BUCCANEER
dmtrelkin
Благодарил (а): 8 раз
Re: BUCCANEER
#106 Сообщение dmtrelkin »
Ладно, утро вечера мудренее )) хотя очень хочется переделать
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#107 Сообщение dmtrelkin »
Друзья, не знаете где можно купить такие чистовые рейки, как на нашем Буканьере? Саппели, они в сечении 0,6 мм. На верфи таких вроде нет и в Мире моделей тоже.
lexsor
Re: BUCCANEER
#108 Сообщение lexsor »
Какие нужны рейки? Ширина толщина? Количество штук?
Executor77
Благодарил (а): 13 раз
Re: BUCCANEER
#109 Сообщение Executor77 »
Попробуйте еще у техподдержки верфи узнать варианты где можно достать.
Да и я думаю в самой оккре тоже можно поинтересоваться)
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#110 Сообщение dmtrelkin »
Я закончу борта (2-3 дня), тогда буду точно знать сколько мне реек не хватает. Пока по моим расчетам, вроде должно хватить, но очень впритык. Поэтому заранее интересуюсь.
alexsadom
Re: BUCCANEER
#111 Сообщение alexsadom »
Для декора бортов у меня пошла Самоклеющаяся пленка под дерево, быстро и удобно дело шло. Бумага из набора рядом не стоит. Просто достался небольшой кусочек по цвету подходящий, нарезал, приклеил и потом все лаком. Может кому пригодиться.
Executor77
Re: BUCCANEER
#112 Сообщение Executor77 »
А сфоткайте пжл.
Хотелось бы глянуть как это вживую выглядит
alexsadom
Re: BUCCANEER
#113 Сообщение alexsadom »
alexsadom
Re: BUCCANEER
#114 Сообщение alexsadom »
только клеил на лакированную поверхность и потом сверху еще лаком прошел, как на масло пойдет не знаю, надо пробовать на пробниках.
Кто маслом работает, наверное, не оценят подобное. Может там с бумагой лучше будет.
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#115 Сообщение dmtrelkin »
Прикольно получилось, натурально. Насколько я понимаю этот орнамент наносился краской в реалии? Может попробоать покрасить белым акрилом или не получится аккуратно, слишком мелко? Как думаете?
Я кстати, решился и отодрал неправильно приклеенные рейки с фальшборта и переклеил правильно, поставив сначала верхний бархоут. Нижние приклею поверх.
VCT
Re: BUCCANEER
#116 Сообщение VCT »
Свершилось! Закончил работу над Пиратом :D Всего-то почти год с перерывами..
Коротко впечатления о наборе: остался доволен, вполне себе бюджетный кораблик для первого раза.
Основные плюсы изложены в аннотации здесь в магазине и в статье, посвященной производителям наборов (нормальные детали, приличный запас материала и т.д.), поэтому повторяться не буду.
Минусы собственно вытекают из бюджетности модели:
- в инструкции есть неточности и недоработки (в части бегучего такелажа)
- часть деталей сильно упрощена
- некоторые рекомендации по сборке вызывают вопросы
Пришлось изучать литературу, очень пригодился опыт форумчан
Естественно, не обошлось без косяков, какие-то вещи сделал бы сейчас по-другому, но результат есть.
Получилось вот так:
Executor77
Re: BUCCANEER
#117 Сообщение Executor77 »
Вы молодец!
Выглядит аккуратно и естественно, в особенности принимая во внимание что много чего переделывали.
Какие планы на будущее?))
dmtrelkin
Re: BUCCANEER
#118 Сообщение dmtrelkin »
ЗдОрово! А можете подробнее рассказать, как вы делали деревянные двери и окна?
VCT
Re: BUCCANEER
#119 Сообщение VCT »
Спасибо за оценку :) В планах пока не определился, может быть CUTTY SARK.
Что касается дверей и окон - делал так
Двери. Использовал рейки от черновой обшивки.
1. Клеим 2 кусочка рейки. Обводим по контуру, используя дверь из набора как шаблон. Обрезаем лишнее
2. Уменьшаем толщину где-то до 1 мм.
3. Делаем верхнюю часть косяка используя дверь как шаблон.
4. Отрезаем еще 2 кусочка на боковые части косяка.
5. Склеиваем все части между собой
6. Обрезаем лишнее по внешнему контуру. Доводим толщину по косяку до нужной величины (у меня где-то 1 мм).
7. Тупой иглой проводим вертикальный линии (имитация отдельных досок).
8. Ручки - колечко от рыма, петли вырезал из двери из набора. Зачернил, приклеил.
9. Покрыл маслом, приклеил по месту.
Окна. Процесс примерно тот же.
1. На листе бумаги обводим контур окна, используя окно из набора.
2. Верхнюю часть делаем так же, как в двери.
3. Приклеиваем на бумажный шаблон верхнюю, боковые и нижнюю части.
4. После полного высыхания обрезаем по внешнему периметру лишнее, доводим сухариками. Аккуратно сошлифовываем бумажную основу.
5. Долго думал из чего сделать внутреннее заполнение. Хотелось историчности. У Мондфельда прочитал, что в кораблях того времени в окнах использовали свинцовые полоски, поэтому решение пришло следующее: купил в ближайшем хоз.магазине сито с подходящей металлической сеткой и вырезал нужный кусок. Маленькая хитрость: чтобы сетка не ползла, промазал предварительно циакрином. Из полученной заготовки по шаблону вырезал готовую решетку.
6. Решетку клеим на раму к задней части. Покрываем маслом.
7. На корпусе в месте крепления окна делаем небольшое углубление по размеру - чтобы окно немного утопилось. Место на корпусе под окно закрасил тушью.
8. Клеим окно по месту. Радуемся результату :)
Slireweb
Re: BUCCANEER
#120 Сообщение Slireweb »
dmtrelkin, другое дело! :D
Вернуться в «OcCre»
