Santisima Trinidad
- Pavel N
Re: Santisima Trinidad
А кто вам сказал , что надо клеить пояса обшивки от носа до киля целиком ? Рейки шпона также нарезаются на предполагаемую длину досок и так же клеятся со смещением относительно другого ряда . Да оно и проще и удобнее .
А рейки шпона для чистовой обшивки надо докупить однозначно .
Хобби - лекарство от будней !
Кстати, да! Я так и делал, резал вторую обшивку на примерно равные куски по 20-30 см и подгонял по месту, зауживал планку. Старался что бы стыки не шли прямой линией вниз. Красное дерево тёмное и после шлифовки стыки стали почти не видны.
- Pavel N
Да просто надо резать не все рейки шпона сразу , а нарезать каждую отдельно и стыковать ее же . Что бы в итоге не пестрили потому как у реек хоть совсем и не значительно но тон несколько различается . Дерево же ..живое ) Плюс можно не угадать при резке , то есть не совсем под 90 градусов рез и при стыке с чужим резом может появиться микро щель . А если стыковать родной рез , то оно уже без разницы ..по любому сойдется практически в ноль .
- Peavel
- Peavel
Всем спасибо за советы и подсказки, но я теперь окончательно озадачен . Первоначальный план сделать всё по инструкции с треском провалился и на модели появилось заполнение шпаций) Теперь речь уже идёт о двойной обшивке корпуса, что само по себе вполне логично и объяснимо, хотя инструкцией не предусмотрено. Я думаю обшить нижнюю часть корпуса как и предусмотрено инструкцией красным деревом в один слой и посмотреть что получиться. Далее два варианта. Первый маловероятный: всё будет отлично, ровно, без щелей и останется как есть. Второй наиболее вероятный: обшивка получиться со щелями, которые придётся шпаклевать, шкурить и т.д. а поверх обшить чистовой из шпона. Потом всем рассказывать: а вы знаете, вот там внутри черновая обшивка есть и она из красного дерева . Хотя с другой стороны рейки из липы, рамина или из красного дерева в магазине "мир моделей" стоят примерно одинаково.
В нем не хватает полноты. Корабль строился как развитие Санты Анны, я думаю вряд-ли мастер отошёл от привычного силуэт последней.
Кстати, и тогда бархоуты в носовой части уйдут чуть вверх, а не будут практически параллельный ватерлинии. Вместе с ними чуть поднимутся орудийные порты.
в данной конкретной модели обшивка корпуса из красного дерева имитирует медную обшивку, так что чем однороднее она будет тем лучше.Pavel N писал(а): ↑Чт окт 29, 2020 12:03 Да просто надо резать не все рейки шпона сразу , а нарезать каждую отдельно и стыковать ее же . Что бы в итоге не пестрили потому как у реек хоть совсем и не значительно но тон несколько различается . Дерево же ..живое ) Плюс можно не угадать при резке , то есть не совсем под 90 градусов рез и при стыке с чужим резом может появиться микро щель . А если стыковать родной рез , то оно уже без разницы ..по любому сойдется практически в ноль .
если уж улучшать, то не имитировать короткие рейки, а обшивать медью.
а по поводу щелей - собрать опилки реек из красного дерева, замешать их с ПВА и такой смесью заделать щели
Нашёл откуда ноги растут о связи Санта-Ана и Сантиссимы. На сайте todoabador расказывается, что их специалист Карлос Париллья, ссылаясь на чертежи нескольких 116 кораблей в том числе и Санты-Аны нарисовал профиль Сантиссимы.
- VAGREY
Не опилки а древесную пудру от ошкуривания. Но в этом случае заделанная щель будет на тон темнее и заметно отличаться. Опилки это уж совсем грубо. Можно и OSB применить а можно и травкой для диорамы обклеить имитируя обросший корпус водорослями. Но это же модель которой Вы будете гордиться показывая её своим друзьям. Почитайте на "форум +" раздел "Обшивка корпуса" и всё получиться.
С уважением Сергей.
да, конечно, имел ввиду "опилки" которые остаются после обработки наждачкой
если щели небольшие то становятся незаметны, а если большие то нужно заделывать их рейками.
вот еще один интересный вариант доработки Santisima trinidad:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... fxXwi7z85k
- Peavel
Этот мужик клеит весь корпус на цианакрилат, что по моему мнению не очень надёжно и со временем может развалиться. А в целом очень интересный проект с состариванием модели.AndreyV писал(а): ↑Пт окт 30, 2020 12:00 вот еще один интересный вариант доработки Santisima trinidad:
