BUCCANEER
dmtrelkin
Благодарил (а): 8 раз
Re: BUCCANEER
#121 Сообщение dmtrelkin »
VCT, спасибо за мастер класс!
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#122 Сообщение dmtrelkin »
Друзья, перерыл всю инструкцию, но не нашел инфу, про бушприт: ни как определить заготовку, ни как крепить. Хелп! )))
VCT
Re: BUCCANEER
#123 Сообщение VCT »
Для начала найдите лист с чертежом бушприта и блинда-рея (в углу листа есть маленькая схема модели и надпись "бушприт"). Там же дана спецификация - из чего делать ту или иную деталь и т.д.
Что касается собственно бушприта - берете круглую заготовку нужного диаметра (5 мм), отрезаете необходимую длину (размер можно снять прямо с чертежа - он в масштабе 1:1) и обтачиваете до нужного диаметра - он плавно уменьшается до 4 мм на конце.
Клеить просто - намазываете конец клеем и вставляете в отверстие в носовой части до упора. Я дополнительно проливал клеем само отверстие. Учтите, что вставлять удобнее уже полностью собранный узел бушприт-блинда рей со всеми блоками.
Небольшое примечание: перед тем как клеить небольшие накладки (забыл их название) под ватер-вулинг определите их положение на бушприте вставив его насухую. На мой взгляд в чертеже ошибка, пришлось переклеивать...
Удачи в сборке :)
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#124 Сообщение dmtrelkin »
Спасибо!
banjkee
Re: BUCCANEER
#125 Сообщение banjkee »
Всем добрый день, начал собирать Золотую Лань. Приму любую критику в свой адрес)
Благодарил (а): 1278 раз
Re: BUCCANEER
#126 Сообщение FreeLander »
С почином!
Основной косяк - излом реек и лесенка из них на баке. Причина в том, что Вы их предварительно не изогнули.
Благодарил (а): 258 раз
Re: BUCCANEER
#127 Сообщение Kogan »
Присоединяюсь! С почином!
Еще классический косяк - обшивка перегородок надстроек выполнена (видимо по инструкции) вертикально. Должна быть горизонтальная.
banjkee
Re: BUCCANEER
#128 Сообщение banjkee »
Хочу спросить, с изломами это критично или можно зашкурить и нанести шпаклевки для выравнивания поверхности перед чистовой отделкой? Если да, то какую лутше шпаклевку использовать. Потому что почитал тут, и пишут что не на все виды шпаклевки ложится клей. В Склейте использую ТайдБонд2
Taximaksim
Re: BUCCANEER
#129 Сообщение Taximaksim »
Лучше переделать, все оторвать и положить заново, заодно приобретете бесценный опыт... На будущие, лучше сначало подогнать рейки по месту их назначения а перед подгонкой, рейки вымочить, что бы они были более элостичные, зафиксировать чем либо гвозди/скотч а как только просохнут , прибить рейки ... и вот тогда не будет таких изгибов. Шпаклевку лучше не использовать там где можно без нее, щас после шпаклепки и шкурение, потеряете геометрию корпуса и симетрию бортов.
На стапеле:
Бот "Св. Гавриил" 1:72 (67%)
В гавани:
В планах:
Дюбель шлюпка" 1:72
Шхуна Плоцк" 1:72
Marina II" 1:50
Дагмар" 1:48 / планы на покупку
Flender
Re: BUCCANEER
#130 Сообщение Flender »
Доброго всем времени суток! Наконец таки приобщаюсь к занимательному миру судомоделизма. Начал как раз с модели Buccaneer. Многого не знаю, пытаюсь ознакамливаться, однако некоторые моменты тяжко даются, так что хотелось бы к вам всем обратиться за консультацией. Больше всего боялся момента, когда наступит фаза малкования, и вот-она наступила. Особенно пугает нос корабля. Насколько сильно его нужно "заострять"?
Кроме того смущает еще один момент: (пардон, пока плохо ориентируюсь в терминах), по центру шпангоуты идут не вровень с (килем?), и при черновой обшивке как раз таки сравняется эта часть. В то же время в носовой части такой "ступеньки" изначально нет. Как же так?
В целом нахожусь на данной стадии.. Косяков много, будет мне уроком на будущее-недостаточно ответственно взялся с самого начала. Надеюсь, что наверстаю и исправлю все упущщенное.
С Уважением
banjkee
Re: BUCCANEER
#131 Сообщение banjkee »
Красава!, Делись сюда процессом сборки !))
banjkee
Re: BUCCANEER
#132 Сообщение banjkee »
Добавлю несколько фотографий
Re: BUCCANEER
#133 Сообщение Kogan »
Излом в носовой части конечно же остался :( И не мудрено - он слишком сильный чтобы его сгладить простой шпклевкой... Если уж решили не отдирать обшивку, а доводить так как есть, то тогда лучше наклейте поверх обрезки реек, сглаживайте излом, а потом уж доводите шпаклевкой до гладкой поверхности. Никакая шпаклевка не даст столько нарастить.
И гвозди обязательно нужно вынимать.
VCT
Re: BUCCANEER
#134 Сообщение VCT »
Flender: не надо в носовой части ничего заострять. Обводы должны быть плавными и округлыми. Если недалеко продвинулись - может вам подойдет метод заполнения шпаций - посмотрите стр.6 этой темы. Производитель явно сэкономил в этом месте.
banjkee: присоединюсь к ув.Kogan - излом слишком большой, шпатлевка здесь не поможет... Проблема, на мой взгляд, даже не столько в том, что это не очень красиво, а в том что вы не сможете хорошо положить чистовую обшивку. Рейки чистовой из набора не очень хорошо гнутся, поэтому в этом месте могут просто трескаться...
Удачи в постройке :) Не торопитесь и не бойтесь ошибиться: дерево не пластик, почти все можно поправить :)
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#135 Сообщение AndreiCV »
Всем привет.
Подскажите, рейками черновой обшивки от носа до кормы закрывать оставшийся киль или хребет (не помню как называется, ссорри) киля оставить открытым. Если пущу длинную рейку от носа до кормы, то с середины пойдет винтообразно, так можно делать? И еще вопрос, на носу модели под форштевень канавку надо вырезать в черновой обшивке или можно наклеить на чистовую после черновой обшивки не выбирая канавку для форштевня?
С Уважением, Андрей.
Вернуться в «OcCre»
