Шлюпка Mayflower 1:48
DragonCat
Благодарил (а): 70 раз
Re: Шлюпка Mayflower 1:48
#16 Сообщение DragonCat »
zluka писал(а):Если сделать уступчики на шпангоутах клинкер будет делать легче :wink:
Хорошие идеи всегда приходят ровно через 5 минут после того, как их еще можно было применить :)
Впрочем, с трудом себе представляю точную разметку в данном случае. Да и то, как оно делается сейчас - более приближено к реальности - "налезающий край" в моем случае - клеится, а в оригинале - прибивался гвоздями.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#17 Сообщение DragonCat »
Алексей Пульков писал(а):не разметили обшивку на шпангоутах и не заужаете рейки. Это не есть хорошо.
Разметка тут проблематична: ничего не будет в итоге видно (карандаш на вишне, линии с расстоянием чуть более мм, при их ширине в пол-мм :) ). Насчет заужения - в данном случае оно и не нужно для верхнего пояса (там все доски ровно идут, но как раз с изгибом по ребру). Для нижнего - заужаю сразу на месте. Есть, конечно, проблемы - потому пришлось отдирать доску (см. выше), но в целом так сильно проще сделать хороший результат.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#18 Сообщение DragonCat »
Итак - продолжим.
Долго ли коротко ли, но я упорно продолжал клеить доски "по старинке":
Пока наконец это дело мне не надоело и идея с термоаппликацией от Tnax не показалась мне заманчивой...
В наличии - паяльник ГОСТ 83 года на 25 Вт. Первая попытка оказалась малоуспешной - остатки олова очень больно обожгли пальцы (дальше тоже обжигаться пришлось, но совсем не так :) ). Затем, после подточки паяльника, дело пошло:
Дерево местами чуть темнело, если передерживал, но в целом - все нормально:
Итого - весь остаток обшивки за один вечер! Ну, еще темные пятна на дереве, грязный обугленный Titebond, выкипевший из щелей, обожженные пальцы и чуть менее точное позиционирование досок обшивки. При этом +50 к скилу владения паяльником в экстремальных позах и условиях! :)
Не доклеив последнюю микродосочку, произвел эксперимент:
Как раз доча купаться закончила :)
Итог эксперимента:
Свежепроклеенные швы побелели, места особой нагрузки (нос, корма, отошли). Т.е. Titebond II Transparent, "водостойкий при полном высыхании" при "экстремальном" использовании в режиме экспресс-склейки, вовсе не такой "водостойкий".
Однако из плюсов:
Пока не начали течь швы, лодочка отлично держалась в воде (потом - чуть осела), т.е. корпус покрмере спроектирован отлично и соответственно материалам! Мелочь - а приятно ;-) Еще один плюс к набору.
Швы перепроклеил с предварительной зачисткой (сама "пластина" держится хорошо) и... все равно с паяльником - распробовал :)
Думаю, повторю эксперимент, но после зачистки корпуса и его покрытия маслом :) Уж больно хорошо в воде сидит и курс держит. Клинкер это все же хорошо :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
#19 Сообщение Вальтероне »
Я себе на паяльник сделал вот такую насадку (из стального шампура):
Дла прижима планок использую выступающую часть петли. Поскольку она далеко отстоит от жала, то не перегревается и дерево не жжет. Недавно как раз клеил липовый шпон - никаких проблем. Ребром кончика удобно прижимать концы реек, но тут уже температура повыше, следы могут оставаться.
DragonCat
#20 Сообщение DragonCat »
Да не, само жало - отлично подходит, хотя таки да, наверное все же чуть перегревает. Но при этом - в моем случае площадка то ровная, а тут - загогулина непонятная :)
Проблема в длине нагревателя - крайне неудобно с мелкими деталями работать - рычаг дюже большой.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#21 Сообщение DragonCat »
ПС к "завершению корпуса". "Итоги процесса" - это утренняя фотка, когда уже все подсохло, перепутал кадры :)
Чуть заметен "результат" тут:
В целом - ничего критичного :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#22 Сообщение DragonCat »
После просушки приступил к планширю. Вот с ним - реальные проблемы. Он вообще никуда не подходит. Предположительно - с него и киля начинали проектирование, т.к. он точно ложится на фор и ахтер штевни, хотя "крюк" форштевня не совсем с ним "дружит".
Подточил, посадил на клей:
Механика получилась такая: чуть срезал кончики и подогнул. Более крутой загиб - к форштевню, более острый - к ахтерштевню. Гнул - ближе к носу, закрепив планширь в корме.
