китайский курьер
китайский курьер
Здраствуйте уважаемые моделисты . 6 марта курьер принес Курьера . Мою первую модель парусника , опыта соответственно никакого , если не считать сборку ГДРоских пластиковый моделей в детстве . Коллега по работе собирает бумажные модели парусников и один деревянный , от него и заразился , да и самому стало интересно откуда руки растут . Условия при выборе были крупный маштаб , как можно меньше такелажа и разумная цена , что бы в случае неудачи не жалко денег было .После просмотра каталога был выбран Харвей , но пока чесал репу разобрали . Коллега собирает Алерт и по его совету был заказан Курьер , маштаб большой , "кружева" из такелажа не очень пугают и реальный парусник а не собирательный образ . Первоначальный осмотр коробки , сравнивать не с чем , все оценивалось по ходу сборки , один крупный лист с чертежами ( качество не очень, но если начал собирать то помаленьку вникаеш) , инструкция на английском , непонятная да и отклонялся от нее ( не знаю во что дальше это выльется) Шпангоуты вырезаны лазером , все подошло очень четко . Сразу собрал и все залил момент-столяр , черновая палуба очень тонкая , между шпангоутами вошла нормально . От себя по краям проклеил кусочками 2мм. пластика промежутки между шпагоутами , сразу появилась жесткость . В трюмы вложил коробочки сделанные из картона обшитый рейками темного дерева . Прошу сразу извинить , термины еще не особо запомнил .Это первый день
- Alex-x-x-andr
Re: китайский курьер
Здравствуйте, curier.
С приобретением Вас! Желаю удачи и терпения в этом интересном деле! Выкладывайте фотки процесса, будем радоваться вместе с вами...
С уважением, Александр
...пожалуйста, исправляйте мои глупые ошибки, но оставляйте мои умные ошибки...
В прямом эфире: переделка наборной адмиралтейки "Druid"
здесь блог на Кораблике
здесь я могу принять заказ на резьбу
По LE COUREUR рекомендую познакомится со следующими изданиями:
Lennarth Peterssen - Rigging - Period Fore-and-Aft Craft Models - 2007
Jean Boudriot and Hubert Berti - Le Coureur 1776 - 1985
Вчера забрал с почты данное чудо китайское Беглый осмотр обнаружил очень хлипкие рейки первичной обшивки(ощущение что они пересохли,потрескались,расслаиваются)Силовой набор из фанеры неплох,один только 8-й шпангоут поведенный.Инструкция конечно куцая,если впервый раз собирать,то новичок многого может не понять.Не знаю как будет смотреться темная тиковая палуба.Вторичная обшивка из вишни имеет приятный цвет.Так как это моя первая постройка из набора,сравнивать с другими фирмами пока не могу.
- Tnax
Попробуйте размочить первичную. В подобных наборах она чудесно становилась нормальной и гибкой. Хрупкая - ибо пересушена
Сегодня собрал силовой каркас корпуса.Все детали сошлись между собой приемлемо ровно.Небольшое расхождение есть в районе кормы.В корме сточил дейдвуд,в носу вклеил небольшую бобышечку.Её еще надо доводить под плавный изгиб обшивки.Между делом собрал пушечные лафеты.Здесь пришлось упорно счищать нагар.Примерил ствол,и тут меня постигло разочарование.Походу размер стволов не подходит к этим лафетам.Сравнивал с рисунком с монографии.Пока вот так.Какие будут поправки,советы.Думаю сначала обшить первичкой, а потом вклеивать киль и штевни.Первичка правда 2 мм.,сьест ширину штевней немало.
Если еще не клеили палубу, то уделите ей побольше внимания. На самой первой фотографии видно, что тонкая фанера палубы чуть промята под воздействием кнопки. Таких мест может быть больше в силу самых разных причин. Где-то бимс гульнул, где-то не додавили, где-то передавили. Фанера очень тонкая, она все эти косяки безропотно примет. В дальнейшем это может привести к обидным недочетам в виде вмятин палубы, которые станут видны уже после установки фальшбортов.Deep писал(а):Какие будут поправки,советы.
- master-nemo
Не помешало бы заполнить кормовые шпации липой или бальзой и в нижней части киля между шпангоутами так же приклеить брусочки (с последующей малковкой). Так будет легче клеить обшивку, особенно потеряи!
Не боги горшки обжигают, а люди, которым он дал руки и голову на плечах (а не на другом месте)!
Ну вот за прошедшее время почти закончил с первичной обшивкой.Дело это знакомо,так что сложностей не возникало.Единственно пришлось покумекать с кормой.Приблизил её к чертежам из монографии.Сделал плоским транец.Китайцы вообще не понятно ,что предлагали.У них рейки обшивки шли сразу на подзор.Короче инструкция никакая.Назрел вопрос.В наборе фальшборт идет толщиной 1,2 мм.я думаю это маловато.Поэтому предполагаю обшить его тоже рейками,и с наружи и изнутри.
Приклеил фальшборт.Отшкурил первичку.В работе очень помог мультиинструмент от фирмы Энкор.Ну типа вибрационный шкурник,резак с сегментными лезвиями.Киль не приклеен.Думаю как посадить на штифты.Пока вот так.
- alnike1970
...Как то киль криво стоит и по чистовой обшивке она же у модели клинкерная (в нахлёст) по моему..?
С уважением, Александр..!
нАПИСАНО-ЖЕ КИЛЬ НЕ ПРИКЛЕЕН И ЭТО ТОЛЬКО ЧЕРНОВАЯ ОБШИВКА.нАД КЛИНКЕРНОЙ РАЗМЫШЛЯЮ.чЁ-ТО БОЯЗНО БРАТЬСЯ ЗА НЕЁ.
Вклеил киль и штевни.Посадил на металлические штифты.Нарастил изнутри липовыми рейками фальшборт.Срезал топтимберсы.Теперь о грустном.Всё таки Китай есть КИТАЙ!Рейки для бархоутов по длине короче чем надо примерно на 4 см.Хуже того рейки для второй обшивки также короткие.Длины хватает только для поясов ниже ватерлинии.И их еще и мало.По описи идет 60 реек по 5 мм.Получаем 300 мм.обшивки.У меня от киля до верха фальшборта 13 см.Минус 16 мм.бархоуты.Итого остается где-то на 56 мм. обшивки.Так еще надо изнутри обшить плюс на транец ушло 2 рейки.Вот такая экономия по китайски.
Ещё одна горькая пилюля с пушками.Ну никак они не вяжутся с масштабом.Про ядра вообще молчу.Создается впечатление,что мне набор впопыхах собрали из того что было.Сразу не писал,думал не важно.Содержимое коробки было уложено внавал.Рейки лежали общей кучей.Мелочевка в пластиковой коробочке вообще пришлось раскладывать по своим отсекам.Даже перегородки в коробочке не были вставлены в свои места.Г.Дёмин развейте мои сомнения,обьясните такое положение дел.если я не прав сразу прмношу свои извинения.- Shura
Не обязательно класть одну рейку чистовой по всей длине. Я бы даже сказал не желательно.
К тому же проще положить два-три куска на длину, чем один. И при зауживание удобней.
Я на Харвее специально клал из двух частей.
Мой отдых - theoldtimers.ru
Вот как раз два пояса обшивки выше бархоута идут цельные.Здесь-то длины и не хватает.
