BUCCANEER
danguddi
Re: BUCCANEER
#196 Сообщение danguddi »
bigmike писал(а):Вот и мне красить не хочется.
Вот что у меня получилось после покрытия морилкой. Возможно, вам поможет определиться.
bigmike
Благодарил (а): 12 раз
Re: BUCCANEER
#197 Сообщение bigmike »
Спасибо! Не думал морилкой обрабатывать. Или масло, или лак.
И, кстати, тут на форуме в одной из тем вычитал, что можно пройтись одним слоем лака, а потом уже хоть чем, хоть лаком, хоть маслом. Склоняюсь к этой мысли. Надо будет протестировать.
Михаил
Благодарил (а): 83 раза
Re: BUCCANEER
#198 Сообщение egen »
Нивкоем случае ни лаком
вот тут расписал свой опыт
https://zen.yandex.ru/media/id/5c82913e ... 00b370460c
Благодарил (а): 258 раз
Re: BUCCANEER
#199 Сообщение Kogan »
Лак лаку рознь. Я использую лак-фиксатив для художественных работ. Сохнет моментально - минут через 20 можно продолжать работу (и в отличие от масла не собирает пыль). Впитывается полностью, и не дает глянцевости. Как и масло прекрасно проявляет фактуру древесины и делает её цвет более глубоким. Отлично "дружит" с клеями - к покрытой поверхности можно нормально клеить детали.
Но есть и нюансы - в отличие от масла не тонирует древесину (полностью прозрачен) и накладывать нужно не более двух слоев!
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
Re: BUCCANEER
#200 Сообщение Aex 74 »
Михаил, добрый день. Лак-фиксатив для художественных работ - это спрей? Не поделитесь опытом применения?
С Уважением, Александр К.
Re: BUCCANEER
#201 Сообщение Kogan »
Александр добрый день!
Лак-фиксатив есть и спрей, но его я не пробовал, поэтому ничего не могу о нем сказать... Я пользуюсь обычным лаком "Невская палитра" во флакончике. Наношу мягкой кистью на обработанную поверхность, обычно в два слоя, поскольку первый слой дерево впитывает сразу как губка. Второй слой нужно наносить только после полного высыхания первого слоя! После первого нанесения можно немного полирнуть поверхность мелкой наждачкой (можно даже нулевкой), но это по необходимости, второй слой уже по любому ляжет гладко.
И еще раз напомню - если нужна матовая поверхность, то наносить нужно не более двух слоев! Если больше, то будет глянец как у обычного лака...
Aex 74
Re: BUCCANEER
#202 Сообщение Aex 74 »
Михаил, вот спасибо вам большое. :!:
Re: BUCCANEER
#203 Сообщение Kogan »
Да не за что Александр! :D Испытайте на пробничках (лак стоит недорого), если понравится результат, то вперед!
Sszark
Благодарил (а): 7 раз
Re: BUCCANEER
#204 Сообщение Sszark »
Всем привет, это моя первая модель. Посоветуйте, пожалуйста, как вы клеите чистовую обшивку? Точнее, чем фиксируете? Руками держать не вариант - titebond 2 довольно долго схватывается, а гвоздиками фиксировать не хочется, продырявлю. Вонючими быстросохнущими тоже не хочется. Поэтому ищу способ зафиксировать.
Aex 74
Re: BUCCANEER
#205 Сообщение Aex 74 »
Утюг вам в помощь. На форуме полно примеров. Через поисковик найдете.
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#206 Сообщение AndreiCV »
Sszark писал(а):Всем привет, это моя первая модель. Посоветуйте, пожалуйста, как вы клеите чистовую обшивку? Точнее, чем фиксируете? Руками держать не вариант - titebond 2 довольно долго схватывается, а гвоздиками фиксировать не хочется, продырявлю. Вонючими быстросохнущими тоже не хочется. Поэтому ищу способ зафиксировать.
Доброго дня.
Полностью всю рейку не промазывайте, разделите ее условно на 3 участка, сперва 1 промазали и прижали пальцами, а чуть прихватит - проглаживаете утюжком (таких утюжков в МВидео хватает) и в такой же последовательности делаете остальные, в районе носа будьте внимательны - чтоб не было щелей между рейками. Рейки накладывайте одинаково, на один борт и такую же на другой, то есть поясами. И все у Вас получится).
Sszark
Re: BUCCANEER
#207 Сообщение Sszark »
Спасибо за советы. Да, сейчас основная проблема с фиксацией и с ровным отрезанием краёв, работа со шпоном даётся тяжело.
Я так понял вы говорите про утюжок для обтяжки? В М-Видео что-то не могу такой найти, только на редких специальных сайтах.
Yuriy55
Re: BUCCANEER
#208 Сообщение Yuriy55 »
"Игры на пианино" в любом случае не избежать.
Вариантов, если изучать методы постройки моделей много:
паяльник с насадками;
канцелярские кольцевые резинки;
всевозможные струбцины;
жесткий круговой стапель с фиксацией через киль;
и др.
Полистайте постройки зарубежных коллег, найдёте много интересного.
AndreiCV
Re: BUCCANEER
#209 Сообщение AndreiCV »
Sszark писал(а):Спасибо за советы. Да, сейчас основная проблема с фиксацией и с ровным отрезанием краёв, работа со шпоном даётся тяжело.
У меня это тоже первая модель), осталось еще 4 паруса поставить и по мелочам чутка, и вроде как будет готова). Про утюжок это для чистовой обшивки, я брал дорожный со складной ручкой.
Luka_rus
Re: BUCCANEER
#210 Сообщение Luka_rus »
Подскажите с каким шагом вязать выбленки(так же это правильно называется) на вантах. По чертежам не поймешь: для каждой мачты шаг разный, но на картинке на коробке совсем по другому. Мерял и так и сяк и начал делать по 8 мм выглядит визуально красиво, но в 100 масштабе это получается по 80 см - по такому залезь нереально. Вот думаю уменьшить вдвое до 4 мм или оставить.
Вернуться в «OcCre»
