file.php?id=159269&mode=view&ext=.jpg
Так вот, может, есть смысл поставить рыбины на вашей модели, и таким образом решить проблему позиционирования полушпангоутов? Стройка долгая, никто не знает, как себя поведут детали без должной опоры. Ведь спереди установка бимсов и книц, ох, можно настрадаться. Потом рыбины снимете. Прям как на настоящей верфи будет стройка.
