Santisima Trinidad
- Peavel
Re: Santisima Trinidad
Далее настала пора вклеить основание верхней палубы. Инструкция предполагает сборку палубного настила сделать до вклеивания палубы в каркас корабля. Я же решил, что стелить доски будет удобнее на уже установленную палубу.
- Pavel N
Никакой пыли от карандаша не будет от слова вообще . абсолютно спокойно шкурите любой шкуркой .Peavel писал(а): ↑Вт сен 29, 2020 12:50Карандаш тоже рассматривался как один из предпочтительных вариантов, но мне показалось что пыль от карандаша будет забивать поры в дереве и затемнит палубу. Но всё надо пробовать самому, ведь чёткая ясность правильности выбора того или иного метода приходит только с практикой. Кстати инструкция на Сантисиму для имитации палубных швов предлагает использовать именно карандаш.Pavel N писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 11:17 А чем простой карандаш , для имитации конопатки не по нраву ? Обычный мягкий простой карандаш , лучше всего 2B . Самое простое как мне кажется . Собрал рейки в пакет , зачернил торцы и ребра по периметру карандашом , и все .. Достаточно выразительная палуба получается .
Хобби - лекарство от будней !
- Peavel
Я обязательно попробую, но судя по всему уже на следующем корабле, так как на Сантисиме уже собрана верхняя палубаPavel N писал(а): ↑Вт сен 29, 2020 13:10Никакой пыли от карандаша не будет от слова вообще . абсолютно спокойно шкурите любой шкуркой .Peavel писал(а): ↑Вт сен 29, 2020 12:50Карандаш тоже рассматривался как один из предпочтительных вариантов, но мне показалось что пыль от карандаша будет забивать поры в дереве и затемнит палубу. Но всё надо пробовать самому, ведь чёткая ясность правильности выбора того или иного метода приходит только с практикой. Кстати инструкция на Сантисиму для имитации палубных швов предлагает использовать именно карандаш.Pavel N писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 11:17 А чем простой карандаш , для имитации конопатки не по нраву ? Обычный мягкий простой карандаш , лучше всего 2B . Самое простое как мне кажется . Собрал рейки в пакет , зачернил торцы и ребра по периметру карандашом , и все .. Достаточно выразительная палуба получается .
- Peavel
Далее следует нанести разметку для настила палубы. В моём случае доски укладываются со смещением 14мм (70 разделить на пять).
- Peavel
Доски резал скальпелем и обрабатывал торцы на шлифовальной машинке. А имитацию конопатки делал чёрной ниткой. Способ с ниткой имеет некоторые нюансы при сборке. Во первых её неудобно укладывать в стыки так как палуба имеет некоторую вогнутость (или выгнутость ) и нитка в центре доски стремиться вылезти наружу. Во вторых при ошкуривании палубы нитка может зацепиться ворсом за поверхность шкурки и выскочить из стыка наружу, а укладывать её обратно то ещё занятие
- Peavel
Палуба застелена досками, а все выступающие края были в последствии удалены острым скальпелем.
- Peavel
Гвоздевание палубы делал при помощи зубочисток. Предварительно сверлил отверстия сверлом 0,5 мм, затем вклеивал в эти отверстия зубочистки на клей ПВА, разведённый с водой один к одному.
- Peavel
Покрытие палубы тиковым маслом. Главное не забывать удалять остатки масла тряпочкой после повторного нанесения.
- Peavel
Далее следует процесс снятия малки со шпангоутов для того что бы фальшборта и обшивочные рейки плотно прилегали к их торцам. Процесс весьма неоднозначный. Надо сказать я слегка побаивался по началу, но потом освоился. В качестве инструмента для снятия малки я выбрал деревянные рейки с наклеенной к ним шкуркой разной зернистости.
Затем необходимо приклеить фальшборта. Я клеил на ПВА с использованием гвоздиков из комплекта. Из нюансов отмечу, что фальшбортам перед приклейкой необходимо придать форму обводов корпуса. Особенно это касается носовой части и четвёртого сверху фальшборта в кормовой части. Гнуть фанеру я принялся утюгом (он же и пульверизатор и парогенератор). На удивление ничего не сломал - Peavel
После приклейки фальшбортов необходимо снять малки со шпангоутов в нижней части корпуса. И снова для этого я использую уже понравившиеся самодельные напильники (или шкурники).
Что бы корпус не елозил туда сюда и не самоуничтожался трением об стол, в пространство между верхними фальшбортами закрепил лист пеноплекса.- Peavel
Нашлифовываем бока
Шлифовал те места которые этого требовали, стыки. Доводил до состояния незаметного перехода, то есть как если бы искал ногтем начало скотча в рулоне и не смог найти. Возможно это и не обязательно было делать.- Peavel
И вот теперь наступил страшный для меня этап обшивки корпуса. Глядя на то как легко и непринуждённо лепят рейки на корпус матёрые моделисты, невольно возникают сомнения на счёт прямоты своих рук. Собравшись силами сделал то, что велит инструкция, а именно обшил нижнюю часть транца.
- Peavel
Этапы обшивки
Обшивка белой рейкой (написано что это рамин) вопреки опасениям на самом деле очень даже не трудное занятие. Рейки замечательно гнутся на весьма экстремальные радиусы при помощи утюга.
На данный момент корпус выглядит именно так как на последнем фото и я наконец то сравнял события на своём рабочем месте и на форуме.
Обшивку решил делать с использованием клея ПВА Titebond и гвоздиков. Для чего поехал в магазин и купил латунные гвоздики Amati, так как те что из комплекта оказывается стальные. Надо сказать Amati не обманули и гвоздики действительно латунные и мало того их оказалось даже немного больше двухсот в упаковке. Обшивка белой рейкой (написано что это рамин) вопреки опасениям на самом деле очень даже не трудное занятие. Рейки замечательно гнутся на весьма экстремальные радиусы при помощи утюга.
Чистовая обшивка? Гвоздиками? А вас устроит, что потом весь корпус будет в дырках от этих гвоздиков? Или в самих гвоздиках, если вы их планируете оставить. Я думаю, вы должны были заметить, что ни на одной модели такого не увидеть, слишком уж это портит модель. Может, подумаете и оцените будующий внешний вид и возникнет желание переделать?
- Peavel
Мне показалось что это неплохой вариант. Во первых потому что инструкция предполагает сборку с гвоздями, во вторых потому что шляпки гвоздиков сошлифовываются и остаётся маленькая латунная точечка. Хотя, если честно, гвоздики меня немного смущают и нижнюю часть обшивки буду скорее всего делать без них. А верхняя часть из белого дерева пусть уже остаётся с гвоздиками так как большинство из них будет закрыта бархоутами.ОлегМ писал(а): ↑Пн окт 19, 2020 23:14 Чистовая обшивка? Гвоздиками? А вас устроит, что потом весь корпус будет в дырках от этих гвоздиков? Или в самих гвоздиках, если вы их планируете оставить. Я думаю, вы должны были заметить, что ни на одной модели такого не увидеть, слишком уж это портит модель. Может, подумаете и оцените будующий внешний вид и возникнет желание переделать?
