Оооо. Вот такую я себе забабахаюdirdin писал(а):Вот такую помпу предлагают профи.
Сборка деревянного парусника "Halcon 1840". Масштаб 1:100
Re: Сборка деревянного парусника "Halcon 1840". Масштаб 1:10
Парус - ложка фен и жидкий ПВА.Noobsaibot писал(а):Кстати вопрос по парусам Как сделать прямой парус надутым это я уже знаю, применял. Триксель как бы тоже думаю проблем не возникнет, главное правильно развернуть гафели. А вот как быть с кливером и стакселем?
Рангоут: Андрей Баитов он же Doctor_Evil родоначальник этого сайта перевел Л. Петерссон Такелаж моделей исторических кораблей там все.
- Вложения
С уважением Алексей
Ну, моя помпа не очень лучше. Такой точно не могло быть. А вот покупная вполне похожа на нормальную. Другой вопрос, что ее надо покрасить. Я подумываю помпу переделать. Но это как пойдет
Сижу пока над снастями бушприта. Надо по идее бакштаги к кат балкам с блоками тянуть. А мне что-то так хочется схалтурить и сделать без блоков...
Собираю парусник Halcon в масштабе 1:100
Видео - https://goo.gl/HFY6tL
Тема на форуме - https://goo.gl/KSlIOI
Собрал Golden Yach в бутылке
Тема на форуме - https://goo.gl/3JeHsW
Видео - https://goo.gl/4omfGH
Как-то так.
Дальше реи, гафели, гики и мачты с марсовыми площадками. А потом и видео будет.
Валера а блочки покупные или самодельные? какие размеры? мои самодельные вроде как меньше выглядят. Правда их пока не много. и несколько разные на вид вышли., но это пока только пробные. Вообще у меня сборка не последовательно идет. Бывает сижу с другом в танки играю и в паузы . когда убьют сижу че нить пилю готовлю на будующее. дырочки например в рангоуте необходимые сверлю.valerik1982 писал(а):Как-то так.
Нитки с набора используешь?
Жду видео. интересно как кофельнагельные планки прибабахал.
Вопрос к экспертам по шхунам. какова вероятность что нижний рей на фок мачте нес парус? и при каких обстоятельствах(попутный ветер)?
На хелконе он вроде как не предусмотрен. Так же как и марсель с топ марселем. нет выкроек в наборе. может че не так понимаю. просто ради эксперимента хочу попробовать один из прямых парусов выполнить в сложенном состоянии.
Иии. если паруса полностью сняты куда убирали все концы для крепления?
Покупные. Меня не хватает на эту мелочь. Размер 2,5*3,5ммВалера а блочки покупные или самодельные? какие размеры? мои самодельные вроде как меньше выглядят.
Нитки покупные. Просто капроновые. Купил пару мотков разной толщины. На вид 0.2 и 0.5мм. Есть еще 0.8 примерно. Но не уверен, что эта нитка пригодится - толстовата.Нитки с набора используешь?
Пусти на штаги и ватерштаги будет заметна разница с леерами и вантами. а то одинаково все выйдет.valerik1982 писал(а):Нитки покупные. Просто капроновые. Купил пару мотков разной толщины. На вид 0.2 и 0.5мм. Есть еще 0.8 примерно. Но не уверен, что эта нитка пригодится - толстовата.
да, была такая мысль про штаги. буду смотреть
0.8 мм толстоват буде. помнишь я искал какая толщина нитей должна быть, нашел такую таблицу. У меня грот-штаг 0.8.09. , дальше сам считай. А вообще можно приложить к модели, если нравиться то и норм. Полную таблицу скину в личку.
Я так понял ты делаешь по моей инструкции - упрощенный вариант? Просто где кливер-ринг, как фок-штаг крепить будешь?
С уважением Алексей
По подробнее пожалуйста. Грота штаг? А где он проходит ? на китайской схеме нет его. Да и фото шхун расматиривая не нахожу грота штага
Да и в расчетах не совсем ясно. так диаметр мачты 4мм. толщина грота штага 0,166 (отсюда взял http://karopka.ru/forum/forum237/topic18786/)
выходит 0.664 мм.
идем далее топенанты фор марселя 0,13 от грота штага выходит 0,086 мм
А дальше что волосами такелаж делать?
Я конечно не профи, но все эти заморочки с толщинами это на конкурсы !
Для себя можно и уйти от стандартов, главное чтоб красиво было, и не сливалось
Веревки в 0,1 мм фиг разглядишь.
выходит 0.664 мм.
расчет размеров блоков
http://www.goldenhind.ru/calc_6.php
исходя из того что топенанты фор марселя вышли 0,086 мм если перевести в реальный масштаб то выходит 8.6 мм. подставляем в калькулятор
результаты в мм
Длина блока (L) 76
Ширина блока (B) 57
Толщина одношкивного блока (H) 35
Толщина двушкивного блока (H2) 54
Толщина трехшкивного блока (H3) 74
выходит в масштабе 1:100 резмеры 0,76мм х 0,57мм х 0.35мм
Может я чего не понимаю?
О каких стандартах может идти речь? Если у Валеры блоки 2.5мм на 3.5
Достоверность может и хорошо, но легко может довести клиники.
результаты в мм
Длина блока (L) 76
Ширина блока (B) 57
Вот именно поэтому такелаж у меня будет вольным пересказом, а не выученным наизусть стихотворением.
Блоки и правда крупновато смотрятся. Но делать их даже 1*1.5мм я не готов. Я купил готовые 2.5*3.5. «И пусть весь мир подождет». В конце концов я только учусь. И набор этот с алиэкспресса за 1000р
Вот и я придерживаюсь того же мнения. лишь бы нравилось глазу. А тем кому показывать буду с линейкой точно не полезут мерять, ибо далеки от всяких там стандартов .
Я бы может тоже приобрел блоки, да честно говоря жаба душит. считай китай набор 1200р ( у меня еще шлюпка в наборе) + пушки 410р + пушка на лафете 210р + юферсы 40 шт 340р + рейка орех 250р + металические якоря 200р = 2600 это не считая клея и морилок .
Как то многовато получается для пробной версии. Считай добавить еще и можно наборчик со всем добром приобрести.
Да я с вами полностью согласен, я сам использую три толщины нитки, а для стоячего вообще два. Как мне говорил один спец приложи к модели, если нравиться то значит хорошо. А при твоем маштабе многое не сделаешь физически. А про блоки я вообще молчу, если делать блок по стандарту, не очень красиво смотрится. Я с обвязкой пушек так месяц промучился. Эти таблицы для ориентира даны, где толщина Грота штаг принята за единицу. Соответственно если у меня 1= 1мм., то штаги 0.8, ванты 0.6-0.5 и т.д. Просто мне пришлось все нитки менять (6х200=1200 р.). А каждый канат делать по стандарту это для чемпионатов.
С уважением Алексей
