HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
Иван, а что это за мега-бимс поверх палубного настила? Просто временное прижатие, или опять сумрачный гений Ханна?
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Все верно, видно что палуба не прерывается, но также виден и второй кусок палубы и печка стоит именно на нем. Без вида сверху едва ли можно точно понять назначение этой маленькой палубы (разве что подставка для кухни)
- Иван Карпушкин
Игорь, я конкретно про этот чертеж Друида - видны бимсы и для маленькой палубы на которой стоит печка и сразу над ней
Пока этот кусок получился таким, следующий этап имитация ватервейса и гвоздевание, планирую просто паяльником наметить точки "гвоздей". Картинки с линейкой это сканы получившейся детали, может кому пригодятся в качестве шаблона
- Иван Карпушкин
Начал собирать основу нижней палубы- подскажите кто этот этап прошел -- можно будет собрать палубу отдельну и вставить в корпус? Или сначала нужно бимсы вклеивать?
Иван, я все палубы делал отдельно, правда они на фанерной основе . Удобней делать вне корабля. Но это только если на фанерной основе. Если интересно, найдите в ветке-Авангард. Я все описывал.
- Иван Карпушкин
Тогда, наверно на месте. Сложного там ничего нет . Неудобств больше. Мне это всегда сил придавало. У Андрея Юдина есть видео настила палубы. Один из вариантов. Он прямо на чертеж клеил палубу, можно на бимсах разметку сделать, тоже вариант.
В любом случае, Иван, оба способа хороши, имеют свои плюсы и минусы. Сделать на месте предпочтительнее: так можно уберечься от возможных перекосов и "непопаданий в размер - всё-таки, у тебя бимсы, а не фальшпалуба, тут позиционировать будет сложно. Даже с фальшпалубой, как делал Миша, есть риск каких-то несовпадений, перекосов и тому подобных сюрпризов. Что уж говорить о полусотне бимсов! К тому же, лично меня смущает завал бортов. Если ты уверен, что сможешь вставить палубу на место, можно и на столе её собрать, сварганив удобный и точный кондуктор, который сыграет роль фальшпалубы. С другой стороны, делать на месте, прямо на модели, не очень удобно, по сравнению с комфортной сборкой на столе, но тут всегда можно "подгонять" по месту, выиграть ошибки шириной настила и разметкой (как и делали на живом корабле)...
- Иван Карпушкин
Игорь, так в этом и вопрос ))
Конечно на столе, отдельно удобнее, а потом может не стать на место, поэтому и спрашиваю
Частично собранный вроде входит, добавлю еще опоры вдоль шпангоутов, можно будет точно сказать
А клеить палубу по месту, внутри.. можно конечно, но это на крайний случай
Иван, делали ж моделисты и из двух половинок Решиться надо на какой то один вариант.Я много раз попадал в тупиковую ситуацию . Обращаешься за помощью, но в основном предлагают то, что ты уже знаешь. В любом случае придется самому все решать. В данном случае технологии известны, тут просто через самого себя перешагнуть надо. Вот написал ерунду какую то . Просто я так думаю. И, Игорь не даст соврать, сколько раз все переделывалось. Удачи.
- Иван Карпушкин
В общем пока все влезает, буду добавлять/проверять бимсы
Пока каркас на трех опорах лежит - на корме добавил пару "досок" в качестве опоры, вроде правильно понимаю что они своими концами должны на кормовую балку укладываться
Примерно посредине добавил пару кондукторов чтобы высоту выставить, в принципе уже нормальная дуга выходит, но думаю еще пару опор добавить для надежности
Игорь, ставить кницы на этой палубе не планирую - не видно будет
