BUCCANEER
Благодарил (а): 83 раза
Re: BUCCANEER
#136 Сообщение egen »
Про киль так и не ответил
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#137 Сообщение AndreiCV »
egen писал(а):Про киль так и не ответил
Извните, не понял?
Alexey2014
Re: BUCCANEER
#138 Сообщение Alexey2014 »
2 AndreiCV
Здравствуйте. Форум читаю с 2014г.Очень интересно.
Всегда хотел построить модель парусника.
Но получилось только сейчас(на пенсии).Купил набор BUCCANEER.Начал строить.
Сделал черновую обшивку, в районе киля получилось так
Но как создать сообщение пока не понял,это первая попытка.Если что не правильно,прошу не "убивать "сразу.HI!!.
Вопрос -- заклеить или оставить так,и клеить чистовую обшивку?
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 545 раз
Re: BUCCANEER
#139 Сообщение Иван Карпушкин »
Не очень понятно что именно вы хотите заклеить? И по поводу "клеить чистовую"- сначала в любом случае тщательная шлифовка черновой- может еще какие огрехи всплывут
Alexey2014
Re: BUCCANEER
#140 Сообщение Alexey2014 »
Обрабатывать и шлифовать черновую перед наклейкой чистовой - это понятно.
У меня рейки черновой на днище слева и справа легли плотно к килевой рамке, и при этом
их края выше этой рамки примерно 1,5-2,0мм.Т.е образовалась
канавка-- в сечении трапеция.
Вот я и думаю, заклеить эту канавку или не надо.
VCT
Re: BUCCANEER
#141 Сообщение VCT »
Alexey2014: ничего дополнительно клеить не надо. Черновая стачивается на 0, посмотрите внимательно инструкцию - там это видно. Остается вопрос что делать с местом, где крепится форштевень. Почитайте соседнюю ветку - там довольно подробно этот вопрос обсуждали.
Удачи в постройке
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#142 Сообщение AndreiCV »
Alexey2014 писал(а):Обрабатывать и шлифовать черновую перед наклейкой чистовой - это понятно.
Алексей, как коллега выше сказал стачивайте рейки до уровня килевой рамки. Канавку на носу под форштевень влюбом случае надо вырезать, потом хорошо шлефануть края реек почти под ноль, чтоб форштевень красиво смотрелся.
Я этот этап недавно прошел, на данный момент "извращаюсь" над чистовой обшивкой или она надомной, это касается зоны после бархоутов, фото выложу позже)).
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#143 Сообщение AndreiCV »
VCT писал(а):Alexey2014: ничего дополнительно клеить не надо. Черновая стачивается на 0, посмотрите внимательно инструкцию - там это видно. Остается вопрос что делать с местом, где крепится форштевень. Почитайте соседнюю ветку - там довольно подробно этот вопрос обсуждали.
Удачи в постройке
Добрый вечер. Если не трудно, поделитесь опытом, как Вы гнули планширь на основной палубе (имеется ввиду приспособой или утюгом после вымачивания)? И как много реек подрезали на ус на носу модели при поклейки чистовой обшивки после бархоутов?
VCT
Re: BUCCANEER
#144 Сообщение VCT »
AndreiCV: приспособы не использовал, вымачивал в нашатыре и гнул утюгом. Но у меня так и не получилось сделать этот узел целиком из одной планки - слишком большой угол. Пришлось делать из двух половинок. Если надо - могу отдельно покрупнее сделать фото этого места.
Что касается чистовой - зауживал в той или иной степени все рейки в носу, т.к. делал чистовую по методу разметки. Получилось не совсем так, как хотелось, но для первого опыта считаю нормально.
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#145 Сообщение AndreiCV »
Если не затруднит, можно фото изгибов планширя и нос с близкого расстояния. У меня на носу модели одной половины 1 раз только подрезал рейку чистовой обшивки, а остается 4 рейки до киля, не могу понять как заканчивать. Пробовал гнуть рейки под планширь приспособой с ютуба, до 20 мм в диаметре получается нормально, а меньше ломает или продавливает. С разметкой пока не дружу ибо понять пока не могу... Если не секрет, какую модель планируете делать?
VCT
Re: BUCCANEER
#146 Сообщение VCT »
Вот это место, которое у меня так и не получилось сделать целиком. Пришлось делать составным. Такое же место в противоположном направлении - в сторону кормы. В остальном планширь не представляет затруднений.
Нос с двух ракурсов. Видно, что 3-я планка, если считать от бархоута, не доходит до форштевня и сходит на нет. Сейчас конечно это место переделал бы.
Удачи в постройке :)
lita-lee
Re: BUCCANEER
#147 Сообщение lita-lee »
Здравствуйте!
Впервые собираю модель. Разрабатываю руку после операции. Все плохо, все криво. Косяков много - например я потеряла (или собака мой нашел) носовые заготовки и пришлось вырезать их из картона, выяснилось, что как в школе не умела пользоваться линейкой, так и не научилась (многое сделано на глаз), ну и удар по самомнению - я рукожоп.
Но как пишут люди на форуме - с работой приходит опыт, надеюсь, что следующую модель сделаю лучше (но это пока не скоро).
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#148 Сообщение AndreiCV »
VCT писал(а):Вот это место, которое у меня так и не получилось сделать целиком. Пришлось делать составным. Такое же место в противоположном направлении - в сторону кормы. В остальном планширь не представляет затруднений.
Вложение DSC_0871.JPG больше недоступно
Вложение DSC_0874.JPG больше недоступно
Вложение DSC_0872.JPG больше недоступно
Спасибо за фото. С общего обзора Вашего корабля это не заметно, а с близкого расстояния теперь вижу, но я все равно хочу сделать эти повороты целиковые, еще чутка помучаюсь). Вы шлифовали корпус чистовой обшивки и чем покрывали? Чем Вы покрывали подставку под модель?(я хочу покрыть датским маслом свою модель).
Сделал одну сторону чистовой обшивкой, оцените если не трудно. Выставляю фото с изготовлением бочки, фото попытки изгибания планширя.
Подскажите, может кто под заказ изготавливает таблички для моделей, интересует для модели Буканер?
Re: BUCCANEER
#149 Сообщение egen »
щелей не видно - значит получилось хорошо
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#150 Сообщение AndreiCV »
На носу под бархоутами есть 2 штуки, буде мини шепки запихивать), так что насчет шлифовки?- правильно сделал?
Вернуться в «OcCre»
