BUCCANEER
Re: BUCCANEER
Друзья,
не могу найти описания конструкции ватервейса. Как правило всё сводится к фразе "толстые деревянные брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего корабля". И вот тут возникает вопрос: на парусниках он ниже уровня палубы или выше? На современных, как я понял, ватервейс трансформировался в канавку идущую вдоль борта и это логично.
Если же этот брус выше уровня палубы, да ещё и предназначен в том числе и для "придания кораблю дополнительной продольной прочности", то как вода попадала в шпигаты? Под ватервейсом делали отверстия?
И ещё, а кто-нибудь вырезы под шпигаты в фальшбортах делал? Какой они формы: круглые или прямоугольные?
Михаил
Михаил
- egen
Re: BUCCANEER
Добрый день!
Вы задаете очень "взрослые" вопросы для первой модели. Сам же проект - очень простая, упрощенная модель.
Такие модели я всегда советую делать по инструкции, иначе можно закопаться в мелочах и не достроить.
Для этой модели мои рекомендции такие.
- ватервейс сделайте вровень с палубой, так проще обрабатывать.
- шпигаты идут через ватервейс, в настоящих - там более сложная конструкция.
- форма - можно круглой, просто просверлив отверстия.
Re: BUCCANEER
Некоторые классики указывают, что в ранние времена ватервейсы были накладные, и только в конце 17 века стали действительно полноценным силовым элементом конструкции палубы.bigmike писал(а):не могу найти описания конструкции ватервейса.
Шпигаты врезались перед ватервейсом: это не ослабляло ватервейс и одновременно не давало воде скапливаться.
Шпигаты представляли собой деревянные брусья квадратного сечения с высверленной сердцевиной, куда вставлялась свинцовая трубка , свёрнутая из листа. Шпигаты немного выступали из наружной обшивки корпуса.
Вы поищите в Сети фотографии Батавии и Васа, там и палубы, и шпигаты.
Re: BUCCANEER
Я понимаю, что эта не та модель. Но хочется, что бы в голове отложились элементы. Тем более, что они там всплывают.egen писал(а): проект - очень простая, упрощенная модель.
Спасибо за разъяснения!
Михаил
Михаил
Re: BUCCANEER
Огромное спасибо!Игорь Тараканов писал(а): Некоторые классики указывают, ...
Михаил
Михаил
Re: BUCCANEER
Дошла очередь до фальшбортов. В районе шкафута заготовки легли на шпангоуту нормально, но они оказались явно длинее и налезли на стыковочный шпангоут на пару миллиметров. Т.к. в этой их части идёт закругление, то решил укорачивать фальшборта устанавливаемые на квартердеке. На фотографии разметка на отрезание. Почти 2 миллиметра. Сталкивались с таким или это только у меня кривые руки и шпангоуты?
И ещё, просмотрел форум но не нашёл информации, извините, если проморгал. Подскажите, палубу обрабатывать до установки фальшбортов? И чем? Воском побаиваюсь, как потом к ней клеиться будут детали? Если лаком, то каким лучше?
Михаил
Михаил
Re: BUCCANEER
Можно маслом: тунговым или льняным. После высыхания все приклеивается.
С Уважением, Александр К.
Re: BUCCANEER
Решил покрыть палубу тунговым маслом. Почитав рекомендации, первый слой сделал маслом разбавленным примерно на половину уайт-спиритом. И вроде наливал немного, но израсходовал и того меньше. Поэтому такой вопрос: если оставить это смесь на открытом воздухе, уайт-спирит выветриться? Или масло теряет свои свойства и повторно эту смесь лучше не использовать?
Михаил
Михаил
Re: BUCCANEER
Коллеги, кроме этого списка:
Хочется как-то оживить модель именно действующими деталями.
И по поводу лафетов - интересно по какой схеме делали. Буду признателен, если поделитесь)
кто-нибудь делал другие дополнения? Например, рабочий штурвал, механизм поднятия/спуска флага и тд?VCT писал(а):Slireweb: красиво получается ).
Также частично переделываю буканьера, взяв за основу Golden Hind. Перечень изменений почти такой же как у вас:
- шлюпка (металлическая ванна из набора - это что-то)
- окна
- двери
- гальюн
- лестницы
- лафеты
- стойки (заказал здесь в магазине)
Re: BUCCANEER
Доброго дня!
Сделал и зашкурил чистовую обшивку. Но пока не установил кормовую галерею и бархоуты. Но уже задаюсь вопросом: а когда обрабатывать корпус лаком/маслом? То что после установки кормовой галереи и бархоутов, это понятно. Но до установки киля/руля и планширя?
В инструкции говорится о необходимости покраски корпуса, а мне вроде как получившийся светлый оттенок нравится. Плюс обработка лаком/маслом ещё затемнит.
Ну, и вечный вопрос о том чем покрывать лаком или маслом. Стоит банка тунгового масла, поэтому к нему склоняюсь. С другой стороны, лак даст дополнительный связующий эффект.
Михаил
Михаил
Re: BUCCANEER
По инструкции киль надо установить до бархоутов, так что видимо - после.bigmike писал(а):Доброго дня!
Я покрывал морилкой под орех, получилось темновато, но красный оттенок планок мне тоже не нравится. Т.к. я все равно накосячил с обшивкой, буду все сошкуривать и обшивать орехом. Вот его уже планирую датским или тунговым маслом покрывать, должно быть достаточно темно, но не слишком.В инструкции говорится о необходимости покраски корпуса, а мне вроде как получившийся светлый оттенок нравится. Плюс обработка лаком/маслом ещё затемнит. Ну, и вечный вопрос о том чем покрывать лаком или маслом. Стоит банка тунгового масла, поэтому к нему склоняюсь. С другой стороны, лак даст дополнительный связующий эффект.
А есть у вас фото готовой чистовой? Хочется посмотреть как вы выполнили заужения в носовой части, особенно мне не понятно, как правильно положить самую верхнюю планку под гальюном. Она как-то странно просит заужаться-изгибаться на стыке гальюн-корпус.
Re: BUCCANEER
Вот и мне красить не хочется.
Сделал снимки, посмотрите. Первые три до зашкуривания. Не скажу, что мне это нравится, но думаю, что на твёрдую 3-ку тянет.
Михаил
Михаил
- AndreiCV
Re: BUCCANEER
Всем добрый день. Вот что у меня вышло, после нанесения датского масло на корпус модели в 2 захода.
Ребята, Вам совет, эти темы по обсуждению нанесения покрытия на модель и многие другие, обсуждались ранее в этой же теме...
Теперь я понимаю, почему специалисты этого дела смотрят на нас новичков, как на инопланетян
И забудьте за "лак", я так понимаю для моделистов он ни есть хорошо, что-то вроде яда в пище, это чисто мое мнение)).
- AndreiCV
Re: BUCCANEER
Евгений привет.
Да не тут то было)), я уже даже футляр прикупил, чтоб был стимул модель достроить, да и следующую присматриваю...
Да это ты на связь ни каким образом не выходишь))
