Приходится сильно гнуть на ребро и планки уже друг к другу ложаться не ровно. Или выкручиваться с потерями лишними или отрывать и переделывать. Пока не вижу другого способа.Seny писал(а):А почему гнуть не хотите?
Китайский набор INGERMANLAND 1715
- Liante
Re: Китайский набор INGERMANLAND 1715
В процессе: Ингерманланд 1715
Построено:
Построено:
- Шхуна "Virginia" 1819 1:41;
Испанский бомбардирный кеч "La Candelaria" 1:85 [Галерея, Обзор (неполный, потеряны фотки)]
- Валентин Озеров
Смиритесь, соберитесь и отдерите. Планки закажете на сайте или у Бибигона. Негоже на такой модели халтурить. Обшивка делает вид.
День добрый.
По моему стоит отрывать негоже в таком масштабе делать "луковицу" лучше обшить правильно Модель большая (очень большая) подробная и жалко ее портить несуразностями инструкции.
- Liante
Да планки не проблема, напилил уже.kuliba писал(а):Смиритесь, соберитесь и отдерите. Планки закажете на сайте или у Бибигона. Негоже на такой модели халтурить. Обшивка делает вид.
Вопрос заключается, можно ли отодрать по минимуму и переделать более менее правильно. Ориентир на старую разметку обшивки, которой я почему-то пренебрег, исправит ситуацию? И если смотреть сбоку, должна ли обшивка согласоваться с положением бархоута или такого быть не может ввиду полноты обводов? Отдирать надумал только нос, в корме более менее все в порядке.
Построено:
Построено:
Оставьте три планки которые горизонтальные ,остальные отодрать. Концы планок в носу за ужать плавно и все встанет нормально. Чем заполнены шпации?
- Liante
Шпации в носу и корме заполнены бальзой. В районе миделя что-то похожее на пенополистирол, чтобы первичная обшивка не играла сильно на шпангоутах.
Построено:
Построено:
Добрый день. Тихомиров Александр Иванович. С 1-го июня с.г. начал строить Ингерманланд. У меня такой вопрос. Где располагались на гальюне отхожие места и как они выглядели? Есть ли у кого такая информация? Или, где ее можно найти? Хотелось бы оформить это место так как было.
Добрый день. А как по поводу продолжения строительства? Очень интересно. Будет или нет?
Здравствуйте. Подскажите толщину грота штага на нашем Ингерманланде?? Не знаю чему уже верить... примерно 3мм??
Примерно 0,166 диаметра грот мачты, Мондфельд. Можно увеличить на 20% примерно, как и диаметры других канатов (малые диаметры будут смотреться лучше). Если диаметр грота 14 мм, то соответственно 14х0,166х1,2 = 2,8 мм.
svk07011958
svk07011958
У китайцев грот 19 мм в месте выхода из палубы.. грота штаг,без увеличения на 20% , получается 3,15 мм! Интересно, какой толщины делали уже собравшие Ингерманланд...
Приветствую!
Я сам не строю Ингер, но наткнулся на форуме на таблицу такелажа. Там грот-штаг принят 3,3 мм, и от него посчитан весь такелаж.
Делали наверное по разному. Давайте проверим диаметр грот мачты исходя из таблицы того же Мондфельда. Длина грот мачты (по голландцам 1650 года может как-то по другой стране) 2,29В (В ширина в миделе), диаметр 0,027L (L полученная длина грот мачты). Если получатся Ваши 19 мм то мотать нужно 3,2-3,5 мм. Если нет менять диаметр грот мачты и мотать грота штаг соответственно.
svk07011958
svk07011958
Коллеги! Меня терзают смутные сомнения: красить косяки и крышки портов?
