КИТайские КИТы
- Валерий Вдовин
Re: КИТайские КИТы
Здравствуйте коллеги ! Я не совсем понял принцип действия китайской планетарки , мало фото. Может кто просветит ?
Re: КИТайские КИТы
Вот непомню в какой книге упоминалось, что существуют модели, которые вырезались из цельного куска дерева. Видимо это фото как раз таких моделей. Принцип довольно спросит описывался и чем то схож с вариантом изготовлением корпуса от Дмитрия, когда делается болван, потом выскабливается внутренняя часть и уже в полученной скорлупке вырезаются штангоуты. Швы стыков иммитируются ножом.romanserf писал(а):Олег , у меня есть пара таких картин в очень хорошем разрешении . Копии из музея размером где то 650 мм на 450 мм ( наверное даже побольше ) . Честно говоря на обман зрения на них не очень похоже . Но может я ошибаюсь
Как то так и получается единое целое деадвуда и шпангоутов.
Нарим же строит так же как и строили нормальный корабль. Собирали от Киля вверх, собственно так и показывают большинство анатомий и чертежей.
Зы. Книга называлась кажется постройка Адмиралтейских моделей.... Или что то типа этого.
Олег.
- Dersu
Re: КИТайские КИТы
Между флорами зазор был не большим а толщина футокса и топтимберса была меньше чем у флора, и на картинках это может выглядить как будто возле киля сплошной пояс. а моделисты не всегда на моделях отображают изменение толщины топтимберсов и футоксов, упрощенно делают одинаковой толщины по всей длине и не уверен что все шпангоуты.
Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае если мы способны иметь собственные мысли...
HMS Halifax
HMS Halifax
Re: КИТайские КИТы
Я вообще конечно о корпусе писал
Вам в "отместку" янтарный голандец
Олег.
Re: КИТайские КИТы
Если вы про блок-модели речь ведёте, то они здесь ни при чём. На хороших блок-моделях все линии обшивки и других элементов изображены.
Что же касается вопроса romanserf, то смею утверждать, что на оригинальных моделях для адмиралтейств-коллегии все элементы шпангоутов видны чётко, специально присоединяю чёрно-белые и цветные фото. И на картинах, вот этих, знаменитых, где изображены модели адмиралтейств-коллегии, лично я вижу необходимые линии. Увеличьте первые две картинки в этом сообщении. Так что, на художественных изображениях из НММ линии между флорами видны. Вот, например, из моей копилки. Надеюсь, развеял сомнения уважаемого romanserf
Re: КИТайские КИТы
Джон Франклин много писал об особенностях "шпангоутостроения" на адмиралтейских моделях из собрания НММ, Тринитихаус, американской Академии и коллекции Кригштайн, так там столько вариантов, что голову сломать можно Но это мы уже оффтопим.Dersu писал(а):Между флорами зазор был не большим а толщина футокса и топтимберса была меньше чем у флора, и на картинках это может выглядить как будто возле киля сплошной пояс. а моделисты не всегда на моделях отображают изменение толщины топтимберсов и футоксов, упрощенно делают одинаковой толщины по всей длине и не уверен что все шпангоуты.
Интересно будет посмотреть, что же за набор сделают китайцы, и сколько это будет стоить. Во всяком случае, по кораблям второй половины 18 века информации достаточно, любопытно, насколько мастера из Поднебесной накосячат
Re: КИТайские КИТы
Расстояние между футоксами( парой футоксов) небольшое но есть всегда, иначе дереву некуда будет "дышать".Dersu писал(а):Между флорами зазор был не большим а толщина футокса и топтимберса была меньше чем у флора, и на картинках это может выглядить как будто возле киля сплошной пояс. а моделисты не всегда на моделях отображают изменение толщины топтимберсов и футоксов, упрощенно делают одинаковой толщины по всей длине и не уверен что все шпангоуты.
Далее чем выше тем толщина шпангоутов меньше, соответвтвенно, флор, тимберс и топтимберс. Однако набор шпангоутов набирался из из пар, которые были скоеплены между собой болтами.
Кормовые и носовые шпангоуты различаются поворотом, т. е. Они не паралельны килю, еще возможно и по этому, в некоторых ракурсах может казаться, что шпангоуты примыкают друг другу.
Вот так выглядит киль, обратите внимание на "лесенку" для крепления шпангоутов.
Олег.
Re: КИТайские КИТы
Игорь,
А что сделали китайцы уже известно:
Саламандер - довольно толстые шпангоуты,
Ла бель - насколько я видел тоже.
На глазок ширина похоже взята из ширина футокса.
Друид - тонкие шпангоуты - шириной больше похоже на ширину тимберса.
С ле рекуин сложно сказать там все близко к анкре, но не без косяков.
Однако нужно заметить и хан не особенно заморачивался разницей в толщине частей шпангоутов. И нужно присмотреться к историческим моделям. Я вполне допускаю что там тоже все не так однозначно и ширина там вполне может быть одинаковой.
Вот как то так.
Вот как то так.
Олег.
- romanserf
Re: КИТайские КИТы
Игорь , спасибо большое ! Да , действительно линии между флорами видны чётко . Получается , что расстояние между ними настолько мало , что кажется сплошным монолитом . Просто на той же Пандоре Нарима это расстояние между флорами гораздо больше и впечатление монолита нету .
- Tnax
Re: КИТайские КИТы
zluka
Олег, именно так и есть. Аналогично Unicorn, Oneida, Hannah. Да что там говорить, даже французские пенсионеры этим не сильно загоняются. На моделях из Rijksmuseum.nl аналогично, но благо не все, есть и с утоньшением модели
Re: КИТайские КИТы
Роман, я так понимаю речь вот об этом варианте
http://www.shipmodeling.ru/content/stru ... p?ID=53147
Данный вариант характерен для старых моделей
Книга вот эта кажется
Последний раз редактировалось zluka Чт янв 08, 2015 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Олег.
Re: КИТайские КИТы
Все верно Максим, и не только французы, немцы и англичане не сильно парятся этим.Tnax писал(а):zluka
Да и наши не сильно отстают. Полагаю объяснение тут простое. Адмиралтейку сама по себе не простая вещь и ее постройка требует недюжинного терпения. А выводить такие детали как разная толщина частей шпангоутов отдельный гемор
К тому же в основном шпангоут вырезают целиком, а не по частям. Есть еще одна вещь: верхняя часть набора обычно закрывается обшивкой, в чем смысл мучаться с разной толщиной если эту часть всё равно закрывают.
Олег.
- Tnax
Re: КИТайские КИТы
А там же в карточке товара видео есть процесса намотки -нужно клацнуть мышкой в первую картинкуВалерий Вдовин писал(а):Я не совсем понял принцип действия китайской планетарки
И ещё появилcя кит яхты Бремен, по всем известным чертежам от Амати видимо
