APOSTOL FELIPE
Re: APOSTOL FELIPE
Киль из фанеры сточил по толщине и общил шпоном чистовой обшивки. Покрыл торговым маслом. Думаю что делать м торцом фанеры?
Re: APOSTOL FELIPE
Т9 замучил))). Масло тунговое. С торцом 2 варианта: либо покрасить акрилом, либо так же обшить шпоном. До покрытия маслом торец фанеры так не выделялся. А теперь вид совсем не очень(((. Впереди еще такая же проблема на кронштейнах балконов. Но их шпоном обшивать точно не буду. Морилкой затемню, а вот что с торцами делать? Хотелось бы единообразно. Если красить, то нужно ли предварительно грунтовать? Крашу из аэрографа.
Re: APOSTOL FELIPE
Добрый день. Я шпоном заклеивал.
С Уважением, Александр К.
Re: APOSTOL FELIPE
Всем привет!
Строю Апостола. За месяц с небольшим собрал и полностью обшил корпус. Сейчас вожусь с перилами. Выгнуть планшир не получилось, сделал составные (надо полагать на натуральном корабле их никто и не выгибал), если особо не присматриваться, то и незаметно.
Чистовую обшивку делал в разбежку из отрезков шпона длиной 120 мм. Хочу стыковые швы "украсить" нагелями из медной проволоки диаметром 0,5 мм. Попробовал такое на транце, вроде симпатично. Но вот насколько достоверно? Стоит ли так делать по всему корпусу или, хотя бы, по условно подводной части?
И еще может кто поделится опытом - корпус не шкурил. После оклейки чистовой обшивки проциклевал ее лезвием скальпеля. Получилось шершаво, с еле заметными выпуклостями на местах швов. Думаю натуральный корабль никто до рояльного блеска не доводил. Или зашкурить до блеска? Свою первую модель, Шебеку от Амати, шкурил до блеска, но там обшивка однослойная.
Готовый - "Xebec" от Amati, в работе - "Apostol Felipe" от OcCre.
