AndreyKa7 писал(а): ↑Сб янв 11, 2020 10:57
Илья, привет!. Заготовка выточена аккуратно. На станке? По цвету, бросается в глаза крупная текстура древесины. У тебя направляющие под шкивы на ноке приклеены уже или просто вставлены? Если приклеены, как будешь кольца на бушприт одевать, они же цельные? Сами кольца паял или клеил? В терминологии по рангоуту плаваю пока)))
Начинал точить на станке. Из-за того, что заготовки загнуты штопором (ну... почти), снимать материала там много пришлось. Сделал штангенциркулем маяки (пропилы до нужного диаметра), потом резцами снимал основную массу. Доводил шкуркой уже. Будь заготовка попрямее, я б ее вручную, скорее, делал
Крупная текстура - это как раз беда сапеле, я о ней писал уже. Этот бок будет «смотреть» вниз, не так бросается в глаза
Накладные шкив-гаты (кажется, это так называется), пока только приложены. Не крепил ещё.
Бугели с рымами паял. Технология подсмотрена где-то здесь на форуме. Сначала делаю бугель из полоски толстой латуни (все, что тоньше 0,6 прогорает. Или надо делать несколько витков), пропаиваю. Потом из проволоки 1мм делаю рымы. Очень помог вот такой инструмент
https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... kru_SN725/ получается быстро и просто. Рымы пропаиваю.
Надеваю готовый бугель на деревянный кругляш, сверлю отверстия под ножки рымов. Снимаю с деревяшки. Вставляю рымы. Пропаиваю.внутри бугеля получается торчат ножки и наплывы припоя. Сначала грубо убираю фрезой, потом подчищаю надфилями полукруглыми.
В первым возился полдня, руку набивал. То бугель прогорал, то при зачистке фрезой разрывал все на свете, то при пайке рымы заваливались набок... последний сделал за полчаса с перекуром и наливание чая.
В результате все бугели подогнаны под диаметры своих посадочных мест. Зачерню, полностью подготовлю и буду надевать последовательно, от шпора (толстой части бушприта) к ноку (тонкой части). Проблем не должно возникнуть. Только пока не придумал как на этих деталях контролировать горизонтальность/вертикальность установки. «На глаз» не хотелось бы
Да, ещё. Для крепления на бушприте, что бы не съезжало со своего места, на всех деталях насверлены ещё отверстия 0,7 для проволоки. Сажать буду на каплю ЦА и эдакий гвоздь
а вот просто контрить этим гвоздем, или делать шляпку - ещё не решил. У Марквардта есть упоминания гвоздей. Но в нашем масштабе их не должно быть видно даже под микроскопом...
