Эти детали уже покрыты не понятно чем. А Вы форштевень, киль и руль наждачной бумагой шлифовали, перед тем как покрыть морилкой? Я думал, что эти заготовки из фанеры пропитаны полностью, но сделав срез, увидел, что только верхний слой этого материала покрыт. Как быть?VCT писал(а):Я использовал следующие материалы в отделке:
корпус, борта внутри, палуба - льняное масло. Остался доволен - корпус приобрел насыщенный темный оттенок.
бархоуты, планширь, реи, марсовые площадки - тушь для черчения. Оч.хорошо, получается матовый, насыщенный цвет, не выцветает и не пачкается
мачты - морилка под дуб водная. нормально
решетка гальюна, киль, форштевень, руль - морилка неводная дуб мореный. В принципе нормально. Есть следующие недостатки/особенности: сильный химический запах (со временем выветривается), на разных материалах дает разный оттенок, на поверхности образует что-то в виде пленки, есть блеск.
Общие виды есть в соседней ветке.
AndreiCV: только вам решать как будет выглядеть ваша модель. На вкус и цвет все фломастеры разные
Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
- AndreiCV
Re: Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
Да, шкурил предварительно. Общий совет при выборе отделки - делаете пробники на остатках и выбираете то, что больше по душе.
- AndreiCV
Добрый вечер. Смотрю на чертеж и на модель, не понимаю, толи все отодрать, толи дальше продолжать... Покрыл морилкой корпус модели перед чистовой обшивкой, решил начать с с самого нижнего 3 бархоута и от него гнать чистовую и вверх и вниз. Когда сделал бархоут и по 1 ряду чистовой обшивки , теперь не пойму, согласно пропорций чертежа сделать из него 2-ой бархоут, а ниже добавить 3 бархоут. Если буду добавлять вверх от существующего то как-то будет все налеплено. На носу у начала бархоута, чистовую рейку пришлось подрезать на ус, это нормально? (если не подрезать она не ложится полностью). Подскажите, перед приклеиванием рейки чистовой обшивки нужно размачивать как черновые? Может как вариант все отодрать, покрыть весь корпус чистовой обшивкой, а потом приклеивать бархоуты?
- egen
Привет,
Рейки обязательно вымачивать и гнуть
Подрезать иногда надо, но в данном случае эту рейку лучше целой оставить
Бархоуты на чистовую не надо, это плохо
Остальное вполне нормально