Итог примерно такой:
Даже сварка не помогла прицепить планширь к бортам. Потому на ночь оставил сохнуть в таком состоянии:
Общий итог:
По бортам планширь лег хорошо, чуть выдаваясь за борт и закрывая топтимберсы внутри. На баке и корме - ровно ложится по фор и ахтер штевням. Однако и там и там сильно выдается вперед (назад) за линию борта.В принципе - даже не напрягает. Идея подточить - не очень удачна, т.к. тогда заузится сам планширь. Возможно, имело смысл полностью нарастить фальшкиль, за пределами планширя, а обшивку сделать полностью вровень килю, с учетом планширного обвода. Но это - скорее совет будущим мастерам данного кита :) В текущей работе - оставлю так, ибо мне уже даже нравится :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#23 Сообщение DragonCat »
Далее есть мысль привнести что то свое в шлюпку. Пока это конечно сильно зависит от того, подойдет ли она в галеон, но как минимум предполагается:
1) Носовое кольцо
2) перфорация "крюка" форштевня
3) кольца под ванты - по паре на борт
4) крепежную скобу под мачту - на второй банке от носа
5) анкерок
6) кошку (4 лапы?) с бухтой троса
7) ведерко (цилиндр с "ушами вверх")
Кто что скажет?
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
zluka
#24 Сообщение zluka »
DragonCat писал(а): Кто что скажет?
Банки на мой взгляд узковаты
Мачта всё же должна быть то посередине по виду лодки больше 3-4 банка.
Уключины я бы сделал на планшире,
Бочонок возможно для воды.
Привал очный брус на борт (он же шистрек)
Весла...
Олег.
DragonCat
#25 Сообщение DragonCat »
На чертеже - очень похоже на английский ялик конца 18 - начала 19 века :)
Банок сейчас на шлюпке нет - они, руль и весла еще не установлены, по понятным причинам (брашпиль?, внутренняя обработка какая, да и скобу наверное на банку лучше будет до установки банки вешать).
Уключины так же не установлены, причем они разные и на чертеже не совсем понятны. (верхняя проекция - больше на штыри похожи, боковая проекция - упоры.).
Привалочный брус? Его вопрос, равно как и бархоут по месту соединения борта и дна (клинкерного) - сейчас под большим вопросом, в т.ч. и здесь хотелось бы услышать мнения.
Шлюпка испанская... или итальянская? Батисту вроде в Италии строили? В любом случае - она средиземноморская, потому парус думаю рассчитывать как латинский, соответственно мачта должна бы быть ближе к баку, тем и обусловлена вторая банка.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
zluka
#26 Сообщение zluka »
Да пожалуй, я не был не прав по поводу банок сорри.
вот варианты, схем где есть ответы на ваши вопросы.
Ваш вариант судя по обводам нижний (2 схемки)
Олег.
DragonCat
#27 Сообщение DragonCat »
Приведенные чертежи, повторюсь, более соответствуют шлюпкам начала 19 века. А шлюпка в данном обзоре - начала 16 века. Причем, если в КИТе - английская, то результат планируется как безтранцевая испанская шлюпка 16 века.
Отсюда несоответствие и по привальному брусу и по банке для мачты.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
evgen-kat
#28 Сообщение evgen-kat »
DragonCat писал(а): Затем, после подточки паяльника, дело пошло:
Здравствуйте! Подскажите, такой способ обшивки предлагают в наборе, или это так получилось?
Изготовление шлюпок на заказ.
DragonCat
#29 Сообщение DragonCat »
Нет. По чертежам набора - все идет "вгладь" сверху вниз. По фото сборки - не совсем понятно. Там сначала кладется четыре доски обшивки от линии планширя, а потом уже показана целиком зашитое днище. Поскольку "возможны варианты", то сделал низ отдельно. В принципе - довольно часто встречающаяся технология. На самом партворковском галеоне применена точно такая же.
На фото сборки можно разглядеть, что применялась обшивка "вгладь", но по той же схеме, что и я.
От себя - добавил в нижнем слое клинкер (проба пера, так сказать).
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
zluka
#30 Сообщение zluka »
Да забавно, у меня простой вопрос: есть чертежи подтверждающие что такая технология обшивки существовала? Когда обшивка упиралась в планки верхнего пояса а не в киль?
Олег.
Вернуться в «Чайна-Таун»
