Китайский набор HMS Surprise
DragonCat
Благодарил (а): 70 раз
#1951 Сообщение DragonCat »
Итак, посмотрим, что же получилось у меня.
Деталью шепчут паял вот на такой "третьей руке":
Конструкция
Конструкция
Вроде получилось укрепить ручки достаточно ровно и прочно. То же с накладкой на заслонку (правда ее, по традиции, сломал, но это не страшно) и ушами - их пришлось дополнительно закрепить.
Итог:
Готовый узел 1
Готовый узел 1
Готовый узел 2
Готовый узел 2
Немного подчистил готовые узлы и загнал их в чернилку:
Зачернил. Сбоку.
Зачернил. Сбоку.
Под углом
Под углом
Счищать "накипь" на таких узлах не просто, потому внутри вообще её не трогал - будет аналог сажи :) Снаружи вроде все вышло пристойно. Изначально думал, что если итог не понравится, то сделаю заново по уже отлаженной технологии. Но вроде вышло симпатично :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
Koreets
Благодарил (а): 182 раза
#1952 Сообщение Koreets »
Попробуйте паять высокотемпературной серебросодержащей пастой.
Намного опрятнее получится.
DragonCat
#1953 Сообщение DragonCat »
Koreets писал(а):Попробуйте паять высокотемпературной серебросодержащей пастой.
Если бы я знал, где это взять и как с этим работать, я наверное так и поступил бы :)
Но мои познания в пайке (практические) ограничены канифолью, припоем ПОС-60 (вроде бы) и 25-ваттным паяльником. С осторожностью - фен 300/600 градусов и с крайней осторожностью, на грани фола - проксоне горелкой. Увы.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#1954 Сообщение DragonCat »
Решил немного подчистить неровности чернения и снял неудачные участки:
Зачищены непрочерненные области
Затем повторно зачернил. Пока шел процесс - сделал трубку для самой печной трубы. Попробовал отжечь медь - порадовал результат - гнется как пластилин, получилось очень хорошо. Так что семейству Магеллана уже можно сказать спасибо - по части меди именно они надоумили в этом. Надеюсь пероксид меди так же хорошо, как гнется, будет и черниться :)
Результат повторного чернения
Однако один из сеансов купания я упустил и он растянулся более, чем вдвое. Итог оказался удручающим:
Бяда бядущая
Бяда бядущая
Я готов мириться с помятостью, но с трещинами в металле - увы нет. Придется кожух полностью переделывать.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Koreets
#1955 Сообщение Koreets »
Все намного проще, чем кажется.
горелка, как я понял, у Вас есть.
припой берется например, здесь: https://www.livemaster.ru/item/3547581- ... erebryanyj
Я в этом месте всегда беру (НЕ реклама ни разу). Хранить лучше в холодильнике. Техника работы элементарна - наносите на кончике зубочистки припой (он как паста), аккуратно греете деталь горелкой. Все. Я этим способом паял рымы-гаки из проволоки 0.3. Никаких "соплей" из припоя и т.п. Чернится так же легко, как и латунь.
Koreets
#1956 Сообщение Koreets »
DragonCat писал(а):Я готов мириться с помятостью, но с трещинами в металле - увы нет. Придется кожух полностью переделывать.
Попробуйте подобрать подходящую готовую тонкостенную трубку - например, латунную. Разрежьте ее и спаяйте. Будет лучше.
DragonCat
#1957 Сообщение DragonCat »
Koreets писал(а):Попробуйте подобрать подходящую готовую тонкостенную трубку - например, латунную. Разрежьте ее и спаяйте. Будет лучше.
Речь про кожух или про трубу печи? Свежеподготовленная труба из отожженной меди, если нормально зачернится, проблемы вообще не представляет - ее практически не видно! А вот с кожухом - сложнее. Во первых он достаточно большой - я таких тонкостенных трубок вообще в продаже не видел. Во вторых - его основной корпус - конусообразный, потому всеже думаю из пластины сделать будет проще. А вот горелку больше использовать не планирую - она сильно убивает прочность элемента, в том числе перед чернением.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
#1958 Сообщение Михаил Комаров »
Вы горелкой , исходя из ваших слов, даже еще и не пользовались. Каким образом она может убивать прочность элемента. И причем здесь чернение. Конечно это все дороговато, но работать несравненно приятней, чем с паяльником и оловянным припоем.
