HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Вопрос в прижиме, рейка хоть и согнута заранее, но не настолько плотно прилегает
А по поводу прижима с выемкой - на картинке ниже думаю понятно.
Лучше конечно что-то упругое использовать (в частности ластик обычный как справедливо заметил Игорь выше)
Я это все понимаю, чем больше точек прижима, тем лучше. Только прижимать сильно не надо , пойдет волна. Я с этим сталкивался.
- Иван Карпушкин
Приклеил первую доску бархоута с двух сторон. Не такая идеальная дуга как хотелось бы, но вроде и не так плохо как могло быть..
- Иван Карпушкин
Поделись идеей, хотя может уже кто-то и применяет широко )))
Покупаем самоклеющиеся крючки, обычно там еще про запас дана клейкая бумага. Наклеиваем наждачку, обрезаем и вуаля - изящная и удобная вещичка для шлифовки
Отличная идея!
А можно еще попробовать с одной стороны углы "под утюжок" сточить...
- Иван Карпушкин
Можно и сточить а можно и сразу нужной формы подобрать, сегодня смотрел - с десяток разных оснований и размеров, и каплевидные и ромбом и круглые, в общем нашел для себя чем шлифовать с удобством )))))
Особо нравится что отодрал старую и новую прилепил шкурку )
- Иван Карпушкин
Инструкция предлагает обшить корму прямыми кусками реек. Решил заморочиться и клеить повторяя изгиб каркаса, т.е. немного выгнутыми, пришлось для первой рейки подклеивать направляющие. Надеюсь так получится аккуратнее и правильнее.
Иван, всё правильно сделал. А инструкция указывает, что на "ребре" ещё и реельс фасонного сечения должен быть?
На фото - "классический набор" реельсов.
А вот вариант без балкона и боковых раковин (штульцев) галереи:
- Иван Карпушкин
Интсрукция ужасна. Не знаю на кого она расчитана - предлагается и обшивку не загибать, а так прямо торцами и оставить и в целом вид ууух какой
В этом плане фото Ханна более толковые - и обшивка загнута и всякие фигурные доски есть
p.s. Ребро пока планирую вывести ровным и уже потом мудрить с фигурными рейками
Сразу: с 1772 название корабля писали краской, иногда выделяя фальшивый "объём" светотенью (но чаще всего буквы были "плоские").
- Иван Карпушкин
Пара фото процесса... не быстро, что и говорить
Клею рейки кусками по 6 шпунгоутов
Иван, сложностей не должно возникнуть . Даже гвозди не нужны. А если в вашей прижимке сделать в конце фрезой ступеньку, то можно ей одновременно и к корпусу прижимать рейку и рейку к рейке.
- Иван Карпушкин
Думал про ступеньку ))))
Но ручками так себе выходит, а фрезы нет, поэтому между собой пока крепил прищепкой (на фото) а дальше буду что то еще думать, возможно намудрю опять из линеек, как раз ступенька=один слой, но вообще ищу материал покрепче на прижимы, китайские оинейки очень ломкие даже с учетом что в два слоя склеены (опять же глупость сделал - склеил их в одном направлении, поленился крест накрест делать)
Так тоже можно , но может получиться, что прищепка будет отгибать рейку от корпуса. Значит рядом надо ставить прижим , лучше с обоих сторон. Но может я и перестраховываюсь. Иван, а в прижиме можно лобзиком пропилить на 1 мм в глубину за пару мм перед концом прижима и ножом срезать этот конец и получится ступенька, все просто. Там же точности не надо большой, лишь бы упор был. Да вариантов много.
- Иван Карпушкин
Прищепками я сначала поджимаю к предыдущей рейке а потом ставлю основные зажимы, в итоге достаточно плотно выходит (ну я так думаю ))))
На длинных участках аналогично - пара прищепок около двух шпангоутов, потом зажим, потом прищепки переставляю дальше, опять зажим. Использую максимум по три зажима (6 шпангоутов) так как и клей сохнет, да и зажимы гады половина потрескалась
