Адмиралтейка LA BELLE 1684 1:48 от CFShipModel
- Doctor Evil
Re: Адмиралтейка LA BELLE 1684 1:48 от CFShipModel
Навскидку написано, что конец задраивают на самой тали.
Если нужно точнее, берите словарь в руки, ничего сложного.
- Tnax
Хорошо модель получается, приятно смотреть
Алексей канатик надо было немного подкрасить - состарить. А так здорово. Молодец. Мне еще до такого очень далеко.
В работе Альбатрос от Constructo; Феникс от Мелании ; "12 Апостолов" и Виктори от «Де Агостини»
Спасибо за лестные оценки.
Да, канат уже пропитан ПВА, пока только та часть, которая в пределах корабля. И ждет своего часа. Я старю битумным лаком, а он сохнет неохотно и воняет знатно. Поэтому лучше за один раз старить большой фрагмент или даже всё.
Первая примерка фонаря.
Расчалки еще не делал. После примерки фонарь придется снять т.к. ставить на постоянку его можно только после всего такелажа. Уж больно он хлипкий, да и веревки будут за него цепляться.
- Tnax
Нашел в своих закромах альбом товарища OlivierGatine и в частности фото с какой-то местной выставки, где есть и фото La Belle начиная с этой фотографии
Может пригодится
Может пригодится
- Tnax
Возможно уже постил, вот темы по постройке с нуля. Может пригодится
А еще тут с нуля собирают, очень необычно много всякой внутрянки
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... &g2_page=1
Олег.
Да, классно. С душой, затейливо, рукасто, со знанием анатомии.
Только осьминог стрёмный какой-то. А модель - загляденье.
Всем, здравствуйте!
После отпуска вернулся к Красавице.
Решил сделать нактоуз (тот, что в наборе фанерный и на чертеж не очень похож).
Несколько удивила его конструкция (см. рисунок). Привожу перевод описания.
14. Нактоуз: с правой стороны имеется сдвижная панель для доступа к компасу, с другой стороны, в нижней части установлена сдвижная панель для доступа к ящику с «сопутствующими вещами». Компас виден через наклонную трубу с крышкой, осветительная лампа установлена НАД компасом и имеет вентиляционную отдушину. Кстати, левую и заднюю стенки автор не начертил - действительно, а зачем. Кому очень надо, прочтет книгу и начертит сам, по описанию.
Вроде все понятно, но… Если я правильно понял, то ни каких окошек не предусмотрено, даже в крышке этой наклонной трубы. Т.е., открыли крышку, и посмотрели в темноту (если не сдвигать боковую панель, то в ящике будет практически ни чего не видно). Проще уж было смотреть через отверстия для доступа к компасу, а не через «мусоропровод». С лампой тоже косяк. Чтобы лампа не мешала обзору, она должна быть установлена почти под крышей нактоуза, а при этом она меньше всего будет освещать именно компас, ведь это фитильная лампа, а не светодиодный плафон. Свеча, установленная рядом с компасом, осветила бы его лучше, чем эта самая лампа. Не удивительно, что экспедиция с таким нактоузом прибыла не совсем туда, куда планировалось.
Ладно, оставляем это чудо инженерной мысли на совести автора и пилим по чертежам. Попутно плетем тросы. Фотки того, что получилось чуть позже.
- Tnax
Отличная мелочёвка!
Вопрос к знатокам.
Правильно ли я понимаю, что блоки для проводки гитов устанавливались на рей без использования клампов (стопоров)?
Тогда за счет чего они не сползали к нокам веретенообразных реев? То же относится и к подперткам.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Несколько фоток такелажных работ. Я бы сказал, начала такелажных работ. Нитки из швейного магазина, видимо полиэстер, так как волосня легко убирается зажигалкой. Тросомот и клетневалка в кадр не попали (мы против рекламы).
На правильные полутора миллиметровые мусинги моей энергии не хватило-зрение не позволяет . Несколько раз пробовал, срезал и оставил "клетневанные". Если делать масштабно, то оплетку практически не видно, а если плести из более толстой нити, то получается авоська.
Красавица стоит на подставке, но еще не закреплена. Рангоут установлен "на сухую" только на время "фото-сессии" так как нужно закончить с артиллерией, иначе потом к ней не подберешься.
Работа продолжается
Работа продолжается
- Вложения
