Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
#46 Сообщение egen »
Снимать надо столько что бы форштевень и киль встали на место
AndreiCV
#47 Сообщение AndreiCV »
egen писал(а):Снимать надо столько что бы форштевень и киль встали на место
Добрый день. Вот провел процедуру по округленности носа, думаю даже получилось ничего. А вот по приклейке реек вдоль киля, чет сомневаюсь...
Евгений, А по поводу Скайпа, еще в силе?
это после...
это после...
до...
до...
#48 Сообщение egen »
Сбрось логин в скайп в личку
#49 Сообщение egen »
AndreiCV писал(а): А вот по приклейке реек вдоль киля
а фотки то где? выкладывай все сразу здесь, будем обсуждать
как киль прилегает?
AndreiCV
#50 Сообщение AndreiCV »
Давай уже все завтра, у нас уже без двадцати 12 ночи), рейки с одной стороны киля наклеил уже вечером, завтра выложу. Под форштевень нос коробля шлефанул, но чет не то.
У меня чет с личкой не получается, ты от меня сообщение по личке получил за Скайп?
#51 Сообщение egen »
Да получил первое
VCT
#52 Сообщение VCT »
AndreiCv: по вашему вопросу все достаточно просто на мой взгляд - надо, чтобы все составные части (форштевень, киль, ахтерштевень) встали точно на свое место по длине. Исходя из этого и решайте - делать канавку под форштевень или нет. Я лично делал.
AndreiCV
#53 Сообщение AndreiCV »
Смотрю подходов по сборке море в инете, я смотрел Ваши фото, Вы делали канавку, на Ютубе смотрел, парень поверх чистовой просто клеил. Если не секрет, чем делали канавку, случайно не мини пилами для циркулярки с Алиэкспресса (мое мнение ими будет легче)? А для чего вы покрывали морилкой черновой корпус, если пойдет чистовая? И как Вы пускали рейки возле фанерного киля?, у меня эта проблема вызвало затруднения для принятия решения.
VCT
#54 Сообщение VCT »
Канавку под форштевень я делал с одной целью: избавиться от возможных щелей при стыковке форштевня и корпуса, профиль там дугообразный, а опыта было мало. Пилок у меня не было, использовал обычный модельный нож и надфиль (дерево черновой обшивки мягкое, проблем не составило).
По обшивке: постепенно крепил рейки с обоих бортов
Последние рейки стыковал вплотную к фанерной раме (основе под киль). Хорошо видны косяки - делал надставки в местах провалов, такой вот ужас :)
А это уже после обработки. Рейки, прилегающие к килю, стачивал на "0".
Морилкой покрывал для того, чтобы скрыть возможные огрехи при укладке чистовой обшивки.
Все высказанное - безусловно ИМХО.
Удачи в постройке :)
AndreiCV
#55 Сообщение AndreiCV »
VCT писал(а):AndreiCv: по вашему вопросу все достаточно просто на мой взгляд - надо, чтобы все составные части (форштевень, киль, ахтерштевень) встали точно на свое место по длине. Исходя из этого и решайте - делать канавку под форштевень или нет. Я лично делал.
Спасибо, я Вас понял. Чтобы не было проблем в дальнейшей сборке, буду делать канавку (красили форштевень с килем тоже тушью, после окончания чистовой обшивки?).
А какими цветами морилки, Вы покрывали чистовую обшивку?, просто подбор цветов понравился.
А с черновой обшивкой я вопрос разрешил, вот как получилось:
Sashmeister
#56 Сообщение Sashmeister »
Зачем обшивку красить? После покрытия лаком или маслом получается вполне красивый цвет. Я думаю, что морилка только навредит. Я морилкой красил мачты.
Sashmeister
#57 Сообщение Sashmeister »
Чистовая отделка Окре после лака.
AndreiCV
#58 Сообщение AndreiCV »
А как сделали черные рейки? Киль и архиштевень оставили цветом как в наборе был, и лаком покрыли?
Sashmeister
#59 Сообщение Sashmeister »
Черные рейки - настил с палубы + черная краска. Киль красил морилкой и потом лак.
VCT
#60 Сообщение VCT »
Я использовал следующие материалы в отделке:
корпус, борта внутри, палуба - льняное масло. Остался доволен - корпус приобрел насыщенный темный оттенок.
бархоуты, планширь, реи, марсовые площадки - тушь для черчения. Оч.хорошо, получается матовый, насыщенный цвет, не выцветает и не пачкается
мачты - морилка под дуб водная. нормально
решетка гальюна, киль, форштевень, руль - морилка неводная дуб мореный. В принципе нормально. Есть следующие недостатки/особенности: сильный химический запах (со временем выветривается), на разных материалах дает разный оттенок, на поверхности образует что-то в виде пленки, есть блеск.
Общие виды есть в соседней ветке.
AndreiCV: только вам решать как будет выглядеть ваша модель. На вкус и цвет все фломастеры разные :)
Вернуться в «OcCre»
