Rattlesnake от китайской Unicorn
Re: Rattlesnake от китайской Unicorn
Даже думать не надо. Вообще не сомневайтесь ни на секунду. Корабль построен в Плимуте в 1779-80гг, ещё раз повторю, и всем спорщикам это говорите: корабль построен в Плимуте, по английским чертежам и по английским технологиям. У ВСЕХ КОРАБЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ ПОСТРОЙКИ штевни имели хорошо заметное заужение к килю, и сам киль тоже заужался к носу и корме (при виде снизу). При этом перо руля будет иметь заужение от оголовка к пятке в два раза. Всех желающих отправляйте к Лэйвери и к Гудвину, у них даже соответствующие таблицы с цифрами есть, взятые из Регламентов (Уложений) Адмиралтейства, стандартизировавшие такие моменты.
Работы по внешней обшивке корпуса практически завершены. Установлены руслени. Нижняя часть корпуса, ниже бархоута, на которой дальнейшие работы не предполагаются, покрыта первым слоем финишной отделки маслом.
В задней закрытой части обвязку не планирую, так как там тьма кромешная). Для пушек, расположенных под носовой надстройкой, где они доступны взгляду, обвязка планируется. Ну и на открытой части палубы соответственно.
Я бы порекомендовал на пушки в закрытой части палубы поставить всё-таки брюк. Он, как правило, виден. К тому же, он даст зрителю ощущение "полной обвязки".
Что же касается "тьмы кромешной". Понимаете, кому ваша модель будет действительно интересна, кто будет ей восхищаться, кто захочет о ней поговорить, тот в любой уголок заглянет, любую детальку рассмотрит. Вот такого зрителя как раз и не хочется обижать... Ну, вы понимаете.
Спасибо. Возможно и прислушаюсь в вашему пожеланию. Хотя бы для того, чтобы потренироваться работать с нитями, так как не имею на данный момент ни малейшего опыта в данной процедуре).
Ну и я ползу в догонку...
Поперечные стыки не удались, но куча всего на палубе отвлечет внимание...
На баке концы досок скроет накладка, так что никакой врезки. На Юте буду врезать доску в соседнюю. Ватервейс трогать не буду.
Пользуясь случаем, поздравляю уважаемое сообщество со светлым праздником Пасхи.
И соответственно очередной вопрос. Подойдет ли такая толщина каната для брюка (чисто визуально, так как точно определить толщину нити невозможно)?
- alnike1970
Прошу подсказки по настилу юта.
Если заужать доски от 3.8 до 2.5мм, то никаких врезок не будет. Такой настил имеет право быть? Или лучше заужать меньше (до 3мм) и делать врезку с соседнюю доску или в ватервейс?
- alnike1970
...Обычно на таких кораблях у Американцев не заужали а врезали в ватервейс доски! Да не забудь масштаб по доскам палубы, не получится что 3 мм широковаты ...
- Вложения
- Sin título-1.gif (6.55 КБ) 4236 просмотров
С уважением, Александр..!
1. Это не американец, а англичанин. Но не особо-то важно, потому, что американцы тоже заужали доски, да и сырьё - канадская сосна - практически идеальна для изготовления длинных зауженных досок настила палуб.
2. Если взять правило, что заужение обычно не превышало 2/3 первоначальной ширины, то получается, что заужение должно быть не больше 2,53333[3]мм, то есть, практически указанная вами цифра.
3. В те годы существовало несколько различных способов раскладки палубных досок надстроек. Судя по некоторым чертежам, а так же по адмиралтейским моделям, доски в центре палубы заужались в меньшей степени, тогда как доски, расположенные ближе к ватервейсу, заужались в большей степени. При этом старались класть доски таким образом, чтобы они насколько возможно повторяли изгиб корпуса, то есть, крайние доски лежали буквально параллельно ватервейсу. Получалось, что по краям доски были более изогнутые и более заострённые, тогда как в середине палубы доски были прямые и в меньшей степени заострены (но заострены!).
4. Врезка досок друг в друга и в ватервейс (или в его зубовый пояс) делалась только по необходимости, обязательным каким-то условием это не было. Врезка осуществлялась в зависимости от крутизны изгиба корпуса. Ясно, что в носовой части бака будет врезка, например.
5. На форуме много раз показывали примерные схемы раскладки палубы юта или квартердека англичан данного периода, думаю, коллеги подбросят пару картинок.
6. Думаю, если у вас есть возможность сделать раскладку без врезок в ватервейс или в соседнюю доску, то почему бы этим не воспользоваться (как показано на картинке).
Игорь, благодарю за ответ.
Тогда попробую ближние к ватервейсу доски заузить с 3,5 до 2,5 и настелить так 3-4 доски с каждой стороны. Затем по центру доски заужу с 3,8 до3мм, а заме промежутки буду врезать доска в доску.
Если я правильно помню, то описанная вами схема показана на чертеже Сюрприз от Марктвардта, можно в соседней ветке подглядеть. Она (схема) вполне имеет право быть.
Стройка медленно, но продолжается.. В процессе постройки естественно возникает желание где-то дополнить, возможно улучшить те или иные детали.. Так, окна в кормовой части корабля обзавелись в дополнение к декору неким подобием "подоконника" и рамы). Сделано довольно топорно и без претензий на историческую достоверность, но на мой взгляд несколько оживляет стандартное "китовое" исполнение.
