Pinacle Le Requin 1:48 by cfshipmodel
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
Re: Pinnacle Le Requin 1:48 by Tnax
#16 Сообщение Valentin Demin »
Tnax писал(а):
Вот хорошо виден мой выбор для первых досок обшивки. Это удобнее и проще, но даёт щель (можно потом попробовать убрать изнутри), но тратит длину обшивки
Максим, а ткни пальцем, где щель?
я склеил двойные рейки G1 и H1 :lol:
А можно фото инструкции, для потомков, чтобы понятно было, о чем речь.
Часто вспоминал добрым словом некую китайскую мать? ;)
#17 Сообщение Tnax »
Продолжаем клеить
Изготавливаем вставки к килю из остатков пластин и вклеиваем.
После выламываем из стапеля и смотрим что вышло
#18 Сообщение Tnax »
Ставим транец и убеждаемся - надо переделывать
Выломаю 33 шпангоут и сделаю новый, более правильный транец на его месте. Лодочка будет короче, но вот вышло )
Решение для избегания такой ситуации
-переделать с нуля 7 доску
-смещение выше от края шпангоутов всей обшивки на 3 мм примерно
-клеить в носу встык обшивку нижних досок, но это по желанию, там хватает впритык.
Пошли дальше
Видим неплотное прилегание
нужно стачивать на угол первые два шпангоута, возможно это лучше делать в самом начале, при установке на стапель
и возможно придётся шлифовать верх шпангоутов, чтобы всё легло ровно
P.S. обломанные верхушки шпангоутов местами не критичны - всё скроется под внутренней обшивкой и планширем.
#19 Сообщение Tnax »
Valentin Demin писал(а): Максим, а ткни пальцем, где щель?
Вот же она (до 4 рейки) :lol: Для меня это косяк, который нужно исправить. Аккуратно отклеить рейку, убрать клей, нанести и приклеить, поджимая уже изнутри. Рейки должны без зазора стыковаться с форштевнем
На фото-инструкции производителя это есть, надо было просто перевернуть листок, там эти планки явно указаны. Картинки 6 и 9
Это сугубо личный глюк и ошибка, плохо смотрел вперед. В родных пластинках есть место только для 1 запаски или для пары 7х реек
Плюс я делал слишком мало фото для нормальной фотоинструкции :( всё время забывал в процессе.
P.S. Обязательно отмалкуйте шпангоуты после фиксации на стапеле Это позволит наэкономить длину реек и площадь стыка будет лучше. У меня видно что первые шпангоуты в носу не очень стыкованы (хотя это место скроется потом). Но стоит это делать очень аккуратно, т.к. шпангоуты хрупки.
Чистого времени пока потрачено от 15 до 20 часов (это и обдумывание\примеривание и неспешное действо)
Алексей Пульков
#20 Сообщение Алексей Пульков »
Странно, но у меня проблем с длиной досок обшивки не возникало (только одна пара - в притык). Правда, я транец устанавливал до обшивки и срезал часть стапеля иначе транец ложится не верно. При этом транец собирался отдельно, на весу, а с учетом изгиба деталей и точного выставления углов это то еще занятие.
Вас, коллега еще ждет масса интересного. Например планшир. Удачи.
Если честно, то меня эта модель совершенно не вдохновила, ну собрал- и собрал, куда бы теперь сбагрить. Затраченные усилия не соответствуют результату. Может все дело в фанерных шпангоутах, не знаю. Надеюсь Вы останетесь довольны результатом. Еще раз, удачи.
#21 Сообщение Tnax »
Спасибо! :D
Я надеюсь соберётся быстро и займёт своё место на полочке.
#22 Сообщение Tnax »
Хехе, пока не собирается вообще пинасик :D
Зато нашел у коллег с востока вот такую версию с покраской
#23 Сообщение Tnax »
И итог
Вернуться в «Чайна-Таун»