DragonCat
#1959 Сообщение DragonCat »
Горелка проксоновская, для моделей. Вроде с этого сайта. Не автоген, понятно :)
При отжиге у меди сильно падает прочность. А если ее ещё и обточил, снимая облой и небольшие перекосы, то, понятно, уменьшится толщина.
Чернилка ещё больше утоньшает материал - черный "нагар" - он же не только из жидкости, но и из меди. А если оставить на полчаса, вместо максимум 5 минут, то результат на фото вполне можно ожидать.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#1960 Сообщение DragonCat »
Как я и предполагал, второй заход получился сильно быстрее.
Результат вчерашнего вечера:
Готовый корпус кожуха
Гораздо аккуратнее получилось. Использовать горелку для соединения или бормашинку для зачистки облоя не стал - только для среза и подточил краев труб.
С утра, часа за три завершил узел:
Готовый узел
Готовый узел
Кожух на месте
Кожух на месте
На фото видно, что кожух чуть завален назад. Подравнять дно и результат получился как раз подходящий:
Поправленный кожух
Поправленный кожух
Думаю, не плохо получилось. Осталось полностью зачистить от канифоли и следов облоя и зачернить. Заслонка от старого элемента вполне подходит.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#1961 Сообщение DragonCat »
Однако, чернение было тяжелым. Но по порядку:
Соотношение размеров
Показано, что соотношение достаточно удобное, плюс - руки будут на полмиллиметра примерно выше за счет палубного настила.
Далее - результат чернения. Фактически - третья попытка, т.к. первую полностью счистил, на второй - там, где все же проступили рыжие пятна.
Чернение завершено
Чернение завершено
Чернение завершено - 2
По итогам решил не рисковать (небольшие прогалинки все же есть, но их практически не видно) и покрыть антикварным лаком:
Покрыто лаком
Покрыто лаком
Покрыто лаком - 2
Покрыто лаком - 2
Сильного блеска вроде нет - два слоя положил - потому, думаю, приемлемо, а польза - очевидна. Но на пушках, думаю, обойдусь все же одним слоем.
Общий вид результата
Булем считать, что узел вполне готов. Осталось нацепить заслонку, склеить блоки и поставить верхнюю крышку и отложить до готовности палубы полубака :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#1962 Сообщение DragonCat »
Подготовил заготовку трубы, более менее подходящую по диаметру под чертеж. Расширил под нее выходное отверстие печи. Получилось довольно забавно:
Результат расширения входа трубы
Пайку то ли со временем разъело, то ли она держалась лишь на честном слове, но как то вот. Вернул крышки на место циакрином. Думаю, будет не менее надежно. А вертел и так все время вылетает :) надо бы на него "цепь" натянуть не забыть.
Прикинул элементы по месту без палубы:
Результат с траверза
Результат с кормы
Результат с кормы
Элементы стоят немного не ровно, но общая концепция видна хорошо и... она мне нравится! :)
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
DragonCat
#1963 Сообщение DragonCat »
Небольшое дополнение в процессе:
Крепление трубы
Крепление трубы
Зачернил и так же покрыл в один слой антикварным лаком. Сделал бобышку для крепления трубы внизу (подсмотрел как рабочий вариант, кстати, на "Авосе" :) хотя сама труба там так себе ).
Отцентровал трубу по комингсам, наметил и чуть рассверлил в "кирпичах" место крепления трубы.
Так же сделал еще один архиважный процесс: подмел и подпылесосил палубу! :D
А заодно укрыл ее стрэч-пленкой:
Упаковка
Упаковка
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
greenstone
Благодарил (а): 369 раз
#1964 Сообщение greenstone »
А интересно наблюдать за вашей постройкой
За сим, Евгений Михайлов
DragonCat
#1965 Сообщение DragonCat »
Угу, было, пока я не отвлекся на ВАШ тендер :)))
На самом деле отвлечься надо было, т.к. там выше есть множество тупиков, на которых застрял фрегат.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Вернуться в «Чайна-Таун»
