Да не то слово! Просто небо и... Даже не земля... Совершенно не зря потрачены силы и время!
HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Поскольку рейки без зажимов тяжкова-то будет клеить, решил озадачиться своей версией прижимов.
Использовал ученические линейки склеенные по двое для крепости, круглые палочки от мороженного (круглые, чтобы прижим всегда был под любым углом) и шарики из леонардо фиг знает для чего
Основная идея доработки - из шариков получаются сферические шайбы а в деревяшках сферические же углубления, в итоге можно под углом зажимать
- Иван Карпушкин
По чертежу, рискам на шаблоне, всяким косвенным признакам разметил положение нижней доски бархоута. Приложил временную рейку - вроде достаточно плавно.
Планирую клеить начиная с носа сразу по двум бортам по небольшим отрезкам, чтобы можно было оперативно поправлять...
- Иван Карпушкин
Рейки планирую выгнуть на шаблоне (можно конечно и просто на цилиндре каком, но попробую "правильнее"). Для этого замерил кривизну носовой части - выпилю шаблон, на нем буду гнуть и сушить.
Возможно кому-то понадобится эта дуга - на картинке скан в натуральную величину с линейкой для контроля
А разве мейн-вельс бархоут не был набран из фасонных штук дерева в замок "хук-энд-бат"?
- Иван Карпушкин
Игорь, бархоуты здесь двойные, первый слой по толщине аналогичен обшивке, а поверх еще один слой.
Вот в этом втором слое возможно и будут куски и замки пока еще далеко до этого. Понятно что можно и сразу нужной толщины и из граба, но что имею с тем и воюю, надеюсь на внешний вид не сильно повлияет, стараюсь выжать что можно
- Иван Карпушкин
Выпилил шаблон (чуть уменьшил радиус кривизны для компенсации последующего разгибания), начал гнуть. Минута в кипятке и руками аккуратно укладываю, пока вроде все хорошо, посмотрим после высыхания...
- Иван Карпушкин
Рейки гнуться отлично.
Теперь другой вопрос - не слишком ли острый угол под которым бархоут подходит к форштевню?
- Иван Карпушкин
Приклеил носовую часть бархоута, вроде одинаково получилось ))
Пока не очень представляю технологию приклеивания следующих реек чтобы и к шпангоутам и к предыдущей рейке и, очень желательно, не всю сразу.. посмотрим
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Небольшая доделка прижимов для более плавного прижима реек (впадинка на рабочей поверхности)
Возможно в следующей версии приклею мебельные пластиковые накладки, они примерно 8мм и сферической формы из очень дубового пластика (чуть пластичного тем не менее)
Ваня, деревянные упоры с такой площадью не дадут желаемого эффекта. Проблема - в жесткости и перекосах в следствии этого. Ты не прижмёшь рейки качественно. Использую самую обычную стирательную резинку - толку больше.
добрый день. На выпуклой поверхности рейка и сама должна лечь ровно, тем более если шпангоуты ровно обработаны. Я вообще то в тему или нет. И если рейка заранее согнута.
