Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
- Dersu
Re: Адмиралтейка Halifax 1:50 от Unicorn
Если вы про плоский транец, то на 4-ой странице я рассказывал об этом
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?p=305655#p305655
Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае если мы способны иметь собственные мысли...
HMS Halifax
HMS Halifax
- Tnax
Блин, точно
А что делать с щелью в замке, которая получится в результате укорачивания, шпаклевать?Dersu писал(а):На самом деле там со шпангоутом все в порядке, это не он запал, а штевень выступал сильно. А так как гаспица была установлена по шпунту на штевне то получилось, что крайние поворотный шпангоут внутрь запал. Штевень выступал из-за того что киль оказался длиннее на ~3мм чем на чертеже, что-бы это исправить пришлось вынимать форштевень и укорачивать его стык с килем.Shura писал(а):По крайнему шпангоуту - действительно он с завалом, можно ли это иправить при установке?
- Dersu
Можно в это место вставить рейку соответствующего размера и цвета и с имитировать тем самым замок с двумя клиньями на встречу
HMS Halifax
HMS Halifax
То есть, в середине замка будет дополнительная рейка? Или лучше поступить предложенным Вами способом, но с одной стороны замка стык заполировать в "0",если получится? Просто я не понимаю, что значит замок с двумя клиньями навстречу. Если речь идет о вставке в середине замка, то это, как мне кажется, выглядит ошибкой плотника. Или я не прав и такая практика является общепринятой?
- Dersu
Я иммею ввиду с имитировать замок как на картинки. Два клина будут очень маленькими и не заметными, а одна рейка в центре замка вполне может быть условным изображением подобного замка.
HMS Halifax
HMS Halifax
- Валентин Озеров
Отличное решение! Большое спасибо за подсказку!!!Dersu писал(а):Я иммею ввиду с имитировать замок как на картинки. Два клина будут очень маленькими и не заметными, а одна рейка в центре замка вполне может быть условным изображением подобного замка.
Ко рады, вы о чем. Таких замков не было на шпангоутах.
См. Схему.
Просто обычно шпангоуты шли парой и крепились друг к другу, при этом стыки находились на разной высоте.
См. Схему.
Олег.
- Dersu
Шпангоуты тут не причем читайте внимательнее. Речь о том, что для того чтобы устранить выступающий штевень (из-за болие длинного киля чем надо) приходится укорачивать стык киля с форштевнем и в центре этого замка получается щель.
HMS Halifax
HMS Halifax
Подскажите, а где, все-таки, править длину киля, в каком стыке, в самом киле или в стыке киля с форштевнем?
- Dersu
Если киль ещё не собран то я бы укорачивал стык в середине он мало просматривается на собранной модели. А если киль собран и на него установлены шпангоуты то стык киля с форштевнем чтобы меньше разбирать.
HMS Halifax
HMS Halifax
