Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
- Dersu
Re: Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
Сделал брашпиль и когда попытался его установить оказалось, что он при уже собранной палубе туда никак не встанет. так как стойки брашпиля врезаются в бимсы, и в инструкции об этом не слова в общем пришлось крайний бимс вынимать. Брашпиль делал с нуля сам, в наборе предлагалось склеить две заготовки получить брусок нужного размера а затем придать ему нужную форму согласно картинки, стопора в наборе нету это я сам ковырял
А перед этим ещё выяснилось ,что если шаблон по которому отмечается положение носовой палубы приложить как предполагается верхним краем к стапелю то носовая палуба окажется сильно выше. На фото шаблоны уложены так чтобы отметки палуб были как надо, но верхние кромки (которые по идеи должны при прикладывание совпадать с краем стапеля) при этом не совпадают, хорошо что я это вовремя заметил. Так что если кто будет собирать будьте внимательны.
Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае если мы способны иметь собственные мысли...
HMS Halifax
HMS Halifax
Брашпиль хорош!
А палубы внутри и настилы вы делали?
Олег.
- Dersu
На нижних палубах бимсы только, немного настила под трапом будет.
HMS Halifax
HMS Halifax
- Dersu
хм... почему то думал, что в галерее есть фотки нижней палубы, сейчас примерно так выглядит
HMS Halifax
HMS Halifax
- Tnax
Согласен, брашпиль красив!
- Dersu
Обшил корпус и отрезал его от стапеля. При обшивке выяснилось, что бархоут на левом борту кривовато приклеен, а обрезая шпангоуты вдобавок ориентировался по линии внутреней обшивке в итоге на левом борту с наружи крайнея планка получилась очень узкой. Вобщем кривовата наша хата
В добавок китайцы в очередной раз озадачили. На руле забыли вырезать выемку под среднею петлю, а верхнию петлю предлогают крепить на один гвоздик в архштевень. И расположенна верхняя петля еще так, что для продления её на корпус надо полностью транец обшить инача места нету куда петлю продлевать. А так как корпус с боков обшит не полностью то получится не красивая ступенька.
Получается что везде засада и не могу решить чего делать дальше, толи все обшивку с левого борта переделывать (на бархоут реек лишних нету, а старые может не получится второй раз использовать), толи оставить как есть и обшить транец чтобы можно было хотябы петли руля болие мение нормально сделать. Но в целом если смотреть из далека то как выглядит мне нравится.
HMS Halifax
HMS Halifax
- Tnax
Делать паз под третью петлю
А верхняя да, странно, у Ханна аналогично
Я бы продолжил на корпус петлю, под это дело обшил бы маленький кусочек транца - видел и такие решения для адмиралтеек
- Dersu
Решил все таки обшить транец полностью, на относительно маленьком транце кусочки обшивки под петли будут на мой взгляд смотрется не очень. За гвоздевал корпус и покрыл его тиковым маслом. и вот уже 3-ию неделю мучуюсь с комрмовым декором...
HMS Halifax
HMS Halifax
Тема мучений с кормовым декором не раскрыта однако
А сама корм получилась вполне себе хорошая.
- Dersu
раскрывать особо нечего, орнамент приходится рисовать от руки (принтера нету под рукой, а калькой на вишню плохо переводится) и резьбой не занимался раниие, так что получается не очень...
HMS Halifax
HMS Halifax
- Alexey Sinyukhin
Может эта вишня не располагает к резьбе?Может пересушена!Для резьбы я бы взял что нибудь другое,благо материала выбор большой!
Да, лазерный принтер возможно оказался бы полезен, я распечатаный узор переводил на пластинку утюгом. Как вариант можно наколоть основные точки иглой через листик с узором, а потом соединить их карандашом.Dersu писал(а):принтера нету под рукой, а калькой на вишню плохо переводится
- Alexey Sinyukhin
- Tnax
Я один не понял, откуда взялся такой транец у шхуны?
Чертежи рисуют что такой транец был
Олег.
