Буксир Ulises от OcCre сборка
Re: Буксир Ulises от OcCre сборка
В свою очередь, отмечу хорошую покраску, ровную и красивую. В подводной части угадываются поясья обшивки - очень удачный ход автора, считаю.
Битва за рубку тоже определённо выиграна - автор сумел победить этот довольно таки тяжёлый, явно непродуманный разработчиками элемент.
Что не хватает: думаю, тут согласятся все: нет настила палубы, козырька рубки и др. Ореховая фанера в определённом смысле красива, но однозначно лучше смотрелся бы красивый ровный настил из светлых планок-"досок", подогнанный к ватервейсам и надстройкам, да с конопаткой.
Петр, прежде всего это должно быть моделью, а не чучелом буксира, чем это является сейчас.FreeLander писал(а): Это буксир под покраску, а не декоративный пароход
Правила постройки моделей сильно отличаются от Правил постройки чучел.
Модель, это творчество моделиста, а чучело это "буксир под покраску" строго по чертежу.
- egen
Вставлю и я еще 5 копеек
Вот вспомните, когда на пароходе мы все увидели начало изготовления палубы со светлыми швами - это был культурный шок.
Но вот сейчас, когда модель готова - все смотрится очень органично, и даже можно сказать что это стало главной фишкой.
Но вот решиться на такой смелый шаг - это да, не каждый сможет))
Спасибо коллеги за критику, я понимаю, что у меня чучело получается, так как опыта мало еще. Надеюсь, что с последующими будет продуктивнее, креативнее и красивее, опять же, благодаря Вашим критическим замечаниям
Это именно модель, а не чучело.ВТЧ писал(а):Петр, прежде всего это должно быть моделью, а не чучелом буксира, чем это является сейчас.
К счастью не читал ни одних из вышеозначенных правил.ВТЧ писал(а):Правила постройки моделей сильно отличаются от Правил постройки чучел.
Творчество это творчество, просто не нужно примешивать к этому личную вкусовщину и навешивать странные ярлыки. Раз уж на то пошло, то мне Ваши деревянные пароходы нравятся меньше, чем данный буксир, но это же не повод объявлять их чучелами, правда?ВТЧ писал(а):Модель, это творчество моделиста, а чучело это "буксир под покраску" строго по чертежу.
Петр, спасибо за поддержку. Любая критика полезна, главное , чтобы она на хамство не была похожа)))
Вы всё таки про обшивку палуб подумайте. Считаю, есть смысл заморочиться.EvgG писал(а): Любая критика полезна...
Игорь, с палубой согласен - с расшивкой выглядит гораздо интереснее. я думал уже над этим)) не знаете на ютьюбе нет мастер-класса по теме?
Как раз тот самый случай, когда сделать самому - гораздо интереснее.
Смотрите. У вас деревянная палуба положена поверх металлической, и это в принципе иная палуба, не как у старинных парусников. Её главное назначение - противоскользящее покрытие. Так как никакой нагрузки - по сравнению со старинными парусниками, деревянная палуба не несёт, её фактически делают от балды. Например, доски-коротыши, которые сейчас легко и просто дополняют зазоры, на старинном паруснике не просуществовали бы долго, их бы выломало.
Как видите, использовать маленькие кусочки досок для заполнения зазоров сейчас общепринято и это очень удобно.
Так же и "конопатка" между досок сейчас уже не играет той роли, как в прежние времена.
Сначала вам надо будет выделить ватервейс металлической палубы. Он идёт вдоль бортов и здесь слово ватервейс тоже имеет другое, в отличие от парусников, значение - в данном случае это действительно слив воды вдоль борта в шпигаты. Расчертив ватервейс, то есть, участок металлической палубы, где не будет дерева, вы начинаете класть уже деревянный ватервейс - широкую доску, идущую по краю, и повторяющую линию борта. Этот ватервейс тоже уже совсем не тот элемент, каким ватервейс был на парусниках. Сейчас это всего лишь кайма деревянной палубы.
врезка досок в ватервейс:
соотношение ширин ватервейсов по отношению к ноге человека (а не то, что получилось у криворукого фотографа):
Ватервейс пока оставьте в виде простой планки постоянной ширины. На крутых изгибах придётся гнуть, вам способы знакомы. На очень сложных поворотах - делать из кусочков, не забывая между кусочками изобразить "конопатку".
Потом делаем окантовку всех палубных элементов, какие только попадаются на пути. Обратите внимание, что рубки и комингсы люков- обязательно, и даже "ничтожные" трубы или постоянно установленные стойки имеют свою окантовку (было в моих фото выше). Однозначно имеют кант битенги, кнехты, лебёдки на фундаментах. Рымы, рым-болты, коуши окантовки не имеют, как и временные элементы.
Сделав окантовку, вы начинаете класть сам палубный настил. Вы можете делать врезку в ватервейс (так красивее), можете просто подгонять доски к нему (так проще) - ошибки не будет. Равно как не является ошибкой раскладка досок "через одну"... в общем, простор для творчества!
Игорь, добрый день! Спасибо большое за ликбез и подробное объяснение процесса - обязательно попробую!!!
Добрый день! Давно не заходил - проклятые галеры))) - на работе завалы - не особо времени было что-то делать вечерами
Но все равно есть какое-то движение вперед - потихоньку двигаюсь
За последнее время сделал внутренности рубки, поручни надстройки и капов, буксирные дуги, поставил брашпиль на место (кстати в наборе отсутствовал один , я так понимаю, ленточный стопор - сделал из планок и покрасил), установил ходовые фонари на спардек и антенну радиолокатора "Рыбки" (хотя за бугром наверное было что то другое))), сделал шлюп-балки Начал собирать шлюпки - посоветуйте, пожалуйста, чем обшивку прижимать к набору. Зажимы мнут планки...да и на бортах не получится их использовать - шпангоуты ломают.Очень прошу дать профессиональный совет В планах мачта (в наборе кстати все кривое(((), кранцы, ну и шлюпки довести)))
Да, забыл)) по поводу расшивки - оставил на завершающую стадию, если куплю паяльник)))
