Понял, спасибо. А то я себе всякого нафантазировалShturman писал(а):Ракета - стингер, а элемент набора - стРингер...
DRUID 1:50 (Китай) - записки пенсионера
- tacc
Re: DRUID 1:50 (Китай) - записки пенсионера
С уважением, Сан Саныч
- tacc
Обустраиваем DRUID. Камбуз, предложенный производителем
[/i]
Решил заменить на свой. Нашел лист старой чеканки, разметил под размеры оригинала комплектующие печки (дымоход, конфорки, дверца) получилось
[/i]
- tacc
Обшивка корпуса. По предложению производителя пользователь сам определяет, одинарную (внешнюю) или двойную (дабы скрыть шпангоуты) делать. Я остановился на одинарной (пусть шпангоуты внутри будут видны)
Подготовка реек с помощью приспособы (смастерил сам) Выравнивание первого бархоута При"собачил" Итог P/S/ Нижнюю часть стапеля приходилось временно периодически снимать и обратно ставить. Поэтому я нижнюю площадку со стойками к верхней, спустя некоторое время (надоело отдирать и заново клеить) поставил на "барашки". Эти фото к сожалению не сохранил (не догадался). Может кому нибудь предложение и пригодится.
Производитель о периодическом демонтаже стапеля в инструкции не говорит.
- tacc
Однажды вечером пришли знакомые (приятели). Попросили показать. Обнаружили, что в полумраке плохо видны подробности. Пришлось подумать над освещением
Так что теперь в полумраке смотрится оф...ригинально С уважением, Сан Саныч
- tacc
Deck1 или ОПЕРДЕК (верхняя палуба).
Кормовые окна
Настил палубы
и ... перила
- tacc
До этого просто публиковал фото отчет, т.к. какие мысли приходили в голову - не помню. А теперь попытаюсь как то разнообразить сухие факты (т.к ен-то происходило практически недавно и свежо в памяти).
"Эпоха" вооружения. На борту шлюпа 16 пушек (а пушечных портов 18). Решили последние порты отвести под окна капитанской каюты (решение было принято единогласно на семейном совете корабелов). Но сначала надо собрать орудия. В наборе стволы точеные, из латуни. Решили зачернить. Как я (не) достал чернилку - история особая. Но в результате получились такие стволы Пушки надо крепить. Значит нужны блоки. Из комплекта они для этого не предусмотрены. Покупать - долго ждать да и финансы не позволяют. Надо делать самому. Как и из чего? Линейка, полотно и сверлилка. Гаки? Решил скрутить из проволки (благо "витой пары" достаточно). Заодно и затемнил морилкой Пушечные лафеты из набора (стандарт) Получилась такая армия Прикинул как будет смотреться (две пушки малого калибра - пойдут на нос) Подготовка пушечных талей (обвязок)
- tacc
В оригинале обвязка предлагалась такого типа (ужасно не понравилась)
поэтому и взялся за "самоделку". Использовал (уже показывал) и получил
Заготовка брюк (за виноградину просто привязал с капелю-ю-ю-шечкой клея)
в результате
Но ведь нужны и орудийные причиндалы (обеспечение) С уважением, Сан Саныч
- tacc
Нашел такой рисунок
Нашел круглый (толстый) бамбук (оказались шашлычные палочки) и высверлил, обточил под конус, обвязал ниткой (под обруч), верхний с петелькой (под дужку) Получились такие ведрышки. Смастачил двух размеров (на всякий случай и про запас) Орудийные запасы (ядра). Тоже нет в комплекте. Стибрил (у жены) бисер более-менее подходящий по внутреннему диаметру ствола. Смотрел разные варианты расположения. Треугольные, в бухте, горкой и прочее. Не понравились. Из здравого смысла. Ну подумайте, какой смысл ядра тащить из трюма и укладывать в бухту, треугольник, решетку - а вдруг качка, покатились и лови? То ли дело - вытащил из трюма ящик с несколькими готовыми к бою ядрами и заряжай да стреляй. Крышкой прикрыл - пусть в ящике култыхаются. Согласен, с исторической точки зрения не правильно. Но я делаю не историческую реконструкцию и не на выставку, а для себя Банники, прибойники, книпели, пыжовники, клоцы и т.п. на длинных рукоятках разместил по бортам. И под рукой и как внутренняя лесенка (например для абордажа), чтобы не прыгать пытаясь забраться на борт Получилось Ну и про запас. Ящик с ядрами. Спрячем под ахтердек
