Паровоз Адлер
- Anatoly Emelyanov
Re: Паровоз Адлер
Замечательный паровозик! Единственно, пока не поздно, посоветовал бы отпилить литые рессоры и заменить наборными из пластинок металлиевых) Поверьте, сделать не особо сложно, но модель будет выглядеть намного реалистичнее и зрелищнее) Советую "со знанием дела", параллельно с "деревянным" Сюрпризом строю "пластиковый" Т-34-85 1:16, много приходится доделывать- переделывать) Афтермаркет, так сказать)))
Строится: AL "Surprise"
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- kora
Re: Паровоз Адлер
Анатолий, спасибо за совет. Если честно у самого много идей было по доработке, но просто это собирается как подарок, хочется просто аккуратно сделать, не заморачиваясь на копийности и достоверности.
Не говорите шо нам таки делать, и мы не скажем куда вам пойти ...
В процессе: Bounty от Constructo
И еще: Armed launch от Mantua
А в данный момент:Паровоз ADLER
- Anatoly Emelyanov
Re: Паровоз Адлер
А еще один не хочется сваять, уже для себя, и с доделками и с копийностью?) Сам давно присматриваюсь к трамваям-паровозам, просто держу себя в руках, надо текущее закончить)))
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- kora
Re: Паровоз Адлер
Так отож и оно, шо своего доваять еще на пару лет хватить
- kora
Re: Паровоз Адлер
Ну що ж, продолжаем. Так как паровоз уже на колесах, решил сварганить подставку. Рамку решил делать не по инструкции, а по своему, сразу под витринку. Все операции выполнялись на MF-70 на моей приспособе с использованием проксоновских профильных фрез. Все сделалось легко и красиво:
К сожалению длина профильных реек в наборе (желтая часть рамки) рассчитана чуть ли не до 1 мм, а я это сразу не проверил, и ввиду того, что рейки сориентированы не по инструкции, на боковые стороны (по инструкции рейка разрезается пополам) мне не хватило длины этой самой рейки, поэтому пришлось урезать подставку по ширине на 20 мм, но это не страшно.
Вот такой примерно получается расклад шпал и рельсов: И более детальные снимки левой и правой стороны подставки В связи со всем вышеизложенным возникло несколько вопросов и просьба поделиться своими советами и соображениями по их поводу:
1.По инструкции стыки рельсов висят между шпалами (что не правильно), если сделать правильно, то шпалы (первая и последняя) расположатся впритык к рамке (как видно из фотографий), либо прийдется делать разное расстояние между шпалами (что тоже неприемлимо). Хотелось бы (из эстетических соображений) чтобы крайние шпалы находились хотя бы в 12-15 мм от рамки. Что пососоветуете - оставить как есть (на фото), или обрезать немного рельсы (все 6), чтобы выйти на нужный результат?
2.Никогда не делал иммитацию грунта (в т.ч. насыпи), в связи с этим вопрос: на что (какой клей) лучше клеить "гравий" (в поперечнике 5-15 мм), мне если честно ничего кроме силиконового герметика в голову не приходит.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
- Anatoly Emelyanov
Re: Паровоз Адлер
Думаю стоит "пошерстить" http://www.diorama.ru Ребята там собаку съели на подобных вопросах.
Например http://www.diorama.ru/workshop/features/44/ и http://www.diorama.ru/workshop/features/189/photo7/
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
Re: Паровоз Адлер
Я бы гравий термопистолетом присадил.
А никто не в курсе, где можно купить подходящего размера рельсы отдельно?
kora, проксоновскими фрезами обрабатывались только светлые рейки с фотографии или тёмный (нижний) профиль тоже ими делался?
- kora
Re: Паровоз Адлер
Сначала темный профиль (кстати по Вашему, Петр, совету использовал сначала для калибровки цилиндрическую фрезу), потом профильная фреза, потом приклеил к светлым рейкам из набора, а уже потом выбрал фальц под будущий стеклянный бокс (ну собсно витрину).
- Anatoly Emelyanov
Re: Паровоз Адлер
TRUMPETER делает рельсы в 35-м масштабе. Но, увы, не знаю их размеров. http://www.hobbyforyou.ru/catalog/1105-20548.html
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- Anatoly Emelyanov
Re: Паровоз Адлер
Не за что) Просто давно "целюсь" на ихние артсистемы ж/д базирования))) http://www.hobbyforyou.ru/catalog/1105-17291.html
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- kora
Re: Паровоз Адлер
Петр, есть еще такие рельсы, подходящие по размеру (масштаб G колея 45 мм)
Re: Паровоз дом Всех!Адлер
Здравствуйте! С новым годом Всех! Рельсы можно купить в двух местах :http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/30_ ... r=Bachmann -Пилотаж. И Суперпилот около м. Маяковская- но дороже и с более низким профилем для масштаба 1:32. Мои паровозы именно на первом варианте , хотя и более грубовато.(см. фото) Стыки можно сделать на сдвоенных шпалах или висящие. И то и то будет верно. Как бывший путеец говорю.
Конечно как было в Германии в 19 веке я не в курсе, не был. Сам делаю этот паровоз, но в каникулы пришлось вместо паровоза и пития делать ремонт в квартире. Я собирал камушки которые используют против гололёда.
Готов если интересно обсудить губые ляпы (я обнаружил два) в модели. Эх не удержусь от постройки парусника-заразно однако Модераторы- может всякие колёсные машины в отдельное обсуждение вынести?
Re: Паровоз Адлер
Спасибочки за ссылки
Я наверное не удержусь от сборки паровозика
А обсуждение вынесем, если критическая масса наберётся. Это не проблема.
