Santisima Trinidad
Peavel
Благодарил (а): 30 раз
Re: Santisima Trinidad
#226 Сообщение Peavel »
После установки рамок пора прикрепить бархоуты и тут как обычно не обошлось без вопросов. Как было отмечено выше, линия бархоутов всегда резала линию портов на всех кораблях и Сантисима видимо не исключение. В этом отношении производитель набора конечно же как всегда отличился и изобразил на своих чертежах все пояса бархоутов идущими строго параллельно линиям портов, ну и я конечно же устанавливая первые нижние пояса бархоутов, ещё до обшивки днища, установил их не правильно. Отдирать их я конечно же не буду, так как велик риск повредить чистовую обшивку днища, которая итак далась мне с большим трудом. Хотя и на более правильных чертежах из интернета линия бархоутов совсем немного задирается к носу и корме и её пересечение с линией портов не так явно выражено как например пересечение линии бархоутов с линией портов на Виктори. В итоге получилось что то среднее между чертежами производителя и более правильными чертежами.
Устанавливал бархоуты при помощи направляющих из тех же реек что и сами бархоуты, орех 4х2 мм. Направляющую крепил к борту кнопками а уже рейку бархоута клеих к борту, плотно прижимая к направляющей.
Далее необходимо обшить чистовыми рейками все пространства между поясами бархоутов, для этого будут использоваться рейки как на пробнике выше, но другой ширины, не 5 а 4 мм. Определяясь с технологией обшивки попробовал вырезать рейку с пазами под порты.
Сейчас в раздумьях как лучше и удобнее будет делать, готовить рейки с пазами заранее и потом устанавливать их на борт, или клеить целую рейку и уже потом в ней вырезать отверстия под порты.
Valesh
#227 Сообщение Valesh »
Павел, все получается хорошо!!!
То, что задано производителем, переделать проблематично. Общий вид будет вполне смотрибельным. Даже чертежи испанцев показывают, что бархоуты только в районе носа и кормовых раковин чуть пересекают крайние пушечные порты
Peavel писал(а): Вс мар 14, 2021 20:27 Сейчас в раздумьях как лучше и удобнее будет делать, готовить рейки с пазами заранее и потом устанавливать их на борт, или клеить целую рейку и уже потом в ней вырезать отверстия под порты.
Однозначно клеить по одной и вырезать по месту.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#228 Сообщение andreyVL »
Извините что вмешиваюсь, но если вы планируете делать четверти на портах, то мне кажется, что лучше сначала делать пазы в рейках а потом клеить.
С уважением, Андрей
Peavel
#229 Сообщение Peavel »
Valesh писал(а): Вс мар 14, 2021 20:46 Павел, все получается хорошо!!!
Спасибо!
Valesh писал(а): Вс мар 14, 2021 20:46 Однозначно клеить по одной и вырезать по месту.
Валера, а почему так однозначно? Ведь если резать по месту приклеенную рейку есть риск, что ножик соскочит или пойдёт по волокнам а не по линии реза или ещё что то. Да и обрабатывать удобнее рейку пока она ещё не приклеенная. Опять же мне трудно судить о том, что я ещё никогда не делал потому и спрашиваю ведь у тебя наверняка есть немалый опыт в этом вопросе.
Последний раз редактировалось Peavel Пн мар 15, 2021 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Peavel
#230 Сообщение Peavel »
andreyVL писал(а): Вс мар 14, 2021 22:28 Извините что вмешиваюсь
Это же форум, по этому вмешательство приветствуется :)
andreyVL писал(а): Вс мар 14, 2021 22:28 если вы планируете делать четверти на портах
Да, четверти на портах я буду показывать
andreyVL писал(а): Вс мар 14, 2021 22:28 мне кажется, что лучше сначала делать пазы в рейках а потом клеить.
Я тоже так подумал
Deep
Благодарил (а): 14 раз
#231 Сообщение Deep »
Я лично предпочитаю резать четверти по месту.Очень трудно будет совместить рейки с вырезами, друг с другом очень точно.Всё равно придётся подправлять поместу.Сейчас сам режу на Слава Екатерины.Поменял лезвие на резаке и вперёд.
