Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
- AndreiCV
Re: Помогите разобраться с окончанием черновой обшивки?
Спасибо большое по поводу Скайпа, это уже другой коленкор). Фото все есть, потому как приступить, делал фото даже при вскрытии посылки, тоже в инете подглядел, да и в России живем, набор то не из дешевых. Фото только вечером могу выложить. Если не секрет, кроме моделизма и кораблей есть другие увлечения?
- egen
Re: Buccanner. Помогите разобраться с черновой обшивки.
На ютубе роликов много. Сборка, конечно, не супермастерская, но зато понятно как делают новички.
Увы, те кто могут делать хорошо, не хотят снимать видео ролики.
https://www.youtube.com/watch?v=oAAoVny ... nX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G0SFP_-Vduw
https://www.youtube.com/watch?v=A3y_iRhazwY
https://www.youtube.com/watch?v=lwGdxHQl138
- AndreiCV
Это все видел, да и подход через чур халтурный (это чисто мое мнение), а возникающие свои вопросы с автором обсудить не могу, вот в чем проблема. На 3 ролике он обшил весь корпус черновыми рейками и черновой киль заклеил, а в инструкции фанерный киль и нос остается открытым. Я прикинул у себя на модели по верх черновой обшивки верхнюю часть форштевня -нормально садится, а следующая часть, такое впечатление, что надо наоборот доклеивать черновую обшивку. Я лично, нос корабля хочу сделать без шпаклевки, потому что ее у нас просто нет в продаже (шпаклевки по дереву), да и проблемы с приклеиванием чистовой обшивки смущают, вот в чем весь прикол.egen писал(а):На ютубе роликов много. Сборка, конечно, не супермастерская, но зато понятно как делают новички.
Какие конкретно фото Вас интересуют?
- egen
крупные фотки, как прилегают участки носа и след детали, виды сбоку и лучше несколько разных
- egen
без шпаклевки сделать можно но будет сложнее.
Сейчас на корпусе видны изломы реек - это плохо. надо сильно стачивать почти до нуля, а потом накладывать еще один слой.
там нос должен быть очень гладкий, как яйцо.
для этого новички корпус заполняют деревяшками, или другим материалом, или даже пластиком , но надо смотреть как на него потом приклеется обшивка. это и называют бобышками. На нем проще вывести гладкие поверхности, без провалов. Это особенно сильно видно на свет со стороны.
- AndreiCV
egen писал(а):крупные фотки, как прилегают участки носа и след детали, виды сбоку и лучше несколько разных
Могу сделать фотоаппаратом Canon макросъемкой и не сжимать, куда можно скинуть?
- egen
нет, лучше сюда. слишком макро не надо ))
среднего качества вполне
- AndreiCV
egen писал(а):нет, лучше сюда. слишком макро не надо ))
- egen
На 1й фотке почему 2й кусок не плотно подошел? его можно перевернуть?
остальное вроде ок, канавка не нужна.
- AndreiCV
Без разницы, только если усилие придать (пальцем придавить). Форштевень изначально надо было клеить на раму до покрытия корпуса черновой обшивки, вот такие инструкции.egen писал(а):На 1й фотке почему 2й кусок не плотно подошел? его можно перевернуть?
Что-то я думаю, надо канавку вырезать.
На 3 фото видите разницу между правой и левой стороной?, если я правую сторону заклею кусками черновой обшивки, а потом зашлифую, будет достаточно?
- AndreiCV
Я понял Вас, спасибо. Вот сейчас и советуюсь с Вашим коллегой более подробно.Mikhail Krakhmalnyi писал(а):Судя по фото , Вы еще плохо сняли малкИ на носовом шпангоуте или носовые бобышки не поставили. Правда бобышки в комплекте ,как правило не идут. Излом в носу получился. Обшивка черновая , исправить можно. В районе киля планки обшивки можно пустить то фанерного киля ,но так чтобы в конечном итоге обшивка была заподлицо с килем. Сам киль и штевни Вы не ставили на сколько я понял.Если на них есть пазы для обшивки то придется эти детали дорабатывать.Стачивать до нижней кромки паза и устанавливать до чистовой обшивки или стачивать весь паз и устанавливать после чистовой. У Вас обшивка черновая ,есть возможность для маневра. Можно прошпаклевать , подточить проблемные места. После установки чистовой обшивки такой возможности не будет.
- egen
А на 1й фотке - форштевень точно на место сел? Он там вперед выпирает.AndreiCV писал(а): Что-то я думаю, надо канавку вырезать.
Если должен сесть вровень - то да, надо делать канавку, что бы деталь влезла глубже.
По симметрии по фото не скажу, смотри сам. Исправить можно именно так как пишешь - сделать еще слой из черновой.
Штевень у Вас тонковат мне кажется, я бы вклеил тонкую рейку между штевнем и корпусом, заодно будет "канавка" для чистовой. А вообще в КИТах такое часто, штевень так и клеют прижав пальцем или шпилькой. Но Евгений прав, надо сначала излом в носу на обшивке убрать, заодно и стороны выровняютсяAndreiCV писал(а):Без разницы, только если усилие придать (пальцем придавить). Форштевень изначально надо было клеить на раму до покрытия корпуса черновой обшивки, вот такие инструкции.egen писал(а):На 1й фотке почему 2й кусок не плотно подошел? его можно перевернуть?
С уважением Алексей
- AndreiCV
В паз на носу точно сел , а зазор под ним около 1 мм, если там шлефану чутка, он сядет на место (в инструкции там вообще эта канавка заподлицо с обшивкой, это как они так могли умудриться?). Сейчас наклеил на нос правой стороны для округлости черновую обшивку, а завтра рейки вдоль киля вставлю, вот тогда можно решать я думаю по форштевню (резать канавку или нет, уж реально не хотелось бы), что скажете?egen писал(а):А на 1й фотке - форштевень точно на место сел? Он там вперед выпирает.AndreiCV писал(а): Что-то я думаю, надо канавку вырезать.
