HMS Druid из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: HMS Druid из Беларуси
Соорудил небольшую приспособу для разметки внутри корпуса на базе купленного когда-то угольника
Для внутренней разметки я сделал другую приспособу, чтобы разметку вести от основания стапеля (киля). А после долгого перерыва решил обозначить люки на нижней палубе комингсами.
- Иван Карпушкин
Вспомнил еще фотографии модели Друида точнее Бриллианта (так понимаю из нац музея американской истории)
С новым интересом посмотрел на бархоуты, доски обшивки над бархоутами и оформление кормы
https://americanhistory.si.edu/onthewat ... 35672.html
Может у кого-то есть еще фото оттуда?
Поскольку я бимсы установил не по чертежу, а с опорой на шпангоуты, пришлось делать и карлингсы, а коль пошла такая пьянка, то под частью верхней палубы решил показать леджесы.
- Иван Карпушкин
Все верно, именно так
Так-то он так. Но часть, ближняя к борту будет под настилом, а в центральной на 4-х мм сложно сделать заходы с двух сторон. Так что сделал как проще.
Да, упрощение. Главное, маслом не вскрывать
Что касается теоретической подоплёки, то, наверное, будет интересным момент, что рисунок из книги Рииса подтверждается моделью, датируемой 1758 годом, созданной под руководством сэра Томаса Слэйда, Сюрвейера Флота, автора множества нововведений в конструкции кораблей, просуществовавших в неизменном виде практически всю вторую половину 18 века. Существуют и другие модели, в том числе более ранние, с аналогичными леджесами, но модель Слэйда интересна тем, что практически ни разу не реставрировалась.
Можно всё это конечно переделать, ни сроки, ни время над душой не стоят. Но возможно сделаю часть настила и над карлингсами, тем более, что примерно в этом месте нужно будет монтировать опоры для шлюпки..
Так ведь еще в начале 16 века так строили...Игорь Тараканов писал(а): ↑Вт май 12, 2020 11:42 ...Существуют и другие модели, в том числе более ранние, с аналогичными леджесами...
Строили-то оно строили, это понятно. Я уточнил как раз по конкретному периоду. Хорошо, когда есть под рукой разрешение за подписью самого Сюрвейера!
Игорь, так ведь и я как раз к тому, что уж к данному конкретному периоду это безусловно было нормой
- Иван Карпушкин
Начал не спееееешно устанавливать первую палубу.
Для позиционирования сначала сделал из линеек опору, потом прижал сверху бимс, потом приклеил из планки "постоянную" опору,
кницы решил не ставить (не видны никак)
