Адмиралтейка LA BELLE 1684 1:48 от CFShipModel
Re: Адмиралтейка LA BELLE 1684 1:48 от CFShipModel
После танцев с буб..., т.е. я хотел сказать, с пинцетом, установил пушки. Крюки, которые я так долго паял - практически не видны. Если не знать, что они там есть, то и не узнаешь Брюк - витой на тросомоте.
Блоки талей - самые маленькие, которые были в продаже 2,5 мм, Милания. Гаки блоков-1,5 мм паяные из проволоки 0,3, но их тоже практически не видно, а жаль
Нить для талей - сороковка из магазина пропитанная ПВА. Тали и бухты троса собирал отдельно на кондукторе, а затем устанавливал на станки.
Вот, что из этого вышло. (Белые пенопластовые вставки - защита от кривых рук)
- Tnax
Зря переживаете, всё видно как по мне, и вышло всё довольно масштабно
Хорошая пушка все вроде масштабно , имхо
Олег.
При свете дня оказалось все вполне видно, даже самому понравилось.
С масштабностью - я старался Судя по описанию и с учетом масштаба размер блоков должен быть 2,2 мм, но за десятками гнаться не будем Главное, что бы было похоже на правду.
Ну, теперь можно приступать к мачтам. Единственно, что пока останавливает - делать шлюпку, или нет. Если поставить ее на палубу, то она закроет достаточно много "адмиралтейского" пространства. Правда, можно ее поставить рядом с кораблем на подставку... Так что - пока в раздумьях.
- Tnax
Лучше рядом с рангоутом
Главное, сделать, а там видно будет, куда ставить.
Пока напилил шпангоуты (шаблоны) и собираю "болвана". Теоретика шлюпки от Бадриота это вообще что то с чем то. Рисовано (слово "начерчено" здесь неуместно) от балды. Мы всё ругаем китайцев: провалы в шпангоутах, детали не сходятся и т.д., а на самом деле - какие чертежи сперли, такие и наборы. Они же тоже думают, что издательство это ИМЯ и оно отвечает за то, что печатает.
Без малого 20 лет я занимаюсь приемкой конструкторской документации (в том числе чертежей), были разные весельчаки, но таких "красавцев" я не видал. То, что это модель, а не настоящее изделие еще не значит, что можно гнать лажу за которую ставили "неуд" по черчению на втором курсе института, да и на искажения при типографской печати это не спишешь. Обещаю, что это последнее моё высказывание на тему качества "высококачественных чертежей" многоуважаемого автора. Как говорится: за неимением горничной имеем дворника.
Ладно, напильник, шкурник и руки все исправят.
После длительной паузы - продолжаю.
Закончил лодку. Результаты на фотках. Делал из груши. На заднем плане показан стапель. Вообще то это лодка №2. В первой забыл уменьшить шпангоуты болвана на толщину шпангоутов лодки, и она стала "толще" аж на 2 мм и уже плохо вписывалась в интерьер. Там для прохода экипажа и при нормальной ширине места практически не остается. Пришлось подарить как сувенир.
Решил продолжить с рангоутом и тут опять засада.
В низу я привожу схему прохода топенантов грота. Схемы сняты с чертежей из монографии. Блоки условно не показаны, да и на суть они не влияют - проверено. Отдельные детали чертежей отвекторены и сведены в узел подвески рея. На схеме хорошо видно, что при той точке крепления блоков на эзельгофе (красная метка), топенанты будут проходить между 1 и 2 стеньвантами. Видимо, это не правильно.
На фотках моделей из сети увидел другой вариант крепления блоков на Красавице (желтая метка), видимо тоже столкнулись с этой проблемой. Да, топенанты теперь не проходят между вантами. Но из схемы видно, что в этом случае рей поворачивается только на +- 6 градусов. На фок-мачте, естественно, такая же песня.
Разумеется, стал рисовать схему только после того, как начал собирать уже готовые детали и … напоролся.
Кто подскажет, как должно быть, или, как теперь обойти минимальными потерями.
- Tnax
Шлюпка просто красота!
Ну, двинулись дальше. Красавица начала обрастать «волосами». Эх, надо было в пионерском лагере ходить в кружок макраме, а не паять транзисторы серии МП.
Уж как получилось, так получилось... Нитки в реале белые нити чуть темнее, но делал специально, более контрастными, небольшой разнобой в цветах ниток тоже сделан специально, что бы визуально «разделить» снасти. Нити, юферсы и блоки чуть переразмеренны, но если точно следовать чертежам и описаниям к ним, то самыми ходовыми будут блок 2,5 мм и нитка «шестидесятка». Перты загнулись, выправлю потом, сейчас-бессмысленно.
Вот, выкладываю фотки.
Единственно, возникает вопрос, как укладывались концы при такой скученности уток на палубе? Есть ли какие идеи?
- Tnax
Аккуратно, симпатично!
Укладка на палубу обычно улиткой.
Олег.
То, что улиткой, это то понятно, а если утки стоят с интервалом 240 мм в два ряда, расстояние между которыми примерно 350 мм. Места на палубе практически не остается. На модели на все про все остается полоска чистого пространства шириной 8 мм. Не забываем, что это 48 масштаб. Одну улитку положить можно и то маленькую, ну через одну, тоже можно, а остальные то куда? Одну улитку поверх другой
Ладно, буду пробовать разные варианты и выберу лучший
Получил набор. И сразу вопрос от чайника.
Алексей, не подскажете как кормовой декор отделяли от основания. Все такое малюсенькое, может как-то прямо на подложке его там можно поставить?
Олег
Олег
Если Вы только получили набор, то до декора еще очень далеко .
А так, технология проста.
Сначала бормашинкой с латунной щеточкой полируем декор прямо на подложке. Увлекаться особо не надо.
Затем, кдем на ровную поверхность лист шкурки и начинаем возить по нему основание, контролируя результат "на свет" и добиваясь равномерного истончения подложки. Когда она стала достаточно тонкая, такая, что на свет угадывается контур рисунка, я промазал рисунок с обратной стороны циакрином. Он хорошо пропитывает древесину и узор становится прочнее. А дальше вновь шкурка (более тонкая) и модельный нож. Вот собственно и все. После истончения подложка отвалится сама.