для каждого ствола делать полный комплект - для меня это нереально (я не идиЁт - куда ставить?). Решил выборочно. Начал с ведер (посуда всегда нужна - хоть пожар тушить и еду готовить, хоть праздники отмечать).Нашел круглый (толстый) бамбук (оказались шашлычные палочки) и высверлил, обточил под конус, обвязал ниткой (под обруч), верхний с петелькой (под дужку) Получились такие ведрышки. Смастачил двух размеров (на всякий случай и про запас) Орудийные запасы (ядра). Тоже нет в комплекте. Стибрил (у жены) бисер более-менее подходящий по внутреннему диаметру ствола. Смотрел разные варианты расположения. Треугольные, в бухте, горкой и прочее. Не понравились. Из здравого смысла. Ну подумайте, какой смысл ядра тащить из трюма и укладывать в бухту, треугольник, решетку - а вдруг качка, покатились и лови? То ли дело - вытащил из трюма ящик с несколькими готовыми к бою ядрами и заряжай да стреляй. Крышкой прикрыл - пусть в ящике култыхаются. Согласен, с исторической точки зрения не правильно. Но я делаю не историческую реконструкцию и не на выставку, а для себя Банники, прибойники, книпели, пыжовники, клоцы и т.п. на длинных рукоятках разместил по бортам. И под рукой и как внутренняя лесенка (например для абордажа), чтобы не прыгать пытаясь забраться на борт Получилось Ну и про запас. Ящик с ядрами. Спрячем под ахтердек
Только вот тали с брюком одинаковой толщины - это неправда...
- tacc
Уверяю Вас, толщина разная. На последнем фото у орудия справа видно. Но завтра, при солнечном свете, постараюсь сделать более качественное фото (если получится с моим телефоном)Вальтероне писал(а):Только вот тали с брюком одинаковой толщины - это неправда...
Последний раз редактировалось tacc Вс апр 23, 2017 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сан Саныч, душевная работа, видно что строится с удовольствием!
- tacc
Спасибо! Приятно новичку услышать похвалу. А от маститого корабела - вдвойне!FreeLander писал(а):Сан Саныч, душевная работа, видно что строится с удовольствием!
Сан Саныч, есть вещи, на которые обратит внимание любой интересующийся вашей моделью человек, зашедший в гости на "посмотреть". Вот, например, брюк. Его минимальная длина - два с половиной ствола. Длина брюка на ваших пушках не позволяет их откатить и обслужить. Народ, глядя на модель, всегда сам себе задаёт вопрос: а это что такое и для чего оно служит, а это как работает. Ну, и как заряжать пушку при такой длине брюка? Ваш брюк останется непонятым.
Что касается ядер, то вы не угадали: как раз в трюме их и хранят, и приносят (и не только их!) во время боя или при подготовке к бою, а эта подготовка иногда занимала по нескольку часов, - от момента обнаружения противника до сближения порой проходили долгие-долгие часы. Ядра хранили в сухих благоприятных условиях, кроме так называемых "первых выстрелов", а вот эти самые "первые ядра" находились не в коробках, а в стационарных ложементах, прикреплённых на внутренней поверхности фальшборта. Ложемент представлял из себя брус с выбранными впадинами. Если же фальшборта не было, то применяли треугольную рамку. Я говорю о верхних палубах.
И уж тем более не хранились на верхних палубах ни порох, ни фитиля, ни пыжи, ни картузы и прочие принадлежности. Всё приносилось в период подготовки к бою. Не было наверху так же банников, прибойников, клоцов и других инструментов, кроме ганшпугов, потому что ганшпугами двигали орудия во время драйки палуб и работ со шпилем (и др.). Придётся так же убрать вёдра, ящички и другую мелочь, а то боцман будет недоволен, ибо данный бардак приводит к потере или порче ценного имущества.
Это не критика, не подумайте, это я наоборот, за вашу работу болею, мне она нравится.
- tacc
Критику принимаю. Свои ошибки понЯл. Правда переделать уже невозможно (фот-ки месячной давности). На будущее учту. Но хочу признаться, исторической достоверности у меня маловато, учусь. А если честно, то и в дальнейшем будут и другие косяки. Я ведь планировал не чистую адмиралтейку.
- tacc
Публикую (как и обещал) фото с брюкАми и тали. Разницу, надеюсь, можно увидеть. Нитки использовал самые толстые и тонкие (из набора). Других (извините) нет, а вить не умею, да и нечем.tacc писал(а):Уверяю Вас, толщина разная. На последнем фото у орудия справа видно. Но завтра, при солнечном свете, постараюсь сделать более качественное фото (если получится с моим телефоном)Вальтероне писал(а):Только вот тали с брюком одинаковой толщины - это неправда...
