Китайский набор HMS Surprise
С Днем рождения! Всяческого благополучия и успехов в дальнейшей стройке!
- DragonCat
Спасибо большое!
Будем стараться!
Новостей мало, но есть: Медь доходит ровно до подушки, как у Гудвина. Сажей газовой, акриловой. К счастью, случайные касания херброкетов прекрасно счищаются ножом, когда подсохнут Утром обнаружил летучие следы шерсти, потому немедленно накрыл чертежами
Будем стараться!
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Небольшие обновления.
Решил побороть штатную обшивку полубака временем. Поставил гнуться: Уже сейчас эффект заметен. План такой: как достаточно закрепнет, вклею ее на место и обработаю внешнюю сторону, включая "развал". Как вариант - загоню в пластину по линии тимберсов отрезки проволоки и прорежу сверху для разведения развала.
Завершил обшивку транца. Изначально взял рейку 2х2, как на чертеже: Как то грубовато вышло. Присмотрелся к чертежу, оказалось, что рейка идёт в обшивке, т.е. она соединяет области, а не просто накрывает их. Хотя понять что то по чертежу Марквардта в этом месте весьма затруднительно. Сточил деталь примерно в половину и вот: Второй вариант мне нравится больше.
На транце осталось подрезать нижние кормовые порты, их фурнитуру и прорезать ютовые порты сверху. Восстанавливать их буду видимо отдельными рейками - иначе никак придумать не могу. Но будут наверное все же закрытыми, хоть и рабочими, хотя их шарнирное крепление пока не совсем понятно - внешних петель то не было.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Я сомневаюсь, что крышки ретирадных портов квартердека существовали.
- DragonCat
Но на чертеже они есть. Я совсем не уверен, что их в принципе можно использовать как ретирадные порты. Хотя бы потому, что они находятся на уровне орлопа. Думаю, что скорее это - "дань традиции", используемая для выхода с орлопа "наружу" - для вывода шпринта, например, либо просто переброски якоря, ну или для пехотинцев при отражении шлюпочных атак
Как ретирадные - были два порта на гакаборте, "открывающиеся" вниз. Или речь как раз про них?
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Я про верхние. Мне не встречались достоверные изображения крышек пушечных портов на гакаборте. Или я пропустил.
- DragonCat
А, понял . Наиболее известные верхние - Hermione, хоть и новодел.
Однако, опять же, у Маршалла они есть на обоих чертежах: Я склонен предположить, что данные порты - наследие французской школы, от которого решили не отказываться при реконструкции, но сделали чуть удобнее.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Игорь, погоди. Я не против ретирадных пушечных портов, расположенных на квартердеке: я их и сам могу кучу накидать тут. Об их существовании я знаю. Я против вот этого:
"и прорезать ютовые порты сверху. Восстанавливать их буду видимо отдельными рейками - иначе никак придумать не могу. Но будут наверное все же закрытыми, хоть и рабочими, хотя их шарнирное крепление пока не совсем понятно - внешних петель то не было."
потому что
"Мне не встречались достоверные изображения крышек пушечных портов на гакаборте. Или я пропустил..."
потому что
- DragonCat
И все же Маршалл показывает их с крышками. Мало того - с крышками, несущими на себе часть оформления, с чем, наверное, и связано в принципе наличие крышек. На "Гермионе", кстати, помнится, крышек то как раз нет - там оформление вроде бы позволяет.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Поставил фальшборт форкастля (до сих пор не определюсь с названием: полноценным баком надстройку в метр высотой язык назвать не поворачивается, но и полу-бак - это все же немного другое, хоть и сильно ближе к реальности).
Догнул заготовку с феном (очень удобно - можно холодную воду использовать, даже на малой мощности она очень быстро становится кипятком ), сточил на внешней поверхности заусенцы от растрескивания структуры пластины. Участки под выходами кат-балок пытались выгнуться по своему - выправил: По результатам - поставил на клей: Пропиливать проемы под кнехты, формировать финишную линию портов и выравнивать по месту на установленном узле, наверное, будет не очень удобно, но все равно куда лучше, чем на гнущейся под напряжением пластине. Пока же на утро - вот так: Теперь нужно сформировать планширь (от штифтов из проволоки решил отказаться) и с его помощью придать окончательную форму.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Продолжаем формировать линию фальшборта. Закрепил вторые штифты, скорректировал прилегает к правому борту, зафиксировал:
Получилось так:
Искажения телефона большие, но все равно заметно, что правильный наклон получен:
Теперь надо обшить, зачистить и дело сделано С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
- DragonCat
Немного о Planksheer reel
Данных по нему в нашем случае не много. Но есть небольшой кусочек планширя гакаборта у Маршалла. Невзирая на невысокое качество копии чертежа (даже в версии 1200dpi он весь из "типографской точки"), примерно его иззмерить можно и он составляет ориентировочно 5,5мм на 1,5мм с погрешностью как раз примерно 0,5мм. Из досок есть граб 5х1. Думаю, должен подойти. Гнется на ребро он, конечно, отвратительно, но, если составить носовой блок из, допустим, пяти штук, то должно получиться не плохо. Может возникнуть небольшая проблема с планширем как раз гакаборта, но тут уж ничего не поделаешь. С планширем квартердека, кроме оформления гакабортного угла, думаю, проблем тоже не возникнет. Единственное, что спущает, так это "шишки" над кормовым обрезом планширя фальшбортов - те, что идут позади блока шкивгатов: Решительно не понятно ни назначение этой "шишки", ни ее конструкция. Причем на чертеже гакаборта она даже не обозначена, хотя фальшборт выведен схематично. На виде сверху она есть: Планировал ее сделать толщиной в треть от планширя просто как торчащую декорацию, но все же хочется понять, что это и зачем. Соответственно, из груши или граба ее делать.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Может это угловая балясина ограждения гакабортаDragonCat писал(а): Решительно не понятно ни назначение этой "шишки", ни ее конструкция. Причем на чертеже гакаборта она даже не обозначена, хотя фальшборт выведен схематично. На виде сверху она есть:
- DragonCat
Сомнительно. На "Сюрпризе не было ограждения. Мало того, его не было даже на lUnite, в отличии от того же "Голубя" - ее систершипа:
Да и форма как то не очень подходит для балясины.
Впрочем, можно предположить, что это такое суровое английское "украшение" : )))
Вместо ограждения тут традиционный французский ютовый навес (еще и с окошком ).Да и форма как то не очень подходит для балясины.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Балясина как её представляют, действительно не очень похожа на этот элемент.Столбы ограждения ещё несли функцию битенгов,если нет ограждения, то угловой одиночный битенг могли установить...уж очень место удобное и полезное, например при той же швартовке.DragonCat писал(а): Да и форма как то не очень подходит для балясины.
