Постройка РУ Черной Жемчужины
Всем привет!
Меня зовут Некитос и в этой теме я буду строить Радиоуправляемую модель Черной Жемчужины на пульте управления.
Строю ее из китайского набора ZHL Black Pearl. Начал пару дней назад.
Что будет? Модель ЧЖ с двумя двигателями, поворачивать корабль будет ими.
Что ищу я на форуме? СОВЕТОВ! Ибо в окраске я не шарю.. ну немного читал (есть книга О. Курти "Постройка моделей судов").
Также очень боюсь что она будет переворачиваться при недостатке балласта (огромных килей у старинных кораблей не было, так что делаю балласт), или же слишком в воду опустится (не дай Посейдон ей утонуть!).
В след. раз планирую начать обшивку. После того, как закончу ее, замажу все трещины и дырки эпоксидным клеем, пройдусь шкуркой, покрою слоем олифы. И хочу как-нибудь испытать ее плавучесть.
Может корпус закрыть каким-нибудь пакетом, или вроде того, ну чтоб вода не попала...? Если есть идеи - предлагайте!
Вот немного фоток с начала постройки:
Re: Постройка РУ Черной Жемчужины
Добрый день. Недавно, в ноябре 2017, закончил строительство ЧЖ из Китая. У меня модель стендовая. Думаю, что при наличии тех материалов, что имеются в наборе, ходовую модель построить очень сложно. Уж очень не качественные материалы, я так считаю. Три раза за время строительства отслаивалась и взбухала фанера. Приходилось проклеивать эти места. Вообще, модель строилась относительно легко против других моделей, что я сделал и делаю сейчас. Моё мнение это не столько модель корабля, сколько стилизованное изображение модели для красоты в комнате. На настоящую модель набор не тянет.
День действительно добрый сегодня, мороз и Солнце!)
Будет сложно, но думаю я справлюсь)
Вы как красили? Что использовали, грунтовку, шпаклевку, олифу, и какой тип красок, если не секрет? Думаю на водной основе точно не буду, на масляной тоже не советуют. НАверное акриловую попробую матовую или полуматовую... Черновую обшивку сделаю, щели замажу эпоксидным клеем, шкуркой пройдусь, потом олифой, может грунтовкой если найду, потом чистовую обшивку, ее обезжирю спиртом и покрашу. Поправьте меня, я новичок, могу путать что-то)
Сегодня буду испытывать плавучесть и остойчивость в ванне. Корпус без обшивки, так что водонепроницаемость обеспечу двумя слоями фольги и слоем пищевой пленки. увижу ватерлинию как раз.
- Вложения
Добрый день. Поскольку моя модель стендовая, то я насчет покраски не заморачивался. Почитал форумы о строительстве аналогичных ЧЖ и покрасил как люди советовали, краской для принтера. Естественно, Вам надо делать все что Вы написали для получения водонепроницаемого корпуса, да и всего остального.
Добрый день. План у вас конечно сильно сумбурный.Shony писал(а):Всем привет!
Корпус после черновой обшивки должен быть полностью водонепроницаемым. Эпоксидка +стеклоткань как вариант возможен. Закрыть Нужно все в том числе и фальш киль, иначе начнет разбухать. \олифа в данном рецепте абсолютно не к месту, она будет только мешать клеить чистовую обшивку. Чистовую тоже нужно будет покрывать чем-то от воды, продумать как добавлять/убирать баласт. И вообще не самый удачный прототип для ходовой модели.
Небольшой прогресс - протестировал будущую жемчужину в воде, балласта достаточно, ни много, ни мало, даже чуть чуть добавил. Остойчивость норм) НО, конечно же это неточно, но сойдет.
Также сделали (да, в этот раз работали с напарницей ) черновую обшивку на носу до сравнения с деталью борта и сам борт.
Предварительный баласт, конечно, не плохо. Однако окончательно баласт нужно определять уже на готовой модели. Так как общая масса будет значительно отличаться от существующей. Соответственно нужно предусмотреть возможность размещения/изменения баласта на готовой модели (выше об этом говорили). К тому же эта возможность должна быть по всей длине корпуса, что бы максимально правильно распределить баласт. Иначе сложно будет на воде.
- Влад Вит
САМОЕ ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ...пристяжной киль
две аллюминиевые пластинки и свинцовый кирпичек...двумя винтиками крепятся в килю перед водоплаванием....
Модель строится беззаботно и радостно....
На готовой модели находится нужный вес и положение груза..
чем ниже груз, тем устойчивее будет она на ходу
Поплавали. киль отвернули....легкая модель опять занимает свое место в интерьере....
- VAGREY
Абсолютно правильный вариант Владислав Витальевич.Корпус и киль можно покрыть купленной Вами олифой сильно разогретой. Чем жиже тем глубже пропитается из холодильника вообще не пропитает.Этого будет достаточно и вида не потеряет как стендовая модель и как ходовая будет удерживать от проникновения влаги. В конце концов она (модель) не все лето будет в воде находиться а потом еще и зимовать во льдах.Что касается балласта предложенного Вл.Вит. его легко можно будет переместить по месту ну скажем если нос начнет рыть его безболезненно можно будет переместить чуть в корму или на оборот если выйдет на глессировку сдвинуть в нос.
С уважением Сергей.
Олифой покрыть черновую обшивку, или уже чистовую?
Думаю так: черновую - щели: эпоксидный клей, отшкурить, олифа и шпатлевка. а чистовую может олифой покрыть, морилкой покрасить, а потом может и лаком покрыть прозрачным? (Но боюсь лак сделает корпус гладким и глянцевым)
Всем спасибо за ответы кстати! мОчень приятно слышать обратную связь) думал буду в одиночестве тут)
- Влад Вит
если Вы черновую покроете олифой ......Вы к ней уже ничего не приклеите ...
- VAGREY
SHONI чистовую конечно. Стыки да можно промазать эпоксидной смолой. Залить готовую смолу в медшприц и через иголочку аккуратненько пройтись по швам но при этом смола должна быть достаточно текучей. Текучесть можно добиться или "поженить" ее с растворителем (но при этом она частично потеряет свои свойства) либо нагреть ее в горячей воде (естественно уже "заряженной" в шприц) А потом пройтись горячей олифой кисточкой. Олифа тоже масло только сваренное много слоев конечно даст блеск.
С уважением Сергей.
блин, что то я запутался.. Но понял, что олифой черновую мазать нельзя!!
- Вложения