Valesh
#232 Сообщение Valesh »
Peavel писал(а): Пн мар 15, 2021 9:45 Валера, а почему так однозначно? Ведь если резать по месту приклеенную рейку есть риск, что ножик соскочит или пойдёт по волокнам а не по линии реза или ещё что то. Да и обрабатывать удобнее рейку пока она ещё не приклеенная. Опять же мне трудно судить о том, что я ещё никогда не делал потому и спрашиваю ведь у тебя наверняка есть немалый опыт в этом вопросе.
Исхожу из следующего:
Во-первых: принимаю во внимание масштаб модели - 1:90. Где то прочитал, что четверти были размером от 1,5 - 2,5дюйма, то есть 3,8-6,35см., следовательно в нашем масштабе это 0,042-0,07см. Даже не знаю, стоит дальше описывать как это и возможно ли изобразить в натуре. Конечно сделать можно все, и небольшое отступление выражающееся в увеличении детали не будет являться критическим.
Во-вторых: судя по фото изогнутой рейки, перекрывается 6 портов. Если получается проделать вырезы идеально, то вопрос был сам по себе лишний. Павел, тут капитан своего корабля сам себе режиссер.
В-третьих: как не крути по месту подгонять всегда легче. Получается, что клей не стоит наносить на четверти и модельным ножом действовать аккуратнее.
Peavel
#233 Сообщение Peavel »
Valesh писал(а): Пн мар 15, 2021 15:51 принимаю во внимание масштаб модели - 1:90. Где то прочитал, что четверти были размером от 1,5 - 2,5дюйма, то есть 3,8-6,35см., следовательно в нашем масштабе это 0,042-0,07см.
Думаю если 0,07см округлить до 1мм в нашем масштабе не будет ничего страшного, я столько и хотел показывать и это как раз ровно половина толщины реек на портах. 1мм удобно отмерять.
Valesh писал(а): Пн мар 15, 2021 15:51 Во-вторых: судя по фото изогнутой рейки, перекрывается 6 портов. Если получается проделать вырезы идеально, то вопрос был сам по себе лишний. Павел, тут капитан своего корабля сам себе режиссер.
Попробую оба способа) Какой будет точнее, тот и останется. Ещё вчера я был уверен, что готовить рейку заранее это лучший и самый удобный способ, а теперь уже сомневаюсь. Но так или иначе на этом этапе постройки можно безболезненно для корабля исправить неудачную попытку, так что буду набивать очередные шишки. Спасибо за советы!
Peavel
#234 Сообщение Peavel »
Deep писал(а): Пн мар 15, 2021 15:37 Я лично предпочитаю резать четверти по месту.Очень трудно будет совместить рейки с вырезами, друг с другом очень точно.Всё равно придётся подправлять поместу.Сейчас сам режу на Слава Екатерины.Поменял лезвие на резаке и вперёд.
Очень кстати под это дело пришла посылка с двумя сотнями лезвий для модельного ножика)
Peavel
#235 Сообщение Peavel »
Deep писал(а): Пн мар 15, 2021 15:37 Сейчас сам режу на Слава Екатерины
А где можно посмотреть результат?
Deep
#236 Сообщение Deep »
Да пожалуйста.Рад помочь.
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
#237 Сообщение Aex 74 »
Что-то как то странно с портами нижней палубы. Они дугой расположены. Или фото так искажает?
С Уважением, Александр К.
Deep
#238 Сообщение Deep »
Да уже подправил.Подрезал два порта чуть вниз.С другого борта норм.
Peavel
#239 Сообщение Peavel »
Deep писал(а): Вт мар 16, 2021 14:45 Да пожалуйста.Рад помочь.
Спасибо. Аккуратная работа! А что за дерево использовалось при обшивке?
Deep
#240 Сообщение Deep »
Peavel писал(а): Вт мар 16, 2021 15:33А что за дерево использовалось при обшивке?
Да несколькими годами ранее подарили напиленные плашки.Два мешка.Сказали что белая ива или по другому ветла.Всё из неё делаю.Первая обшивка правда из липы.Ну и палуба береза.Короче всякое разное дерево.
Вернуться в «OcCre»
