Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
Re: Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
прикольно, шлюпка в адмиралтейской стиле
ИМНО. Китайцы перестарались
Олег.
- Олег Серегин
Это орех кончился...
Єто почему перестарались? У меня есть фото старинной модели баркаса в адмиралтейском стиле. Очень красивая модель!
Законченные проекты: Wedding Gondola 1:20 Shicheng Model
Sampan от ShiCheng Model
Текущие проекты: Arab Dhow "Sultan" от Artesania Latina
Долгострой: Сечение "Сан Джованни Батиста" от ДеАгостини и Artesania Latina (SAN FRANCISCO II СЕЧЕНИЕ.)
IMHO. показывать то особенно не чего.
Если была идея так увеличить обзорность внутренностей корабля то шлюпку можно было рядом поставить.
Олег.
- Dersu
Начал недавно собирать этот набор. Из особенностей хотелось бы отметить лазерный рез не под 90 гр а под заметным углом и конусности особой не видно, больше похоже что выставлен криво . Зазор в стыках деталек шпангоутов (если просто приложить только что вынутые из пластины детальки) иногда больше миллиметра. Надеюсь что при установке шпангоутов на киль щели не будут сильно большими. Сами шпангоуты кстати однослойные, а не в два слоя с перекрытием стыков как у друида, надеюсь это не повлияет сильно на прочность корпуса. Сейчас уже собрал все прямые шпангоуты и скоро начну собирать. Я правильно понимаю что в галерее нужно отдельно регистрироваться?
Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае если мы способны иметь собственные мысли...
HMS Halifax
HMS Halifax
- Dersu
Добрался до носовых поворотных шпангоутов и возникла проблемка . Крайний шпангоут сильно провалился внутрь, хоть разметка вся совпала как надо и вроде нечего лишнего не отрезал от шпангоута. Вот второй день пытаюсь понять кто виноват и что делать ? . Наверно придется картонкой подбирать форму шпангоута и делать новый. Но вот как до снятия нижней части стапеля, когда можно будет окончательно снимать внешнею малку, убедится что новый шпангоут получился нормально не представляю ...
И ещё одна из деталек шпангоута( 5а на втором фото) была бракованная (прямая часть вырезана по линии малки) пришлось из остатков пластины выпиливать замену.
Глядя на картинку из инструкции где между стапелем и шпангоутом вставлены вставки с нетерпением жду начала сборки кормы, там будет интересно
HMS Halifax
HMS Halifax
- Dersu
Добрался я таки до кормы. Про пазы, для шпангоутов возле кормы, в верхней части стапеля, лазером прорезаны так, что низ шпангоута упирается в предыдущий, я говорить не буду это не так интересно интереснее другое.
Глядя на картинки модели Ханна и на китайскую инструкцию мне бросилась в глаза отличие в обшивки корпуса возле кормы. У Ханна рейки плавно доходят до винтранца, а в наборе они заканчиваются на крайнем шпангоуте. Сравнив чертежи Ханна и то что есть в наборе получилось, что китайцы несколько кормовых шпангоутов поставили ниже чем у Ханна и поэтому плавного перехода обшивки к винтранцу у них не получилось
фотка китового чертежа (вторая) не очень, но я думаю видно, что концы винтранца (43) касаются шпангоута 4 в том месте где он уже идет почти вертикально, а у Ханна концы винтранца касаются шпангоута гораздо ниже, а так как размеры форштевеня и дейдвуда одинаковые то получается, что в наборе шпангоуты ниже.
Эх жаль что я уже шпангоуты с винтранцом приклеил
HMS Halifax
HMS Halifax
- Shura
Спасибо дружище за полезную информацию!
Мой отдых - theoldtimers.ru
- Tnax
А какие размеры шлюпки, подскажите. Интересует длинна и ширина
- Dersu
Извеняюсь что не сразу заметил вопрос. Размер шлюпки 100х37мм. И сделана ужасно она , шпангоуты (2х2мм в сечение) вырезаны лазером в массиве и в нижней части волокна древесины перпендикулярно идут. А в одном из шпангоутов вобще выемка на шпангоуте под рыбины и толщина в том месте 1мм, волокна перепендикулярны и именно напротив этого месте перемычка лазерного реза треснит при отрезание как пить дать.
HMS Halifax
HMS Halifax
- Tnax
Спасибо.
Значит Меланиевская шлюпка становится как родная )))
- Shura
По крайнему шпангоуту - действительно он с завалом, можно ли это иправить при установке? Или это ошибка изготовителя?Dersu писал(а):Крайний шпангоут сильно провалился внутрь, хоть разметка вся совпала как надо и вроде нечего лишнего не отрезал от шпангоута.
Деталь 5а действительно брак и производитель обещает заменить. Спасибо и продавцу за оперативность. Если и поворотный шпангоут брак, то думаю тоже можно потребовать замену.
Осмелюсь встрять в эту тему.Гложет вопрос о замене некачественных деталей.Здесь с уверенностью говорится об этом.У меня в ките Le Coureur вообще походу не те пушки,ни стволы,ни лафеты положили.Г-н Демин в курсе,но когда,как будет произведена замена пока молчок.
- Dersu
На самом деле там со шпангоутом все в порядке, это не он запал, а штевень выступал сильно. А так как гаспица была установлена по шпунту на штевне то получилось, что крайние поворотный шпангоут внутрь запал. Штевень выступал из-за того что киль оказался длиннее на ~3мм чем на чертеже, что-бы это исправить пришлось вынимать форштевень и укорачивать его стык с килем.Shura писал(а):По крайнему шпангоуту - действительно он с завалом, можно ли это иправить при установке?
HMS Halifax
HMS Halifax
Эх жаль что увидел поздно.Dersu писал(а):Добрался я таки до кормы. Про пазы, для шпангоутов возле кормы, в верхней части стапеля, лазером прорезаны так, что низ шпангоута упирается в предыдущий, я говорить не буду это не так интересно интереснее другое.
Дело в том что увы ханн на своих чертежах нахимичил, сильно упростив конструкцию кормы.
Аналогичная ситуация и у друида.
Вот тут Александр мучился с кормой.
Посмотрите кому интересно
http://forum.modelsworld.ru/topic11564.html
Олег.
