На фок-мачте установлены три прямых паруса. По поводу укладки см. viewtopic.php?t=2899Noobsaibot писал(а):Вопрос к экспертам по шхунам. какова вероятность что нижний рей на фок мачте нес парус? и при каких обстоятельствах(попутный ветер)?
На хелконе он вроде как не предусмотрен. Так же как и марсель с топ марселем. нет выкроек в наборе. может че не так понимаю. просто ради эксперимента хочу попробовать один из прямых парусов выполнить в сложенном состоянии.
Иии. если паруса полностью сняты куда убирали все концы для крепления?
Сборка деревянного парусника "Halcon 1840". Масштаб 1:100
Re: Сборка деревянного парусника "Halcon 1840". Масштаб 1:10
С уважением Алексей
Валера как продвигаются постройка.
Сегодня разобрался наконец с такелаже, как было и должно быть. На удивление китайцы дали ПОЧТИ правильный и подробный такелаж. За исключением одинаковых блоков, и чето намудрили в районе бушприта. Посему если позволишь дам несколько советов (если ты ипользуешь мои схемы)
1. Все штаги и леера (черные нитки) к дереву должны не привязываться, а крепиться огоном. Так и красивей да и правильней.
2. Думаю, что кливер -леер должен проходить не через блок на эзельгофте, а через имитацию блока в стеньге (отверстие, как сделано с бом-кливер леером) и дальше за мачтой к палубе. Ну никак не перед нижним реем.
С уважением Алексей
Валеру слегка подташнивает от такелажа и масштаба 1:100. Знал бы, что это такой ужас - купил бы модель нормальную задорого и в масштабе 1:50. А теперь уже жалко бросить. Ковыряюсь. Отрабатываю технологию. Ищу разумный компромисс между желанием сделать как на настоящем корабле и попытками не разнести все к чертям наматывая очередную петельку на вантах.
Выбленки вязал честно выбленочным узлом
Собираю парусник Halcon в масштабе 1:100
Видео - https://goo.gl/HFY6tL
Тема на форуме - https://goo.gl/KSlIOI
Собрал Golden Yach в бутылке
Тема на форуме - https://goo.gl/3JeHsW
Видео - https://goo.gl/4omfGH
Держись. Хорошо получается.
С уважением Алексей
Круто. Почему начал с грот мачты? Валера в твоем масштабе 5 рублей это много. лучше линейка металлическая . так хоть народ увидит мучения. сколько там юферс? 3.5? Жду продолжения сам пока отошел от постройки дел много
Вообще, да. Надо было со штагов начать. Что-то тупанул. Ну, уж как есть. Да, юферс 3мм в диаметре
Надеюсь нет. Похоже у Валеры запара на работе. Да и честно говоря такелаж это не за пивом сходить. Это время надо. Честно жду видео. Сам долго вязал выбленки на сан сальвадор. интересно как это делал Валера.dirdin писал(а):Насколько я понял, ветка умерла.
Я вот снова в командировке в балашихе. Пока на месяц, но заморозил стройку. Жаль магазин закрылся в котором модели продавались а в москву ехать как то лень
Кстати у меня подошло время выбленок. Страшно браться. Валера вязал выбленочным узлом, но на таком масштабе...??? может есть идеи?Noobsaibot писал(а): Сам долго вязал выбленки на сан сальвадор. интересно как это делал Валера.
Выбленочный узел даже на таком масштабе вполне легко идет. Уже после 6-8 узелков на автомате. В принципе, разницы визуальной с обычным не будет. Но выбленочный с капроновыми нитками нормально затягивается, а обычный узелок распускается - не успеваешь зафиксировать
Кстати, а чего никто своими творениями не хвастается-то? ☺
Эх особо и хвастаться нечем. Стройка заморожена. Надо было дела переделать перед командировкой, а сейчас и вовсе на месяц уехал. Похоже когда приступлю к дальнейшей сборке ты уже закончишь.valerik1982 писал(а):Кстати, а чего никто своими творениями не хвастается-то? ☺
У меня проблема с сан сальвадором была когда ванты ставил. Не ставил юферсы, так как на тот момент слабоват был. Поставил кривую имитацию. А когда начал вязать выбленки хватанул горя. Мачты были тоже из бумаги, и сломались в неподходящий момент. Пришлось переделывать. А так согласен вязать не сложно. Надо только привыкнуть, но время все равно много уходит.
Мне где-то неудобно хвастаться. Конечно, намного топорнее, чем у Валеры. Но несколько фоток выложу на суд публики. По запарке приклеил пару пушек к задним крайним портам, потом посмотрел на схеме они там не стоят. Отляпил, а следы остались. Пришла мысль о бочёнках и сундуке "мертвеца" (балтиморские шхуны зачастую использовались мелкими прибрежными каперами). Ну вот, что получилось.valerik1982 писал(а):Кстати, а чего никто своими творениями не хвастается-то? ☺
Ещё хочу совета. Какие нитки лучше для обвязки артиллерии и других дельных вещей? В плане масштаба и цвета.
