Китайский набор HMS Surprise
- fst
на чертеже действительно все ОК, наложите линии этих шпангоутов на вид сбоку, поймете в чем ваш косяк
- DragonCat
Накладывал, неоднократно, этой части корпуса более двух лет
Но так и не заметил там косяков. Даже не понятно, где искать, где китайцы еще оплошали
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- fst
синим - линия гакабортаDragonCat писал(а):Накладывал, неоднократно, этой части корпуса более двух лет
желтым - часть корпуса, которую вы потеряли
- DragonCat
Понял, что вы имеете в виду. Обратите внимание, что теоретический чертеж дан без учета обшивки. А так же на то, что практически от миделя завал борта не меняется. Делать его "выпрямление" от двери в галерею до транца - слишком "круто" даже для французов
В общем с учетом последней секции касание с транцем будет просто немного ближе к диаметральной плоскости... что мы и наблюдаем на модели!
Так что и тут китайцы, получается, не напортачили. Кстати, то же самое, если мне память не изменяет, присутствует и на Венере, примерно того же периода выпуска.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Прошу прощения, только сейчас рассмотрел: Обратите внимание на теоретическую "шпангоутоподобную" кривую, что поднимается над гакабортом. Это как раз линия обреза борта (фальшбортов) по корме. Она так же отображает степень возвышения фальшборта над гакабортом. Т.е. все еще проще.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Да, это вот такая особенность конструкции французских корпусов. Хотя на рубеже веков английские и французские корабли стали во многом близнецами.
Однако, у англичан действительно контр-тимберсы и боковые контр-тимберсы являлись одновременно рамами для окон, а у французов боковые контр-тимберсы пересекали предполагаемые окна, поэтому квартописы у французов в этом месте имели слепые фальш-окна.
Последний раз редактировалось Игорь Тараканов Сб мар 25, 2017 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, есть уникальная фотография разрушенной французской модели. Утерянные фальш-окна обнажили боковые контр-тимберсы, как раз прикрываемые этими фальш-окнами.
Так же вы можете встретить сдвоенные фальш-окна (и это будет подсказкой, что перед вами - французский корабль)
и вы можете так же встретить окна с "непараллельными" косяками и/или окнами разного размера - тоже примета "француза"...
- DragonCat
Тем временем продолжаю заполнять палубу.
Поправил изгиб рычага: Подготовил полный набор деталей: Тут говорить ничего не хочется - почти весь день промучался. Китайская медь начисто не хотела черниться, пришлось несколько раз чистить ее и чернить снова и снова, но в конце концов я таки это сделал
Предварительный, потому что только одеты обухи и надежно крепить рычаги без клея не понятно как. Было. До этого момента: Ходят они достаточно туго, т.к. "круглые заготовки из ореха ф2мм" на самом деле имеют диаметр не совсем 2мм В целом - результат вполне! Проточки на срезах - для загибания штоков, для закрепления помимо цианакрила.
Результат на палубе: Помпы готовы, но пока не клеил. Думаю, стоит ли покрывать маслом. Изза довольно хрупкой конструкции - приклею, когда буду окончательно закрывать корпус. Клеить планирую на цианакрилат, возможно - на штифтах, если таки покрою маслом.
Между помпами повешу на крюк еще один рукав с бранспойтом и на этом данный участок можно считать завершённым
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Скорее собирательный образ, сильно навеянный Наримовскими помпами, хоть до них и далеко
Но вообще - такие в начале века были вполне распространены, если мне память не изменяет?
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Тут нарисовалась проблема почище железных рычагов для помп.
Попробовал сделать сливы шпигатов прямыми, а не гнутыми. Теоретически должно было получиться красиво: Пока шел прикидочным сверлом 0,5мм, так оно и было. Однако первые подозрения возникли с 1мм, а после финишного прохода 1,5мм подозрения превратились во чтото осмысленное. С одной стороны, конечно, сквозное видимое отверстие - это, конечно, круто. С другой - то что получилось, в контексте, немного смахивает на бред
Теоретически есть два варианта. Первый - оставить как и планировалось, поставить тонкостенные трубки (латунь? Или все же растачивать медные?) вывести их края по поверхностям и радоваться жизни. Либо второй - проложить таки ватервейс (изначально он был, он и сейчас есть - но под досками внутренней обшивки) по поверхности - фактически только выступающую его часть и после этого досверлить входные отверстия с палубы. Будет не так зрелищно, но гораздо историчнее. Прикидки делал из светлой груши (что под руку попалось). После льняного масла по цвету должна стать вполне подходящей. Сейчас же ставить на цианакрилат, т.к. фальшборт под акриловой краской, а палуба - давно уже под маслом.
Пока текущий план такой - поставить трубки с двух концов, заподлицо. Во внутренние - вставить крестообразный кусочек из травленой сетки. В идеале, конечно, тонкостенная латунь, но можно и медь расточить.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
По результатам с рассверленной медной трубкой получилось совсем не плохо.
Подготовил первый комплект: Результат по месту: Однако снова смутил общий вид: Шпигаты без вставок, за счет свойств граба, смотрятся не хуже. Возможно, стоит рассверлить еще сильнее. На 1,2 или даже 1,3 мм.
Впрочем, и шпигаты без вставок - несколько не историчны.
Позже планирую вывести срез меди до поверхности борта, но наверное это буду делать одновременно по всему борту - больно тонкая операция.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Решать автору. Фото не передаёт картины, тут живьём смотреть надо, естественно или неестественно смотрится данная трубка. Однозначно, сымитировать тонкостенную трубку очень тяжело в таком масштабе.
Уменьшить ее визуальную толщину можно слегка рассверлив ее уже после вклейки, и покрасив отверстие изнутри в черный цвет. После рассверливания и покраски пройтись шкуркой по-касательной - останется тонкое кольцо металлического цвета.
