HMS Druid из Беларуси
Re: HMS Druid из Беларуси
Фиксация килевой рамки перед установкой шпангоутов. Впоследствии отверстие будет закрыто чопиками. Сам себе задаю вопрос: стоит ли натереть шпангоуты лаком перед установкой или помучиться потом?
- Иван Карпушкин
Отверстие сквозное? В том числе и через нижнюю планку?
Я планирую просто сверху поджимать грубо говоря палочкой и двумя шурупами, так удобнее и безопаснее с точки зрения снял/поставил назад. Маслом планирую покрыть после установки (вклейки), по мере установки других деталей. Если сразу покрыть есть шанс что на пва не очень хорошо приклеится
Да, отверстие сквозное - в плиту ДСП, на которой стоит стапель. Отверстие - по диаметру гвоздика, так что он свободно вынимается и вставляется вновь. А из покрытий я планирую использовать акрил-стирольный лак из художественного салона. Если его натирать тряпочкой - то он неплохо прорабатывает текстуру дерева и не блестит. Да и покрывать я планирую пока только торцы шпангоутов (плоскости, перпендикулярные ДП)
- lexsor
Как потом планируете после лака клеить сухарики между шпангоутами? Делать малковку? И делать обшивку внутри? Да и при шлифовке шкурка будет быстро засаливаться.helgi1 писал(а):Фиксация килевой рамки перед установкой шпангоутов. Впоследствии отверстие будет закрыто чопиками. Сам себе задаю вопрос: стоит ли натереть шпангоуты лаком перед установкой или помучиться потом?
Если вы внимательно прочитали, то речь идёт о покрытии лаком только плоскостей шпангоутов, перпендикулярных ДП. Кроме того лак - это финишное покрытие и после него уже поздно шлифовать. Что касается сухариков - то качество их приклеивания особой роли не играет, т.к. это чисто конструктивный временный элемент, в идеале подлежащий удалению, после наклеивания части обшивки. Тем не менее, попробую в порядке тренировки на кошках, склеить пару лакированных деревяшек. Посмотрим.
Испытания на кошках показали, что ПВА-соляр неплохо склеивает покрытые тонким слоем лака поверхности.
- Иван Карпушкин
Я бы не рисковал. Возможно чз два часа после склейки кажется что держит, но где гарантия что не отвалится через пару дней? Или через месяц после того как к месту склейки уже не подлезть будет?
Согласен. Но на торцы шпангоутов наклеивать ничего не придется, кроме сухарей. А они если со временем и отвалятся - то только к лучшему.
- egen
Посмотрите ролики Сергея Кутузова.
Там где будет склейка надо наклеить скотч, потом покрывать лаком.
Уважаемые кораблестроители. Кто-нибудь может объяснить эту китайскую грамоту? Если я правильно понял, на нижней части указаны уровни расположения бархоутов: верхняя риска - 30-й шпангоут, нижняя риска - соответственно - 10-й. Так ли? И что означает риска которой перечёркнута цифра 20? Заранее благодарю.
что-то распознать с картинки можно тутhelgi1 писал(а):Кто-нибудь может объяснить эту китайскую грамоту?
https://translate.yandex.ru/ocr
- Иван Карпушкин
Прошло лето, чуть поспокойнее стала работа, можно и понемногу продолжить
Долго думал чем закрепить киль на стапеле, клеить в нескольких точках как-то не решился- во первых может растянуться клей а во вторых можно и не оторвать потом.
Нашел вот такие клеммники, удачный размер оказался (5.9мм)- входят между шпангоутов и вместо них. Местах в пяти прижму киль, думаю получше чем клеем будет
- Иван Карпушкин
Зафиксировал (пока не дожимая) килевую рамку. Несколько "с запасом" конструкция вышла, но в будущем надеюсь использовать отверстия в прижимных планках по поводу и без (для зацепления, прикручивания и тд и тп).
В итоге вроде как решилась проблема с жесткой фиксацией киля и возможностью спокойно снять его
Для облегчения вертикальной разметки, предлагаю изготовить для линеек прилагаемый на фото бегунок.
- Иван Карпушкин
Уух как ты уже продвинулся
У меня гораздо скромнее результат- пока клею шпангоуты
