Вы шпации заполняли перед обивкой или просто делали черновую,на тот каркас который был в наборе(расстояние между наборы и шпангоутами большое, опасаюсь за прочность готовой модели)
Привет, давай на ты. Заполнял.
Добрый вечер, согласен.Получается ты сразу зашивал борта чистотой, тогда вопрос-какой толщины были рейки чистотой,ведь фальшборта имеют толщину около 2 мм и примыкают к шпангоутами вплотную,а так как черновая предполагается по инструкции планками 2мм они выравниваются и образуют ровную поверхность,в случае с заполнением если его делать точно по кромке шпангоутов как раз этих двух мм и не хватает,получается надо делать заполнение с утапливанием шпангоутов на 2 мм или обшивать чистовую подбирая толщину чтобы выравниваться с фальшборта и..Как ты решал этот вопрос, или чего то не понимаю?
Зачем такие сложности???runner19 писал(а): ↑Вт мар 02, 2021 22:39 Получается ты сразу зашивал борта чистотой, тогда вопрос-какой толщины были рейки чистотой,ведь фальшборта имеют толщину около 2 мм и примыкают к шпангоутами вплотную,а так как черновая предполагается по инструкции планками 2мм они выравниваются и образуют ровную поверхность,в случае с заполнением если его делать точно по кромке шпангоутов как раз этих двух мм и не хватает,получается надо делать заполнение с утапливанием шпангоутов на 2 мм или обшивать чистовую подбирая толщину чтобы выравниваться с фальшборта и..Как ты решал этот вопрос, или чего то не понимаю?
1. Черновая обшивка была заводская, так и задумано производителем.
2. Фальшборта обшиваются только чистовой, там все как раз нормально и выходит. Черновая заподлицо с фальшбортом получается. Далее чистовой и все.
3. Толщина черновой 2 мм., чистовой 1 мм. Но чистовая у меня авторская из груши.
Привет.Видимо неправильно изложил свою мысль.Если делать на заполненные шпации и черновую.и чистовую.то вопросов нет.
Я же хотел после заполнения шпаций все вывести и обойтись без черновой,то есть заполняю шпации,вывожу и сразу закрываю чистовой.
Вот при таком способе этих 2 мм и не хватает,можно конечно углубиться в борт в районе фальшбортов-все равно это всего лишь прототип,да и ватервейс я сделал слишком широким,буду думать и смотреть как выведется корпус после заполнения шпаций.
Пришли пожалуйста фото после чистовой если есть конечно.Груша "авторская"-Бибигоновская?Я брал у него на палубу,борта и нагели тоже грушу.Палубу делал два раза,второй раз с заужением,швами,гвоздями,врезкой в ватервейс и с комигсами.Сейчас палуба готова,борта с внутренне стороны тоже,предполагаемые шпигаты как и ты опустил вровень с палубой и перенес так чтобы они находились между топтимберсами.готовы несколько палубных надстроек.Всю фанеру меняю на дерево,станочного парка нет,поэтому беру у Бибигона материалы на все детали из фанеры и делаю их деревянными.Вопрос-должны ли стоики фальшборта совпадать с расположением топтимберсов?
Привет. Смотри. Если не хочешь черновую, то на все шпангоуты клей по рейке черновой обшивки 2 мм. толщиной а потом заполняй шпации. И потом как раз выведешь бованку на ровне с фальшбортами. Утоплять фальшборта не советую.runner19 писал(а): ↑Ср мар 03, 2021 9:00
По вопросу топтиберсов не могу сказать. Я не стал с ними заморачиваться. Принял решение, что они с обоих сторон зашиты обшивкой. Твои ИМХО топорно смотрятся. Приложи планширь, который поверх пойдет и прикинь что да как.
Кстати у тебя, судя по палубному настилу, кормовая надстройка не прямоугольник а трапеция?
Чистовая обшивка на 19 странице выложена
Еще под другие надстройки неаккуратно вырезал надо подровнять.
Привет, подсказку хорошую дал про увеличение шпангоутов на 2 мм,но я решил в целях тренировки заполнить шпации вровень со шпангоутами,а затем положить черновую,мысль про утопление фальшборта согласен-бредовая.AndreyKa7 писал(а): ↑Ср мар 03, 2021 20:48Привет. Смотри. Если не хочешь черновую, то на все шпангоуты клей по рейке черновой обшивки 2 мм. толщиной а потом заполняй шпации. И потом как раз выведешь бованку на ровне с фальшбортами. Утоплять фальшборта не советую.
Поясни поподробнее про топорность стоек фальшборта - они ещё не приклеены,я их наспех вырезал и приставал просто, чтобы понятнее был вопрос.Топтимберсы зашиты с двух сторон,это понятно.Стойки сделаны по инструкции их рейки 3*2 и как их улучшить я не пойму,подскажи пока ещё можно исправить.Так как шпигаты перенесены и располагаются между топтимберсами,то и стойки соответственно тоже,а вот правильно это или нет я не знаю.Про то как сделать красивыми стойки подскажи пожалуйста.
Кормовая надстройка прямоугольная,просто кормовой настил палубы идёт с заужением к транцу и поэтому надстройка к транцу врезается в настил по другому и визуально на фото создаётся видимость трапеции.Я её чётко сделал углы везде прямые.А вот на палубе у надстроек углы гуляют.
Под другие надстройки я и говорил что углы гуляют,но надстройки уже сделаны и обшиыт,палуба тоже,ещё раз переделывать палубу и надстройки сил уже нет,надо уже заканчивать эту первую пробную модель,долго я уже её мучаю и руку набиваю.Когда комиксы волею в вырезы и надстройки поставлю,не так будут косяки заметны.А косяков уже очень много и с расшифкой палубы,и с гвоздеванием, и с ватервейсом, и с надстройками.
Подскажи пожалуйста инструмент для выведения болванки,у меня только шлифовалка проксоновская-нагели точил.Шкурки,напильник,,ножи.Я шпации литой заполняю и с ужасом думаю каким инструментом лишнее снимать.
Главное руки, а инструмент вторичен. Можно одним напильником полукруглым вывести, а можно и со станочным парком запороть
У меня все прямоугольные вышли
Спасибо,но я про инструмент спрашивал,про руки я и сам знаю.
Значит у тебя опыта побольше, Я надстройки делал в самом начале своего пути,толком ничего не понимая,сейчас бы конечно с закрытыми глазами сделал прямоугольными.
И всетаки подскажи как улучшить "топорные" стопки фальшборта.
Давай по делу общаться,если не хочешь, лучьше ни чего не отвечацй,я не обижусь(это-про кривые руки).
Привет. Давая. Как тебя зовут? Чтоб по имени обращаться.
По топтимберсам: попробуй поставить по 3 между шпигатами. В нынешнем виде, гвозди на досках фальшборта вбиты в пустоту. Посмотри как смотреться будет. Кроме этого положи сверху планширь и посмотри как все это вместе стыковаться будет, как нагеля потом встанут. Я планширь более широкий вырезал, фото, где-то выкладывал ранее.
